-28%
Smartphone HUAWEI P30 lite Noir 128 Go
265 € 369 €
[Résolu] Dieseliste ou spécialiste Land Rover
[Résolu] Dieseliste ou spécialiste Land Rover Empty [Résolu] Dieseliste ou spécialiste Land Rover
Message  BenP38 le Mer 11 Déc 2019 - 3:10
Bonjour je recherche un bon mécanicien, ou un dieseliste ou un spécialiste Land Rover pour un réglage au petit oignons de ma pompe d'injection.
En effet j'ai lu sur le forum que cela règle le problème de démarrage à chaud et de manque de puissance.
Lorsque j'accélère et lâche la pédale d'un coup il y a une fraction de seconde avant que le régime redescend. A ce même moment il y a un léger allumage au tableau de bord du voyant d'injection.
Je pense donc avoir un réglage ou calage de pompe à injection à faire.
Je recherche une bonne adresse car même si sur les tutoriels ça n'a pas l'air d'être compliqué, je suis paralysé du bras gauche et cela me semble peut-être difficilement envisageable (même si j'ai déjà du démonter un arbre de transmission seul au milieu de nul part au Maroc sur un Vitara lui-même en boite manuelle affraid ).
Je suis juste à coté d'Amiens et je peux me déplacer assez loin si le jeu en vaut la chandelle.
BenP38
BenP38
Ville et code postal : Canaples 80670
[Résolu] Dieseliste ou spécialiste Land Rover Empty Re: [Résolu] Dieseliste ou spécialiste Land Rover
Message  preboul le Mer 11 Déc 2019 - 4:09
demarrage à chaud, voir réglage actuateur study
Message  BenP38 le Mer 11 Déc 2019 - 5:49
J'ai été regardé un peu sur le forum ce qu'était les symptômes de l'actuateur et je penche vraiment pour un réglage de l'injection ou peut être les deux mais dans un premier temps je vais faire régler l'injection et si le problème de démarrage à chaud persiste je me pencherai sur l'actuateur mais je pense pas car si j'actionne le démarreur en même temps que la pédale d'accélérateur il démarre de suite.
BenP38
BenP38
Message  cambouis 14 le Mer 11 Déc 2019 - 7:44
non ,pour moi ,probléme de calage (point d'avance ) de pompe d'injection ,l'actuateur ne donne pas ces symptomes la .... attention quand méme : si le point d'injection s'est décalé ,ca veut dire que la chaine de distib s'est allongée et refaire juste le calage (sans faire la distrib) n'est pas la meilleure solution ,a mon humble avis .....
combien de KMS , ton moteur ?
Message  sassarrose le Mer 11 Déc 2019 - 8:53
Une alternative qui fonctionne. Après, le voyant d’injection s’allume t’il par ce que le moteur est sur le point de caler? Si non, seul un problème de l’injecteur pilote allume ce voyant.
http://www.rangeroverp38.com/t1548-boitier-demarrage-a-chaud
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  BenP38 le Mer 11 Déc 2019 - 21:20
Il a 317 000km... qu'est-ce que tu me conseil toi??
BenP38
BenP38
Message  cambouis 14 le Jeu 12 Déc 2019 - 8:01
faire controler les compressions en premier ,si elles sont bonnes (c'est la base ) faire la distrib + calage de pompe . leM51 peut atteindre 500000 kms sans soucis particuliers ,pas la chaine .
Message  BenP38 le Jeu 12 Déc 2019 - 13:43
cambouis 14 a écrit:faire controler les compressions en premier ,si elles sont bonnes (c'est la base ) faire la distrib + calage de pompe . leM51 peut atteindre 500000 kms sans soucis particuliers ,pas la chaine .
Ok merci à toi, je vais donc chercher un garage capable de me faire cela.
BenP38
BenP38
Message  BenP38 le Lun 30 Déc 2019 - 23:06
Bon pour ma perte de puissance le problème est résolu, c'était simplement la durite du capteur relié à la pipe d'admission qui s'était retiré.
BenP38
BenP38
