Avis a tout les possesseurs de P38 boites automatiques..................
si vous intervenez sur le visco, boite auto, voir remplacement de celle-ci, je ne parle pas de vidanges, il ne faut surtout pas oublier de remettre les valeurs du calculateur a zero afin que celui-ci recalcule les parametres en fonction des nouveaux elements ou de la nouvelle boite, le calculateur va recalculer ses parametres egalement en fonction de votre facon de conduire.
Alors pourquoi
c'est tout simple le calculateur garde en memoire les derniers parametres, hors prenons l'exemple d'un changement de boite ou de disques, avec des vieux disques la pompe doit debiter plus de pression d'huile afin de compenser l'usure des disque, si vous mettez une boite neuve ou avec e nouveau disques et que celle-ci continue a travailler avec des pressions plus importantes cela va fusiller votre nouvelle boite en moins de 10000 kms j'ai eu le cas sur une boite ou j'ai remis les disques a neufs. J'ai pas fait 10000 kms avec pour retrouver les disques HS
J'ai refais le changement de disque fat un reset des parametres et la apres plus de 30000 kms sa roule toujours.
peut-etre fait avec le nanocom ou Lynx evo, le hawkeye je sais pas s'il peut le faire
mich- Range P38 Guru
Re: Avis a tout les possesseurs de P38 boites automatiques..................
Euhhh
Dans GearBox, le nanocom donne quoi
Sur le nanocom le reset des valeurs de la boite de vitesse ( utility) n’est proposé que pour le V8 motronic. Il en va de même pour l’hawkeye.mich a écrit:
Oui, c'est exact.
On en parle peu de cette histoire de reset des calculos de boîtes.
Il y a quelques temps, un sujet avait attiré mon attention:
pierre76 a écrit:Bonjour
Je viens de faire remplacer chez un agent Land la pompe à eau le thermostat la courroie et les deux galets (tendeur et récepteur) sur mon P38 ainsi que la fameuse sonde de température moteur.
En reprenant le véhicule je trouve le régime moteur trop haut lors du passage des rapports. 3500 t/mn au lieu des 2500 t/mn
Retour garage et je leur laisse, après recherche il semble que lors du remplacement de la sonde de température la batterie n'étant pas débranchée le système ait enregistré un défaut qui a causé ce problème, après effacement du défaut et resserrage de la connectique de la sonde je retrouve un fonctionnement normal.
Comme quoi de petites causes provoquent de gros effet sur nos PET une sonde de température moteur peut influencer la BVA.
Si cette expérience peut servir à d'autres tant mieux.
Bon weekend à tous
Moi-même j'ai fait un reset sur une boîte de Disco II V8 (Motronic) pour régler un problème de passage de vitesse par rapport au régime (même problème que pour Pierre), avec succès.
Reste à savoir quelles sont les différences entre les deux types de calculateurs? et si il est possible de reseter les anciens calculos (EDC et GEMS) d'une manière ou d'une autre?
Dans le cas que tu cites, il s’agit d’un diesel, donc pas de réinitialisation des valeurs de la BVA, et effectivement une défaillance de la sonde de T° moteur influe sur les passages de vitesse de la BVA. Si le défaut est enregistré, ce dont je ne suis pas certain qu’il le soit systématiquement, il faut l’acquitter. Par contre, on s’en rends compte à la valeur incohérente que donne la sonde, après changement de celle ci, les passages des vitesses redevient normal.
Le p38 que je parle étais un V8 après pour les diesel je sais pas.
Sur les ancien Chrysler voyager fallait remplacer l'écu boîte lors d'un changement de boîte
V8 et uniquement motronic (Thor)
Ce que je trouve pas très logique que ce soit uniquement pour ce modèle
En effet, aucun reset possible sur le GEMS et EDC
Je suis surpris que ce soit la sonde de t° moteur qui influe sur le passage des vitesses
Il y a une sonde de t° sur le radiateur de refroidissement d’huile de la bva (sonde bleue) qui devrait plutôt servir à ça
Bonsoir je sais que le proprio précédent de mon v8 Motronic a changé la boîte... Je ne pense pas qu'il ait réinitialisé les valeurs (ct un mécano sans valise). Du coup si je comprends bien j'ai tout intérêt à le faire ou c'est trop tard (j'ai du faire 5000 km max depuis)
Sleey 687- Membre
Ville et code postal : Paris
Si ça marche bien après, rien ne t’empêche de le faire au contraire. Faire un diagnostic général avant c’est mieux, ou après un achat est aussi une bonne chose. Pas besoin de psychoter non plus.
OK merci. Je vais le faire ça prend pas longtemps
Sleey 687- Membre
le principe est qu'à froid ce sont des veaux dont il monte les rapports plus haut, pour l'EDC et j'ai déjà expérimenté sur le mien: le ralenti trop haut et les rapports qui ne passent pas au régime habituel c'est un classique sur les BVA de grosses bêtes
Je viens de changer ma BVA, et j'ai un DSE.
Donc si j'ai bien suivi, je n'ai rien à réinitialiser, ça ne concerne que certains V8 ?
blackhawk a écrit:Je viens de changer ma BVA, et j'ai un DSE.
A priori, sur les gen 2 il y a un reset des valeurs adaptatives prévu dans le Nano. Mais je pense que ça concerne essentiellement les conditions habituelles d'utilisation. ça ne coûte rien de le faire si tu as un Nano, perso, j'en acheterai certainement pas un que pour ça...ce n'est que mon avis
Sur les diesels, tu es sûr? Pas vu ça dans l’emulateur.
sassarrose a écrit:Sur les diesels, tu es sûr? Pas vu ça dans l’emulateur.
j'en ai discuté avec plusieurs membres , mais, effectivement et en y réfléchissant ils ont des V8...
Ben oui d'où ma question pourquoi que sur les.v8 et pas sur les autres en sachant que 2l5 et 4l c'est les mêmes boîtes et qu'ils ont chacun un écu de bva.
mich a écrit:Ben oui d'où ma question pourquoi que sur les.v8 et pas sur les autres en sachant que 2l5 et 4l c'est les mêmes boîtes et qu'ils ont chacun un écu de bva.
une suggestion: perso je pense que ces valeurs adaptatives concernent la conduite et l'environnement habituel (vile, montagne...) et que c'est plus sensible sur un V8
Rien d’existant à ce sujet sur le Gems
Ni sur l’émulateur, ni sur ke véhicule lui même
on parle de gen 2 , j'avoue ne pas être expert en V8 mais il me semble qu'ils sont tous en Thor...
Bva diesel et 4.0 4hp22 ok mais gestion électronique différente !!!!!!!!!!!!
Reste uniquement sur v8 thor !!!!!!!!!!
mypacha a écrit:on parle de gen 2 , j'avoue ne pas être expert en V8 mais il me semble qu'ils sont tous en Thor...
Ouais tu parles du Gen2, c’est très bien
Moi je dis qu’il n’y a rien à ce sujet sur le GEMS ça évite les futures questions
Voilà fait hier et effectivement la boîte est plus douce !
Sleey 687- Membre
» a tout les possesseurs de V8
» Besoin de votre avis: compresseur tourne tout le temps avec segment neuf
» Petits tuyaux... pour les possesseurs de V8 ... ;)
» Boites de vitesses différentes?
» Calculateur boîtes de transfert boîte manuelle
