A la recherche du connecteur perdu
Je suis en train de bosser sur le Pet, et je cherche à savoir à quoi servent quelques connecteurs.
Si vous avez des infos, je suis preneur !
Premier connecteur, celui avec les fils violet-blanc et violet-bleu, sous la cubby box.
Le connecteur noir va sur la platine de la boîte, le bleu va sur la platine de commandes des vitres, TO, etc, et je ne sais pas où brancher le blanc (avec les fils violet-blanc et violet-bleu) :
J'ai vu sur une vidéo qu'il était normalement connecté à une prise au bout de deux fils, mais je n'ai rien de tel de mon côté :
Deuxième connecteur, qui sont en réalité deux, il se trouve derrière la calandre.
Je n'ai aucune idée de leur utilité...
Troisième connecteur, on est à l'avant gauche, sous le phare et derrière le pare choc.
C'est celui qui est à gauche, à gauche de la durite au premier plan.
Merci à tous ceux qui pourront m'aiguiller !
Re: A la recherche du connecteur perdu
Celui ci est prévu pour l'éclairage arrière (en même temps que les portes, et plancher avant droit et gauche aux pieds passager) sous le cendrier
Le second, j'en sais rien
Le 3ème, vu que tu es en mazout, as tu les anti-brouillard avant
ça pourrait servir à cela ou sonde de t° de BVA, mais de mémoire le fil est bleu
Pas d’antibrouilard monté d’origine sur ceux en BVA, par contre ils sont précablés de même qu’il y les laves phares.
Merci à vous deux !
Pour le premier, si je n'ai rien à mettre en face, j'imagine que c'est simplement car je n'ai pas, et que c'est précâblé ?
Pour le second, le mystère demeure, donc.
Je vais voir si j'arrive à suivre le câble.
Si vous avez des pistes en parallèle, n'hésitez pas.
Pour le troisième, pour les anti brouillard, ça semble cohérent car j'ai le même de l'autre côté, et ma sonde de température de bva est connectée, ce n'est pas lié.
D’origine pas d’AB avant sur modèle BVA soit cependant il y en a qui s’en équipe d’où ma question
preboul- pet lover
Je ne comprends pas sa seconde photo avec les connecteurs étanches devant le radiateur à disparu
Merci Preboul pour la confirmation et l'illustration !
Tototata, je réessaie ici :
il n'y aurait pas aussi des longues portées précablés ?
As tu les ventilateurs pour le condensateur de clim
On ne le voit pas sur ta photo
Ta photo est prise du compartiment moteur, ou côté calandre
Connecteurs des ventilateurs
preboul- pet lover
pas de ventilo de clim sur un DSE de 1997
ou ventilo supprimé
preboul- pet lover
Forte chance que ça était démonté....
Après on ne les entend jamais se mettre en route
» [résolu]photo du rassemblement du RRP38 driver club
» [résolu] Recherche connecteur électrique du compresseur EAS
» Perdu de vue
» EAS, un peu perdu
» help je suis perdu
» Perdu de vue
» EAS, un peu perdu
