Equivalences pièces et moteurs...
Toujours dans le but de centraliser les infos, serait-il possible de créer un post (s'il n'existe pas déjà...) dans lequel seraient regroupées les équivalences pièces et moteurs de nos Pets ?
C'est à dire les autres modèles de voitures ayant les mêmes moteurs et/ou pièces ?
Je crois savoir que pas mal de modèles BMW (mais pas seulement...) sont équipés du moteur 2.5 DT 6 cylindres...par exemple...
Il en va de même certainement pour les démarreurs et autres pièces...ce qui permettrait sans doute des recherches plus fructueuses dans nos casses...
Merci,
D.C.
Merci,
D.C.
Re: Equivalences pièces et moteurs...
Bonjour,Desideriu a écrit:Bonjour,
Merci,
D.C.
Ca c'est une bonne initiative.
Tu as les opel omega également.
Flo
effectivement toutes les bmw series 3 ,5 et 7 (325 /525/725 td et tds ) ont le meme bloc moteur ,seule difference entre td et tds c est la culasse et la cartographie ,pour info la durite de ldr droite face au moteur (culasse/radiateur) est une bmw ainsi que la courroie de clim
steph81- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Activité / Fonction : technicien de maintenance m. o.
Je relance ce sujet avec une idée un peu plus précise de la forme qu'il pourrait prendre...
On pourrait imaginer, par exemple, une sorte de liste d'éléments ou de pièces sur la gauche d'un tableau avec, dans une colonne à droite, la liste des véhicules qui sont équipés de la même référence...ou même une autre forme...
Mais de mon côté je ne sais pas faire...parcequ'en informatique...heuuuu....bon.....bref......
Et...j'oubliais...
Je ne crois pas que ce topic soit dans la bonnne rubrique...mais je ne sais pas trop où il pourrait bien aller...dans les "discussions générales"...peut-être...ou dans la rubrique "atelier"...
Merci,
Merci,
» Serrures, Moteurs de Volets, etc.... Où trouver ces petites pièces Électroniques qui nous em...bêtent.
» Vends mon 4.6 HSE 1995 pour pièces car joind de culasse. (mis en pièces).
» Moteurs mélangeurs
» ( RESOLU )perte centralisation ( serrure et switches )
