Nouvel autoradio
Re: Nouvel autoradio
Message  patrick83 le Dim 11 Oct 2015 - 19:25
bah tu peux aussi faire de câble à câble, de tes fils origines à celui du kit. sinon faut refaire une prise iso 10 fiches, c'est limite plus chiant.
Message  Yannouch le Mar 8 Déc 2015 - 22:42
hohoho,
les gars c'est quoi cette foire à la je te prends la tête?
c'est quoi le débat HK compatible alpine ou autre ou autre chose et je dois mettre une interface pour que cela fonctionne????????????????
Système audio c'est simple compatiblité entre lecteur et HP. Sortie ohm du lecteur avec ceux des HP, qualité suivant le matériel. J'ai du mal à croire que le système électronique du pet influx sur votre système audio. Etant un "ex" musicien j'ai configuré pas mal d'amplis et hp différents en connaisance de cause et c'est très simple, même configuration pour votre audio embarquée.
Peut-être que je me trompre, à vous de me le prouver. Coucou Coucou Coucou
Yannouch
Yannouch
Message  RR-Evo le Mar 8 Déc 2015 - 22:52
Coucou , aucune prise de tête.
Les HP du système HK sont spécifiques. Tout est accordé, source, amplis, haut parleurs (HP). Cela n'a rien à voir avec les sources seconde monte.
D'où la nécessité d'avoir des adaptateurs pour avoir un son correct.
Et je ne parle pas des soucis de connectique des systèmes HK des P38 Gen1 qui rendent également l'adaptateur nécessaire.
As tu un système HK dans ton Pet?
Yannouch, crois tu que nous serions rendus à cette foire de '' je te prends la tête'' pour le plaisir? Serions nous donc si stupides ou plutôt si musicalement exigeants? Sad
Message  patrick83 le Mar 8 Déc 2015 - 23:03
Yannouch a écrit:hohoho,
Je veux bien que tu es configuré des amplis et autres table de mix (j'ai fais Agostini Avignon, ça devrait te parler) mais l'audio c'est pas juste je branche en série ou en parallèle et je m'en branle même si la majorité des amplis hifi ou sono peuvent diviser ou doubler leurs impédance de sortie sans trop broncher.
Ton poste marche sous 4 ohms, l'audio du PET phase 1 travaille sous 70 ohms. Tu peux faire ce que tu veux tes amplis ne pourront pas gérer le flux par enchantement. Avec de l'audio sous 2, 4 ou 8 ohms facile de jouer mais passer de 4 à 70 ohms Non non non
Autre exemple, toi qui a fais de la "musique", tu vois bien la différence de brancher ton beau AKG 701 sur ton iPod et de ne rien entendre et de le brancher ensuite sur n'importe quel ampli casque (même de merde).. C'est toujours une question d'impédance... sortir 2mv sur 16 ohms c'est facile, sortir 2mv de 2 à 600 ohms là c'est autre chose..
Message  Yannouch le Mar 8 Déc 2015 - 23:09
Non,
c'est pas ce que j'ai dis.
vous parlez de connectique, ok mais cela n'a rien à voir avec la compatibilté d'un "autoradio" et de son système de haut parleurs.
Si les cosses ne correspondent pas tu les coupes et tu ressoudes, vous savez plus que moi que le pet demande de l'adaptation quand il faut.
Yannouch
Yannouch
Message  patrick83 le Mar 8 Déc 2015 - 23:10
Yannouch a écrit:Non,
euh, non.
puisque chaque enceinte possède son ampli... et que chaque ampli travaille sous 70 ohms...
si t'as un gen1 vas y soude, tu vas vite t'enerver
Message  RR-Evo le Mar 8 Déc 2015 - 23:17
Heureusement que les boîtiers d'adaptation ne se limitent pas à adapter les connectiques. Sinon cela ferait belle lurette que je n'en vendrais plus.
Certains ont mis des sources seconde monte sur des P38 gen2 en Harman (HK) car ça monte sans faire d'adaptation connectique. C'est du pure ISO8.
D'autres ont coupé les fils et ressoudé sur des P38 gen1 en Harman (HK) car c'est du ISO10 pour les HP et du ISO8 pour l'alim.
Dans les deux cas, le son est déguelasse mais ça monte.
On ne peut pas toujours lutter contre les oreilles habituées aux systèmes audio de base, surtout quand on a été habitué au BOSE Laughing
Message  patrick83 le Mar 8 Déc 2015 - 23:20
RR-Evo a écrit:Heureusement que les boîtiers d'adaptation ne se limitent pas à adapter les connectiques. Sinon cela ferait belle lurette que je n'en vendrais plus.
Bose? c'est pour les parisiens ça non?
Message  Yannouch le Mar 8 Déc 2015 - 23:20
Ok,
Patrick, tu me dis que cela varie de 4 à 70 ohms??????????
soit Land Rover sont débiles pour faire varier de 0 à 70 ohms??????? dans leurs véhicules au niveau du système audio ou tu m'expliques
comment ça marche pour que je puisse comprendre par que cela m'intéresses fortement car j'ai un lecteur alpine et HP inconnue mais
pour ma part il certaines faiblesses niveaux des basses fréquences. Coucou Coucou Coucou
Yannouch
Yannouch
Message  RR-Evo le Mar 8 Déc 2015 - 23:23
Oui ça fait bien en clientèle. Les gens connaissent la marque, ils l'ont déjà vue dans les chiottes d'un resto branché.
Si tu mets du Burmester, ça ne suit plus, ils sont perdus Wink
Message  Yannouch le Mar 8 Déc 2015 - 23:24
J'ai du Bose à la maison et jusqu'a maintenant dans ma configuration piéce et équipement, à part un HK 10 fois plus chère que mon système,
pas encore trouvé mieux Coucou Coucou Coucou
Yannouch
Yannouch
Message  patrick83 le Mar 8 Déc 2015 - 23:27
Yannouch a écrit:Ok,
Non le système travaille sous 70 ohms ! oui je sais c'est débile. mais nos poste seconde monte sorte 45/75 watts sous 4 ohms, on va se passer des fonctions complexes et des harmoniques, mais en gros le son est dégueulasse si tu ne corriges pas l'impédance. Après je peux comprendre que certains s'en contentent, mais mes oreilles m'ont envoyé balader en moins de 10 secondes.
J'y ai réfléchi des jours entiers, puis j'ai vu que Flo y avait réfléchis avant moi, alors j'ai pris sont kit, rajouté un DAC, augmenté le signal radio, et augmenté la réserve du caisson (condensateur). C'est bluffant cette sono HK.. Un peu trop gentil pour moi mais bluffant
Message  patrick83 le Mar 8 Déc 2015 - 23:29
Yannouch a écrit:J'ai du Bose à la maison et jusqu'a maintenant dans ma configuration piéce et équipement, à part un HK 10 fois plus chère que mon système,
Bose je n'aime pas, mais c'est personnel. trop chargé en basse... Je suis en NAD + Triangle + Davis Acoustic avec préampli à lampe et DAC cambridge... L'audio c'est comme tout, y'en a pour tout les gouts
Message  Yannouch le Mar 8 Déc 2015 - 23:30
Donc le rr p38est bien spécifique et que même au niveau de l'audio tu l'as dans le baba
pour ton choix de lecteur sauf si tu as l'adaptateur.
Yannouch
Yannouch
Message  patrick83 le Mar 8 Déc 2015 - 23:32
Yannouch a écrit:Donc le rr p38est bien spécifique et que même au niveau de l'audio tu l'as dans le baba
bah y'a aussi des Pet sans sono HK, ça rend les choses plus simples Smile
Message  Yannouch le Mar 8 Déc 2015 - 23:37
Patirick,
j'ai dit quelque chose qui t'as énervé, si c'est le cas excuses moi mais je cherche à savoir des choses sur le pet, quand à la maison, chacun son choix mais on peut quand même le partager, c'est le principe du fofo, mais quand même, belle onfiguration chez toi. Mais mes Bose chez moi elle marche du tonnerre.
Yannouch
Yannouch
Message  patrick83 le Mar 8 Déc 2015 - 23:40
Yannouch a écrit:Patirick,
Question Question Question pas du tout ! justement j'ai dis que c'était un gout personnel !
j'ai po compris là
bah ça mérite un apéro !
Message  Yannouch le Mar 8 Déc 2015 - 23:53
Au moins là on est d'accord, forcement olives, t'es dedans et j'aime cela pour le liquide on verra suivant les goût. Coucou Tchin / Santé
Bonne nuit.
Yannouch
Yannouch
Message  Nico70 le Mer 9 Déc 2015 - 21:55
Coucou Coucou à tous...
Je pense que je vais me lancé dans une installation (dont je mettrais je pense un petit Tuto, si ça fonctionne uniquement.. Laughing Laughing )
il me faut pour cela 3 choses derrière l'autoradio : 12V après contact (allume cigare), une masse (allume cigare également) et un 12V permanent (a piquer en dehors du faisceau de l'autoradio..) ou est-ce que je peux trouver ça ?? (pas trop loin comme je le disais), sur l'horloge ??
Merci à vous..
tongue
Nico70
Nico70
Message  patrick83 le Mer 9 Déc 2015 - 22:46
Nico70 a écrit:Coucou Coucou  à tous...
Merci à vous..
tongue
Coucou si tu n'as pas de sono embarqué Harmann et Cardon t'as pas besoin de te casser le cerveau à faire tout ça..
Message  Nico70 le Mer 9 Déc 2015 - 23:10
Coucou c'est parceque j'en ai justement une...
Nico70
Nico70
