tout savoir sur les bloc poreux
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
tout savoir sur les bloc poreux - Page 2 Empty Re: tout savoir sur les bloc poreux
Message  papamike le Mer 15 Jan 2014 - 20:48
Comme d'hab, notre Yoyo national a frappé.....
Pitinnggg... Exclamation Alors là, plus clair que ça, tu meurs.
Steve, te fatigues pas à chercher, continues à t'occuper...............de nos autos, STP....Wink
C'est bigrement plus important, c'est sûr, que d'expliquer au  Dans mon temps  pourquoi ça casse...Razz
Mais je ( ON ) sait que tu aurais trouvé aussi pour nous faire plaisir.
Alors, à tous les deux, je dis........... Bravo Bravo
 Bravo pour ce dévouement sans borne à la cause de "NOS" P38.... Super !  les gars.. Exclamation
Message  didi61 le Mer 15 Jan 2014 - 22:09
Si je peux mettre mon grain de sel si vous ne voulez pas que ça casse il y a une solution très simple........
ROULEZ EN ZOUT  tongue tongue tongue tongue tongue tongue
Ville et code postal : paris
Message  papamike le Mer 15 Jan 2014 - 22:14
didi61 a écrit:Si je peux mettre mon grain de sel si vous ne voulez pas que ça casse il y a une solution très simple........
AH  Exclamation  Ah  Exclamation
A chacun ses signes.............................de fumée......... J\'Me Moque
Message  superwam le Mer 15 Jan 2014 - 22:19
yoyo13 a écrit:Coucou
"The factory steel liners once installed are resting in the bore with no ridge or counter bore at the bottom of the cylinder. At the bottom of the cylinders, there are sometimes the remnants of a small lip left from the machining process that the liner will tap against but this physical instance differs from block to block. At the top, the liner meets the surface of the cylinder head which keeps it pressed at/below of the surface of the deck so if the liner starts moving, it has the ability to move freely in one direction, down, which in the below image you can see what might occur.
The liner comes loose in the bore and catches that small lip of the casting as referenced before. The aluminum is thrashed out as the steel liner eventually drops with the down stroke of the piston."
Normalement il y a rien ou éventuellement un contre alésage (épaulement de faible épaisseur) au bas de chaque alésage du bloc sur lequel vienne buter la chemise……………..mais dès que celle ci a pris de la liberté, elle finie par marteler cette arrête pour ensuite descendre encore plus librement entrainer par le mouvement de va et vient du piston…………..
tout savoir sur les bloc poreux - Page 2 Blocko10
Exemple de fissures du bloc (après usinage de la chemise)
tout savoir sur les bloc poreux - Page 2 Img_1410
@+JM  Coucou
t'as de belles mains tu sais  Laughing Laughing Laughing
tout savoir sur les bloc poreux - Page 2 Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!tout savoir sur les bloc poreux - Page 2 Rabbid_emoticon_by_zimpy222
tout savoir sur les bloc poreux - Page 2 Rrp38-11
Message  papamike le Mer 15 Jan 2014 - 22:36
Et gaucher, en plus..... scratch .......si on en croit la photo.....
Ben, voui : la main gauche, c'est là où on a le pouce.............à droite, non.. Question
Message  yoyo13 le Mer 15 Jan 2014 - 23:47
Bon je vais peut être vous décevoir  Laughing : ce n'est pas ma main……………………….(photos du net) …………..mais j'ai un bloc ouvert dans le garage, je vais regarder de plus prés……….(je prendrai des photos)
Sinon je suis droitier……………..(on est comme on nait……………..)
papamike a écrit:Comme d'hab, notre Yoyo national a frappé.....
 Bravo pour ce dévouement sans borne à la cause de "NOS" P38…. Super !  les gars.. Exclamation
 Respect Respect Respect  Merci, c'est toujours avec grand plaisir, mais il y a souvent le temps qui nous manque à tous pour être encore plus présent.
@+JM  Coucou
Message  GUILLAUME 74 le Jeu 16 Jan 2014 - 9:19
RR-Evo a écrit:Une chose est sûre, tous ceux qui ont eu un bloc poreux ont un jour chauffé pour de bon...
Moralité : soignez votre système de refroidissement. Tous les 150.000, changez tout. C'est pas pour le prix que ça coûte et ça évite les grosses surchauffes
Qu est ce que tu entends par tout changer ?
Merci d'avance,
Guillaume
GUILLAUME 74
Message  papamike le Jeu 16 Jan 2014 - 9:23
Merci d'avance,
Guillaume
- pompe à eau
- radiateur
- calorstat
- visco coupleur
- bouchon du vase d'expansion.
J'en ai oublié... Question .. maître ... Wink
Message  steve66 le Jeu 16 Jan 2014 - 20:48
+1
@+JM  Coucou
Merci d'avance,
Guillaume
- pompe à eau
- radiateur
- calorstat
- visco coupleur
moi je preconise que se soit sur les diesel et le V8 le remplacement tout les 100000km le remplacerment de
carlostat pompe a eau visco
apres tout les ans je change le liquide de refroidissement apres l'ete
et si j'ai le moindre doute sur une pieces sur le circuit de refroidissement c'est remplacement direct
et la preuve mon frere a un V8 entretenue comme sa et il a 290000km et le bloc toujours d'origine donc bon sa doit pas etre pour rien
tout savoir sur les bloc poreux - Page 2 Logo_p10        tout savoir sur les bloc poreux - Page 2 Rrp38_10
Message  papamike le Jeu 16 Jan 2014 - 21:33
Bon... Exclamation Ben.. scratch  Là.. Exclamation
Dépassé de..........66000.. confused
Va falloir s'y mettre sérieusement.... Ange
Message  steve66 le Jeu 16 Jan 2014 - 21:41
apres c'est une recommandation pas une obligation mais je préfères le faire en préventif plutot qu'en curatif  No
mais bon je conçoit que sa peux faire surement beaucoup plus de km mais si sa casse sa pardonne pas
Message  papamike le Jeu 16 Jan 2014 - 22:02
Utilisation très, très cool de l'engin.
Conduite type " poids lourds ".
Vitesses modérées partout, pied léger.
La preuve : moins de 17 litres au super Ethanol, sans passer par la case embouteillage urbain.
Sinon c'est 20/21.
J'ai droit à une " petite remise " en kilomètres..Question .............ou pas.... Razz
Message  steve66 le Jeu 16 Jan 2014 - 22:07
papamike a écrit:Utilisation très, très cool de l'engin.
Sinon c'est 20/21.
 Laughing
j'ai envi de te dire oui mais apres t'en que tu gagne tu joue mais le jour ou tu perd sa peux couter chere
apres oui moi aussi je conduit comme toi mais je prefere le faire a temps et je t'en conseil autans  Wink
Message  papamike le Jeu 16 Jan 2014 - 22:48
Sinon c'est 20/21.
 Laughing
OUI  Exclamation j'écouterai la grande voix du  maître P38..... Wink
Je m'en vais débloquer les fonds nécessaires.
Radiateur  Question Aussi.. Question
tout savoir sur les bloc poreux - Page 2 Empty 2001 aussi poreux
Message  Yvan59 le Ven 31 Jan 2014 - 18:12
Bjr, je suis sur le point d'acheter un 4.6 de 2001 (déc 2001), le problème de bloc poreux existe aussi sur ces derniers modèles???
Merci de vos conseils... Coucou
Yves.
Yvan59
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : dunkerque
Message  MECALANDP38 le Ven 31 Jan 2014 - 19:45
Salut yvan59 ,
Oui le probleme est sur toute les années et aussi bien sur le4.0 que sur le 4.6
MECALANDP38
MECALANDP38
Message  superwam le Sam 1 Fév 2014 - 7:39
pour etre plus précis TOUS les blocs sont poreux....ils ne le deviennent pas avec le temps, ils le sont tous....seulement selon le traitement que leur proprio leur a donné les symptomes peuvent apparaitre ou non........la moindre surchauffe aussi petite soit elle peut etre la source de bien des ennuis......
Message  Rangeroad le Mer 9 Avr 2014 - 21:00
Des choses à vérifier à l'achat pour s'aiguiller?
Rangeroad
Rangeroad
Ville et code postal : Corse
Message  Laurent 46 le Mer 9 Avr 2014 - 21:22
Salut Flo
Je crois savoir que tu peux regarder au démarrage du pet, bojchon du vase enlever, si des bulles remontes.
Le mieux je crois bien c'est de faire le test co2 (je crois que c'est son nom) . Pour plus d'informations vas voir Steve ......du moins un coup de  Téléphone . C'est le test le plus fiable.
Surveiller l'aiguille de chauf et le niveau du LR mais pas simple lors d'un essai de qqs minutes. Tu peux aussi choisir un pet avec un kilométrage plus élevé pour avoir plus de chance de penser que tu as passé le cap. (Plus de 200000kms)
Voilà pour ma contribution.  Wink
Bonne recherche et bon achat.....bienvenue chez les vuiteuuux!
Message  Rangeroad le Mer 9 Avr 2014 - 21:37
Coucou Laurent
Merci pour les infos, pour l'essai si il fait que j'y passe 1h je le ferai c'est pas un soucis! Wink
Les deux que j'ai trouvé un 4L de 2000 boîte manuel 150000km
L'autre un 4.6 HSE de 1995 160000km
Ce sont les deux seul sur l'île! Les deux me plaise avec des pour et des contres... Le 4L c'est l'intérieur tissu  Beurk!
Le 4.6 il est de 95 j'aurai aimer un plus récent..
Je lui passerai un coup de  Téléphone En temps voulu
Mais pour le moment je sais pas sur le quel je vais jeter mon dévolu..  confused
Rangeroad
Rangeroad
Message  Laurent 46 le Mer 9 Avr 2014 - 21:44
Voilà. ...avec le kilométrage entre 150 et 160000 tu es pile poil dans la mauvaise tranche! Regarde sur le continent les annonces proches de membres de confiances qui pourraient y aller voir pour toi d à ns un 1er temps aux alentours du mois de septembre. ...et tu viens le chercher en laissant ton zout pour le vendre avec la même méthode si tu n'es pas trop pressé. Ou alors faire un A/R pour le chercher et revenir dans ton île! ! Un coût plus élevé mais peut être plus de choix!  Embarassed
Message  Rangeroad le Mer 9 Avr 2014 - 22:04
Laurent 46 a écrit:Voilà. ...avec le kilométrage entre 150 et 160000 tu es pile poil dans la mauvaise tranche! Regarde sur le continent les annonces proches de membres de confiances qui pourraient y aller voir pour toi d à ns un 1er temps aux alentours du mois de septembre. ...et tu viens le chercher en laissant ton zout pour le vendre avec la même méthode si tu n'es pas trop pressé.  Ou alors faire un A/R pour le chercher et revenir dans ton île! ! Un coût plus élevé mais peut être plus de choix!  Embarassed
Le problème c'est que si je vend le mien dans les semaines qui arrivent, je ne pourrai pas monter sur le continent car dans quelques jours c'est parti pour 5 mois de saison et 1jour de repos par semaine donc je vais pouvoir aller en chercher un sur l'île mais pas plus loin! Et je ne pourrais pas non plus rester piéton trop longtemps, ça c'est psychologique j'ai besoin de conduire c'est VITALE!!  Humour!
Non s'en rire je vais quand même devoir me déplacer un minimum donc pas le choix.
Après si il part qu'en fin de saison je monte en avion et je rentre à boat accompagné (  Range Rover P38 )
Wink
Rangeroad
Rangeroad
Message  Laurent 46 le Mer 9 Avr 2014 - 22:06
Suis certain que tu trouveras la meilleure des solutions en fonction de tes opportunités. ...  Super !
 Tchin / Santé Tchin / Santé
Message  Canyon le Mar 1 Juil 2014 - 18:54
superwam a écrit:début du dépouillage..
tout savoir sur les bloc poreux - Page 2 20130912
tout savoir sur les bloc poreux - Page 2 20130913
l'objet du délit.....des cylindre humides aux cylindres carrément noyés de liquides de refroidissement.....des chemises qui commencent tout nettement à glisser....monseigneur vouit est bien fatigué Sad
tout savoir sur les bloc poreux - Page 2 20130914
tout savoir sur les bloc poreux - Page 2 20130916
en effet il manque qq millimetres No
tout savoir sur les bloc poreux - Page 2 20130915
tout savoir sur les bloc poreux - Page 2 20130917
J'ai été piquer ce message dans le poste de superwam car il illustre parfaitement ma question....
Bon aparement lorsque les chemises se mettent a glisser du ldr vient se loger dans le cylindre.... Dans ce cas comment se fait-il que l'on puisse continuer a rouler? Il ne devrais pas se passer la même chose que lorsque qu'on aspire de l'eau par l'admission ?
Merci d'éclairer ma lanterne  scratch
PS : si je pose la question c'est parceque je suis en train d'y passer....  Bon Sang ! affraid Oops! Crying or Very sad Crying or Very sad
Message  yoyo13 le Mer 2 Juil 2014 - 5:36
Canyon a écrit:Bon aparement lorsque les chemises se mettent a glisser du ldr vient se loger dans le cylindre.... Dans ce cas comment se fait-il que l'on puisse continuer a rouler? Il ne devrais pas se passer la même chose que lorsque qu'on aspire de l'eau par l'admission ?
Cela peut et arrive bien avant que les chemises se mettent à glisser..............
L'eau étant incompressible, tant qu'elle peut s'évacuer par un endroit ou un autre tout va bien (enfin façon de parler.......) par contre si un cylindre vient à se remplir avec un volume de liquide supérieur au volume mort de la chambre de combustion alors là il y a danger............
Canyon a écrit:PS : si je pose la question c'est parceque je suis en train d'y passer....  Bon Sang ! affraid Oops! Crying or Very sad Crying or Very sad
Pas cool ça !!!!!!
@+JM  Coucou
