Eau dans la boite du filtre d'habitacle
Eau dans la boite du filtre d'habitacle Empty Eau dans la boite du filtre d'habitacle
Message  nimda le Sam 12 Jan 2013 - 15:31
J'ai toujours mon soucis d'humidité dans mon Pet après débouchage des drains sous la baie de pare-brise et nettoyage des entrées d'air.
En fait j'ai toujours de l'eau au niveau du filtre d'habitacle, je vois pas par ou elle arrive a passer... Suspect
nimda
nimda
Eau dans la boite du filtre d'habitacle Empty réponse
Message  w675 le Sam 12 Jan 2013 - 15:42
Coucou vérifie les joints des couvercles ?
Eau dans la boite du filtre d'habitacle Empty Re: Eau dans la boite du filtre d'habitacle
Message  nimda le Sam 12 Jan 2013 - 15:55
Les especes de mousses noires? De mémoire, c'etait humide mais ça avait pas l'air en mauvais état...
nimda
nimda
Message  Guillaume01 le Sam 12 Jan 2013 - 16:17
nimda a écrit:Les especes de mousses noires? De mémoire, c'etait humide mais ça avait pas l'air en mauvais état...
Je pense qu'il a raison. Ton problème vient sûrement de tes joints.
Au pire, tu les vires et tu mets du joint noir pour carter. Tu verras bien si tu as une différence
Guillaume01
Guillaume01
Message  w675 le Sam 12 Jan 2013 - 16:20
si ton Range Rover P38 dort dehors c'est fréquant maintenant pas la peine de méttre du joint a carter un simple sylicon féra l'affaire et c'est bien moin cher .
Message  Guillaume01 le Sam 12 Jan 2013 - 16:30
w675 a écrit:si ton Range Rover P38 dort dehors c'est fréquant maintenant pas la peine de méttre du joint a carter un simple sylicon féra l'affaire et c'est bien moin cher .
pfff, tu joues sur les mots.... tongue
Guillaume01
Guillaume01
Message  nimda le Sam 12 Jan 2013 - 17:15
Oui il dort dehors. Je vais essayer le silicone des qu'il pleuvra plus... Merci pour le coup de main! Tchin / Santé Coucou
nimda
nimda
Message  Invité le Sam 12 Jan 2013 - 17:37
+ 1 Coucou
j'ai eu le tour sur le 4.6, un coup de joint silicone translucide sur le pourtours et l'affaire était terminée !!
je n'ai plus jamais eu d'eau à cet endroit.
j'ai eu ça en magasin bricolage, cartouche silicone translucide ( les plombiers s'en servent ), et de plus, ça ne se voit pas du tout !!.
Message  jbv le Sam 12 Jan 2013 - 17:45
Avec Lucmat, nous avons nettoyer les drains sous la baie de bare prise et les "oreilles shrek" visible au desus de la BVA.
Depuis, plus de problémes
Message  nimda le Sam 9 Fév 2013 - 13:38
Suite aux dernière pluies, j'ai encore de l'eau dans la boite du filtre malgrès le silicone Crying or Very sad J'en ai peut-être pas mis assez, ou pas au bon endroit...
Sinon est-ce que le fait que mon Pet penche de l'arriere (fuite sur la suspension) peut diriger l'eau vers le filtre?
Le joint de bas de pare-brise (en plastic dure, qui tient avec les petits clips) à des gros jours, il est censé faire l'étanchéité?
nimda
nimda
Message  Desideriu le Sam 9 Fév 2013 - 15:15
Essaie d'acheter du joint caoutchouc mousse autocollant...ça se vend en rouleau et ça étanchéifie très bien...
Message  Gethro le Sam 9 Fév 2013 - 15:38
+1 C'est pas mal aussi et pour que le silicone fonctionne pas forcément besoin d'en mettre 15 Tonnes par contre pour qu'il accroche il faut dégraisser c'est mieux.
Gethro
Gethro
Ville et code postal : YVELINES
Message  lucmat le Dim 10 Fév 2013 - 16:23
nimda a écrit:Suite aux dernière pluies, j'ai encore de l'eau dans la boite du filtre malgrès le silicone Crying or Very sad J'en ai peut-être pas mis assez, ou pas au bon endroit...
Ton probleme vient bien de la zone des filtres a polens.
Mais pas du cabochon rectangulaires mais de la boite en metal ou il se visse.
Tu dois deposer baie de parebrise, bras d essuis glace, les 2 boites metallique au dessus du filtre a polens, remettre de la mousse autocollante et refermer le tout.
J ai mis 1 mois pour trouver d ou cela venait et hop 3 h apres le tuyaut d arrosage sur la grille sous le parebrise et c etait bon. Maintenant j ai les pieds au sec et pas de mauvaise odeurs....
Message  bargo94 le Dim 10 Fév 2013 - 18:18
1 mois pour trouver une fuite.. affraid Very Happy Very Happy Very Happy
Message  RR-Evo le Dim 10 Fév 2013 - 20:10
Arf heureusement qu'il n'est pas plombier tongue
Eau dans la boite du filtre d'habitacle Couverture2%25281%2529-001
Message  bargo94 le Dim 10 Fév 2013 - 20:42
Very Happy [quote="RR-Evo"]
Laughing Laughing Laughing il est plus etanche le Luka tongue
Message  lucmat le Dim 10 Fév 2013 - 21:05
Oui oui oui et oui j ai mis 1 mois et alors?
Personne n a jamais eu ce cas, j en ai parle a 10 personnes et il m ont pris pour un barjot. Donc j ai cherche jusqu a tout demonter et recontroler. Mais c est pas grave vous verrez dans quelque temps, je vous dirait (bargo et RR) d aller trouver un plombier....
Et oui je suis plombard en plus donc c est cool les mecs, moi qui avait decider d arreter de pourrir les post, j atends les votre......
Donc MOI je sais ou ce trouve ces joints qui pourrissent les filtres a pollen et les deux moteurs en dessous......
Les miens tournent..... Et ils sont etanches.......
PS : j a chercher 1 mois mais pas tout le temps et seulement quand il pleuvait. Cela fait 3 mois ou l eau ne rentre pas.
Message  Nikolaz le Mar 19 Fév 2013 - 17:16
J'ai aussi eu ce problème et ça m'a couté 2 journées et 2 démontages complets car la première fois j'ai mastiqué tout sauf les cales de pare-brise et c'est précisément par là que ça passait.
Voici un tuto (en anglais) sur le sujet que je n'ai découvert qu'après avoir résolu le problème mais qui est très bien fait :http://rangeroverworld.blogspot.fr/2012/09/water-leaking-into-vehicle-wet-carpet.html
Nikolaz
Nikolaz
Ville et code postal : Nantes
Message  ducatman916sp le Lun 10 Fév 2014 - 18:36
Et merci, car tout cela aide beaucoup...
J'ai le même problème, et je vais tout re-démonter...
J'ai cependant une question : où exactement se trouvent les "oreilles de Shreck" ?lorsqu'on est sous le  Range Rover P38  ??
Merci par avance  Exclamation
ducatman916sp
Ville et code postal : Nord Ardèche
Message  RR-Evo le Lun 10 Fév 2014 - 19:13
Tu vois la souche??  Laughing Ben les oreilles de schrek sont juste au dessus tongue
Message  ducatman916sp le Lun 10 Fév 2014 - 19:45
ben non... je sais il faut que je change mes lunettes  Rocket Fire
ducatman916sp
Message  jango le Lun 10 Fév 2014 - 22:00
à droite et a gauche de la boite de vitesse ( sous la voiture bien sur ) ça ressemble plus à des tetons je dirais
Message  bargo94 le Lun 10 Fév 2014 - 22:41
RR-Evo a écrit:Tu vois la souche??  Laughing Ben les oreilles de schrek sont juste au dessus tongue
Non non non  Non non non   Non non non  Bah Florent! ! !
Message  bargo94 le Lun 10 Fév 2014 - 22:43
jango a écrit:à droite et a gauche de la boite de vitesse  ( sous la voiture bien sur ) ça ressemble plus à des  tetons je dirais
 Coucou  et on debouche avec quoi? fils de fer rigide??
Message  Desideriu le Lun 10 Fév 2014 - 22:52
J'ai récupéré une tige en plastique où était accroché un ballon de baudruche de ma petiote...et c'est pile poil ce qu'il faut, elle est rigide mais pas trop et a un petit bout arrondi...
