Eau dans la boite du filtre d'habitacle
+10
Nikolaz
Gethro
Guillaume01
nimda
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Eau dans la boite du filtre d'habitacle
bargo94 a écrit:jango a écrit:à droite et a gauche de la boite de vitesse ( sous la voiture bien sur ) ça ressemble plus à des tetons je dirais
et on debouche avec quoi? fils de fer rigide??
Des tétons avec du fil de fer
MERCI
Je vais voir ca demain... et- je vous dirai ce qu'il en est
ducatman916sp- Membre
Ville et code postal : Nord Ardèche
Hello
Bon ben .... les oreilles de Schreck, j'ai pas trouvé !!!
Il y a bien 2 grosses tétines en caoutchouc souple de couleur plutôt jaune, mais plus proches des boudins avant de suspension que de la boîte de vitesse. A la palpation ( y'en a qui se marrent, si, si !!!) ils semblent obturés par quelque chose comme une "pastille" ( y'en a qui se roulent par terre !!!)
De part et d'autre de la boîte de vitesses, je n'ai rien vu
Une précision tout de même :
mon c'est un V8 4.6l de 2001, avec BVA, et... marche-pieds.
Peut-être cela explique le fait que je ne trouve rien
J'ai testé avec un arrosoir rempli de flotte, (je précise) l'écoulement de la boîte à eau : l'eau s'écoule en bas des marche-pieds, mais je ne sais pas si ce trajet est bien normal. Côté droit (donc côté passager ) il y a même un peu d'eau qui s'écoule au niveau du cache plastique ( passage de roue ) à mi-hauteur et ca, je pense que ce n'est pas normal.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
jango- pipelete irrécupérable
j'ai eu me même souci que toi, et en plus l'eau rentrer également dans l'habitacle, j'avais mit comme toi du silicone sur le couvercle de la boite a filtre a pollen,et ça fuyais toujours, l'ai redémonter et la j'ai mit du silicone sur les parties en plastique la ou l'ont visse le grand cache en plastique et depuis je n'ai plus de fuite, je met une photo....
moimeme8071- pet lover
et merci
Je vais repasser dessous, maintenant que je visualise ce que je cherche, ce sera plus simple
Je vous tiens au courant
En plus, ca tombe bien, il fait beau, et j'ai pas pris de douche depuis un certain temps
de la necessité de mettre les filtres pollen et préfiltre
Bonjour tous,
J'ai ouvert la grille dessous les essuies-glaces plein de feuilles du coup j'ai tout enlevé et nettoyé remis un préfiltre pour empêcher les feuilles de rentrer dans cette goulotte d'évacuation et obstruer les évacuations verticales qui sont placées juste devant le logement des filtres à particules
Voici le travail (lorsque j'ai fait cette photo j'avais déjà enlevé une bonne partie ds feuilles à la main et un peu passé l'aspirateur)
Bien entendu je suis allé voir plus loin et ai tout démonté on voit bien ici l'évacuation verticale de l'eau et dans le logement la turbine pour l'air
j'en ai profité pour passer un câble rigide dans l'évacuation histoire d'enlever les feuilles
bien entendu un bon coup d'aspirateur n'était pas superflu
Puis j'ai remplacé les filtres à particules puisque les anciens devaient dater..puisque le neuf se remarque facilement
ensuite j'ai remis un préfiltre (celui qui est sous la grille qui empêche les feuilles et bestioles volantes de rentrer) en général il n'existe plus sur la voiture et il ne me semble pas superflu d'en remettre un
tchampa- membre actif
Page 2 sur 2 • 1, 2
» A donner filtre huile, huile pour Boite Manu
» filtre a air K/N
» Lynx tout neuf dans sa boite
» Recherche bouton verrouillage vitesse dans pommeau boite auto
» Vends boîtier récepteur télécommande Gen3. YWY500170 : 450 euros NEUF DANS SA BOITE
» filtre a air K/N
Page 2 sur 2
