Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle
+25
rangelover
yves08
Mogay90
taz---
patrick59127
Willy95
rachel&katou
koi1
NicolasH
Zephyrin
p38-74
Guillaume01
nimda
cckb6007
phane
RRange
29 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle
Ce forum c'est d'la ballle !
Merci a vous tous qui y faites regner une ambiance sympa !
Chacun apportez votre pierre a cet edifice fragile qu'est cette place de partage !!!!
NicolasH
NicolasH
NicolasH- débutant en panne
Ville et code postal : IDF
Bonjour a tous,
Suite à ce tuto, idem que pour les autres changement des filtres à pollen.
Le seul petit hic que j'ai , est que l'ancien proprio du pet à viré le filtre à charbon actif sous le pare brise.
Pour faire avancé la chose j'ai pense à c'est quelques médias de filtration de mon autre passion qui est l'aquariophilie.
http://www.bassin-baignade.eu/fr/tapis-de-filtration/402-matala.html
cette mousse n'excite quant bleu, très rarement en vert
http://www.bassin-baignade.eu/fr/tapis-de-filtration/403-tapis-en-mousse.html
http://www.poisson-or.com/pvc-les-crepines-aquamedic/11596-crepine-plaque-en-pvc-souple-et-perforee-.html#idTab1
koi1- débutant en panne
Ville et code postal : Purid-Kintin, 22480, Kernev, Fañch, Aodoù-an-Arvor
Question pour enlevé le joint de pare brise, il faut enlevé les joints exterieur de portières avant ou pas ? J'étais un peu indécise tout a l'heure parce que je ne veux pas casser une patte
rachel&katou- membre actif
C'est préférable pour ne pas tout casser.rachel&katou a écrit:Question pour enlevé le joint de pare brise, il faut enlevé les joints exterieur de portières avant ou pas ? J'étais un peu indécise tout a l'heure parce que je ne veux pas casser une patte
Ok j'ai essayé de tirer un peu les joints de portières mais hum bizarrement j'ai pas trop osé dans le doute que sa soit maintenue avec des vis
Enlève les montants le long des portières, il y a les 2 ou 3 vis cachés dans le joint coté portière.rachel&katou a écrit:Ok j'ai essayé de tirer un peu les joints de portières mais hum bizarrement j'ai pas trop osé dans le doute que sa soit maintenue avec des vis
j'ai fait çà aujourd'hui car marre de cette flotte au pieds du passager
et maintenant j'ai les problèmes de prise odb qui ne fonctionne plus avec le nanocom
bien sur j'avais aussi changé le filtre en mousse de la baie de pare brise
jango- pipelete irrécupérable
impossible de voir les images de Rrange sur le debut du tuto possible de les retrouvées??
Willy95- débutant en panne
demontage de la baie de parebrise et tu arrive aux filtres
ce qui m interressai c est justement comment pas a pas voir les photos et pas casser quoi que ce soit
comment ca se fait qu on les vois plus ??
apres au club je pourrais etre aider mais parfois seul devant chez moi quand j ai 5 mn c est pas mal et evite de faire chier les copains pour ce genre de banalitées
Je vais me faire ce filtre avec une petite plaque d alu perforée assez fin comme le modèle ci dessus perforéekoi1 a écrit:Bonjour a tous,
Quelqu un aurait il les dimensions exacte ?
met donc les filtres d origine avant de te retrouver avec d autres soucis jdcjdr willy
Ouais enfin moi j'ai surtout compris que tu viens de dire à willy95 tpacpc.......... Après moi tu sais.......
Hop hop suis la et j ai lu vos réponses les 2 ours ok pour mettre de l'origine pas de soucis mais attention je viens de regarder vos âges et je suis le doyen derrière mon air de petit jeune un peu de respect
Je dois passer une petite commande à bargo c est quoi la ref de ce filtre Please
bah oui pet42 à raison : DTCAFAG
et comme dirait la gamine d'une demoiselle : parce que AFAD il y a le caca qui attend!
qu'est ce qu'on est con de pourrir ce forum ainsi, vous imaginez un tout nouveau qui vient d'arrive? Jamais il ne s'inscrit, c'est du niveau maternelle en 3ème année de mécanique de torsion du bide!
Je ne pourri jamais un post, je l'élève
Willy95 a écrit:Hop hop suis la et j ai lu vos réponses les 2 ours ok pour mettre de l'origine pas de soucis mais attention je viens de regarder vos âges et je suis le doyen derrière mon air de petit jeune un peu de respect
les LDP doivent avoir ca en stock c est meme sur ou leur voisin
Laisse Luca c'est due à de mauvaises fréquentation car il n'est pas comme ça . (DSC)
je vient de changer le filtre avant de partir en vacance merci pour le tuto bien expliquer
patrick59127- débutant en panne
Ville et code postal : Selvigny 59127
photos
quelqu'un saurait me dire ou trouver:
- les dimensions du filtre de baie de pare brise: le mien est tellement en poussière et il en manque tellement de morceaux que je ne pourrai pas le copier.
- Où trouver les photos du tuto?
Taz
Taz
taz---- débutant en panne
Ville et code postal : Thonon
Tu le trouve tout fait, sinon aux dimensions de la grille
ouais tout fait, ou alors avec du filtre de hote de cuisine noir....
avec une boite tu en fais 4 pour moins de 10 balles chez casto... y a tout ce qui faut
Bon , il est effectivement temps de s'y mettre...ce sujet date un peu, mais je vais attaquer le remplacement de cette mousse , où plutôt la mise en place, car elle est inexistante.....
le 1er tuto à l'air simple....mais il n'y a plus les photos ...théoriquement je devrais m'en sortir, essuie glace, joint pare brise, vis....ben on verra bien les vis qu'on trouve....
j'ai déjà changé les filtres à pollen...qui étaient dans un état calamiteux...du coup je pense qu'il est urgent que je nettoie un peu plus en profondeur....
juste quelques questions noeuds-noeuds.
+le filtre est le MXC3910, ca ok....mais jamais il y a les dimensions de ce filtre, il en faut un ... ou 3?? car selon les sites , vendu par 3 ou à l'unité, du coup j'ai un doute et autant commander ce qu'il faut avant...
-Il faut démonter le capot pour faciliter l'accès, ou c'est easy depuis les cotés sans s'enquiquiner
Mogay90- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 90400
Activité / Fonction : Cadre commercial
bonjour bien utile
yves08- Membre
Ville et code postal : donchery 08350
» Filtre habitacle
» Eau dans la boite du filtre d'habitacle
» FUITE EAU COTE CONDUCTEUR
» Mini Tuto : Retirer la durite du filtre a gasoil
» Changement filtre gasoil
Page 2 sur 3
