[TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen
[TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen  Empty [TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen
Message  RR-Evo le Mer 14 Mar 2012 - 0:03
Deux filtres à pollen équipent de série tous les Range Rover P38 et permettent de filtrer la poussière et les particules pour une ventilation saine et sans poussière.
Cet équipement est très appréciable lors du roulage en convoi sur des pistes.
Leur replacement est préconisé tous les 50.000km mais personnellement je le fais à chaque changement/nettoyage de filtre à air.
Leur durée de vie dépend de l'état du filtre situé en amont (filtre de baie de parebrise).
Cet opération de maintenance contribue à préserver les moteurs de ventilation des surcharges électriques sur la boîte à fusible et les relais (notamment le relais n°7).
La photo ci-dessous montre l'état d'un filtre qui n'a jamais été remplacé. Certains propriétaires de P38 oublient de les remplacer ne connaissant même pas leur existence.
[TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen  Pollenfilter2
Le remplacement est très facile et prends quelques minutes seulement (sur certaines BMW, elle peut prendre 1 heure en comparaison)
La référence de la pièce est BTR8037.
Les filtres à pollen sont situés dans le compartiment moteur derrière des couvercles spécifiques situés en haut du tablier à droit et à gauche.
[TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen  1
Il faut démonter les couvercles maintenus par 2 vis Philips (cruciforme), tirer sur l'ancien filtre, glisser le nouveau filtre en place et refermer le couvercle.
[TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen  Microfilter2
Faites attention à replacer le filtre et son couvercle correctement au risque d'avoir des écoulements d'eau à l'intérieur de l'habitacle en cas de forte pluies.
[TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen  Micofilter1
[TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen  Couverture2%25281%2529-001
[TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen  Empty Re: [TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen
Message  AdjEVi le Mer 14 Mar 2012 - 0:16
Nickel… Respect Respect
Allez on l'agrafe tout de suite…
AdjEVi
AdjEVi
Message  rrp3817 le Mer 2 Jan 2013 - 16:46
ce n est pas pour te contre dire tu a certainement raison je parle seulement de la période de remplacement car travaillant en centre auto avec la base de données autodata plusieurs constructeurs préconise le remplacement de ce filtre tous les 15/20millekms ou tous les ans je vérifie demain avec mon immat la preco land mais c est sur qu il faut prévenir du monde a l existence de ce filtre
a+ Tchin / Santé
Message  rrp3817 le Jeu 3 Jan 2013 - 12:40
dons après vérifications land rover préconise tous les 20 000 kms ou 1 fois par ans après chacun est maître de sa décision
a+ Tchin / Santé
Message  jbv le Jeu 3 Jan 2013 - 12:57
Remplacement à chaque révision, car même après 2000km ils sont noir, surtout en région parisienne Sad
Message  pitt le Ven 4 Jan 2013 - 17:42
cheers cheers cheers cheers cheers merci flo,tu lis dans mes pensés!!!!
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
Message  steve66 le Ven 4 Jan 2013 - 21:35
perso au prix des filtre a chaque vidange en plus c'est de nid a bactérie c'est merde la
[TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen  Logo_p10        [TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen  Rrp38_10
Message  Guillaume01 le Ven 4 Jan 2013 - 22:44
Complètement d'accord. J'ai fait les miens en même temps que toutes mes vidanges et filtre à air... y a pas photo (le gars n'a jamais dû les changer Beurk! )
20£ livrés (port + 2 filtres à pollen + filtre à air), faut pas hésiter !
[TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen  Img_8810
Guillaume01
Guillaume01
Message  RR-Evo le Sam 5 Jan 2013 - 0:54
steve66 a écrit:perso au prix des filtre a chaque vidange en plus c'est de nid a bactérie c'est merde la
+1 Very Happy
Message  tchampa le Mar 17 Sep 2019 - 21:15
Guillaume01 a écrit:Complètement d'accord. J'ai fait les miens en même temps que toutes mes vidanges et filtre à air... y a pas photo (le gars n'a jamais dû les changer  Beurk! )
Coucou Coucou Bonjour tous,
Changer le filtre à pollen Oui mais encore faut il avoir un filtre d'entrée. A voir la tête des filtres il y a des feuilles etc qui passent par la grille
Ca donne çà
[TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen  Dscn4020
Et sans compter les infiltrations d'eau dans l'habitacle les feuilles et autres branches obstrant le conduit devant l'arrivée d'air (le trou devant l'entrée d'air)
[TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen  Dscn4114
Un filtre à pollen neuf Oui mais un préfiltre certainement aussi A+
Ah j'oubliais la couleur du filtre neuf n'a rien de commun avec ceux enlevés si ce n'est la forme
[TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen  Dscn4115
tchampa
