Deport jantes acier
Deport jantes acier
Je regarde pour des jantes triangular pour mettre mes 265/75/16 et la question que je me pose c'est avec ce type de pneu quel déport dois-je prendre?
Je serais parti sur un +1 par rapport à l'origine pour ne pas mordre ni les passage de roue ni les ailes, qu'est ce que vous en pensez?
a+
Rom01- membre actif
Re: Deport jantes acier
Pour cette taille de pneus tu n as que la suspension a rehaussee un petit peu et pas besoin de deport.
merci pour ta réponse, oui j'ai pensé à la suspension bien sur mais je savais pas pour les jantes donc déport 0.
Rom01- membre actif
Je pense. Moi j ai des STT COOPER 265/75-16 sur des jantes d origne P38. J ai remonte la suspension et hop j ai pu jouer avec tout de suite.
lucmat a écrit:Je pense. Moi j ai des STT COOPER 265/75-16 sur des jantes d origne P38. J ai remonte la suspension et hop j ai pu jouer avec tout de suite.
salut lucmat
les265/75-16 tu ten sers tous le temps ou simplement pour allé joué
car je veux changé mes pneus il approche la fin mais je c est pas sur quelle dimension partir
a+
Tout le temps, ete comme hivers...
C est pas ce qui a de mieux sous la pluie mais par moins 10 ou plus 45 ca tinet bien le pave..
Sur autoroute c est un peu bruyant au dela de 130. C est tout.
Par contre le confort est top (vu la hauteur) le look est bon (les crampons sont sympas) et pour jouer sur le sable ou la pierre ou meme la boue, je suis content, maintenant il fadrait avoir 4 montes jantes et pneus different pour les comparer raiment, j ai pas vraiment envi d avoir 20 jantes et 5 mntes de pneus en plus de ce que j ai.
J ai fait 20 000 km avec les STT et il reste plus de 10 mm de crampons sur 12 mm quand ils etaient neufs.
Voila voila
Voila voila
ok merci de ta reponse je pense partir sur la meme monte
a+
a+
bon bah je viens de vérifier et il n'existe aucune jante triangular en déport 0 pour le 5X120 ça commence au déport 15mm, pensez vous que ça va poser problème avec les 265/75/16?
Rom01- membre actif
oui, reste sur des jantes alu en ET57Rom01 a écrit:bon bah je viens de vérifier et il n'existe aucune jante triangular en déport 0 pour le 5X120 ça commence au déport 15mm, pensez vous que ça va poser problème avec les 265/75/16?
RR-Evo a écrit:oui, reste sur des jantes alu en ET57Rom01 a écrit:bon bah je viens de vérifier et il n'existe aucune jante triangular en déport 0 pour le 5X120 ça commence au déport 15mm, pensez vous que ça va poser problème avec les 265/75/16?
+1 car même si tu trouve des jantes à déport 0, ça ne passera pas en suspat pneumatique, cela fait sortir les roues vers l'extérieur de 57mm par rapport aux jantes d'origine !!
Zut alors au niveau look j'aurai bien pris les triangular en noir et puis j'aurai bien pris de l'acier pour le tt plutôt que de l'alu.
ET57 c'est le déport d'origine?
Rom01- membre actif
Oui !! Le déport ET15 des triangular passe....mais pas sans réhausse !!
Merci dav, tu me rassure je compte bien rehausser la suspension pour passer les gros pneu donc je peux rester sur les triangular...
Rom01- membre actif
dis donc c'est pas toi qui a des trianguar??
Rom01- membre actif
Rom01 a écrit: dis donc c'est pas toi qui a des trianguar??
Pour mes roues neige, oui !! en ET15 !! Pour mes roues TT, des racer en ET20 !! Mais je suis en ressort et plus haut que le max de la suspat pneumatique !!
» JANTES ACIER TRIANGULAR OU MODULAR
» Recherche Jante à déport
» jante modular 7"x 16 grise déport 45mm
» jantes de 16, jantes de 18 qui pour quoi ?
» [résolu]échange jantes 16 pouces avec pneus neuf 235/85/16 contre jantes 18 avec pneus
