Gros claquement dans les ronds points et manoeuvres....
umfrai
crevette
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Gros claquement dans les ronds points et manoeuvres....
reb266 a écrit:Tu as surement un arbre de cassé si ta roue tourne seule et sans effort. donc démonter arbre en premier pour vérifier. facile mais faire cela avec de la place, car un arbre c'est long.
La casse à lieu au niveau des cannelure. Çà m'est arrivé su mon ancien classic mais l’origine était le visco de la BT. C'est juste pour faire avancer ton schmilblic
Merci pour ton info, reb, je vais voir ça.
crevette- Membre
Ville et code postal : Pont Aven
crevette a écrit:reb266 a écrit:Tu as surement un arbre de cassé si ta roue tourne seule et sans effort. donc démonter arbre en premier pour vérifier. facile mais faire cela avec de la place, car un arbre c'est long.
En effet, cela peut être cela !!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [résolu]Le coeur gros.... bon pas tant que ca en faite!!!!!! Le gros part en stage remise en forme!!
» Le bonjour des chapeaux ronds
» Gros gros problème électronique
» V8 Thor, Injecteurs gros débit Bosch et pompe à essence gros débit
» Points stratégiques du circuit d'air de suspension.
Page 2 sur 2
