au sujet du joint spy vilebrequin
au sujet du  joint spy vilebrequin Empty au sujet du joint spy vilebrequin
Message  shadok76 le Lun 2 Avr 2012 - 22:48
bonsoir a tous
certains possesseurs de 4.6 l ont ils rencontrés un problème de fuite a ce niveau ?
en clair est ce un problème récurent? un faiblesse avouable Embarassed pour un Range Rover P38
shadok76
shadok76
Ville et code postal : rouen
au sujet du  joint spy vilebrequin Empty Re: au sujet du joint spy vilebrequin
Message  herve le Mar 3 Avr 2012 - 10:36
oui et meme sur mon moteur neuf (RPI) et apres avoir changé la poulie damper
ca pisse ! je vais un de ces jours re changer le joint. Pour être sur que je le pose correctement je vais me taper le demontage des radias devant voir mettre de la pate au fond du logement .... Embarassed
herve
herve
Ville et code postal : Corbeil essonnes
Activité / Fonction : Branlou de la TV !!
Message  shadok76 le Mer 4 Avr 2012 - 9:37
oui je m'en doutais un peu çà reste un land un Range Rover P38
par contre c'est sais tu si c'est changeable sans toucher au bas moteur ?
shadok76
shadok76
Message  mich le Mer 4 Avr 2012 - 12:15
shadok76 a écrit:oui je m'en doutais un peu çà reste un land un Range Rover P38
oui il faut enlever tes courroies et la poulie ensuite tu as acces au joint du vilo. Wink
Ville et code postal : Maubeuge, Nord de France
Activité / Fonction : technicien SAV machines de nettoyages et balayeuse
http://www.boutiqueteamtroyestoutterrain.kingeshop.com/
