fuite d'eau dans l'habitacle...!
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
fuite d'eau dans l'habitacle...! - Page 3 Empty Re: fuite d'eau dans l'habitacle...!
Message  moimeme8071 le Dim 23 Juin 2013 - 18:40
Coucou salut a tous, je viens vous apporter quelque nouvelles, comme il a bien plu cet nuit,le teste c"est fait en relation avec la nature..;Very Happy donc toujours cet vilaine fuite....Sad j'ai démonter a nouveau le couvercle du filtre a pollen,et l'eau est encore bien rentré de ce coté, puisque mon filtre a pollen était encore remplie d'eau,et ont vois bien le parcours de l'eau Rolling Eyes   j'ai enlever je joint de silicone que j'avais poser, pour moi le joint était impeccable..Super ! bien proportionner sur tous le pourtour du couvercle mais bon.. Sad  donc j'ai recommencer l'opération y'a plus qu'a attendre la pluie....Shocked
Message  rrp3817 le Dim 23 Juin 2013 - 18:49
sa c'est pas cool
as tu regardé comme di plus haut lebas du pare brise
Message  moimeme8071 le Dim 23 Juin 2013 - 19:23
Coucou  rrp3817, non, juste un coup d'oeil rapide, je vais bien voire si ça fuit encore, si c'est le cas je démonterai tous les caches en plastiques, ceux en dessous du par brise. mais pour moi l'eau passe par l'entrée du filtre a pollen...   Angry
Message  rrp3817 le Dim 23 Juin 2013 - 20:02
moi j avé tout démonté et il y avait plein de feuiille le long la j attend les beau jour pour redemonté et remettre un filtre sous le cache plastique(je c est plu comment il sappele) je pense que sa lui as fait du bien moi j avé pas d infiltration
Message  moimeme8071 le Dim 23 Juin 2013 - 20:15
rrp3817 a écrit:moi j avé tout démonté et il y avait plein de feuiille le long la j attend les beau jour pour redemonté et remettre un filtre sous le cache plastique(je c est plu comment il sappele) je pense que sa lui as fait du bien moi j avé pas d infiltration
        j'ai déjà démonter tous les plastiques pour changer ce filtre, et quelque mois après il faisait comme l'ancien; il avait bouger et n'était plus en forme,donc ne faisait plus barrage pour les feuilles ou toutes autres cochonneries il faut que le refasse ainsi que les filtres a pollen.
Message  rrp3817 le Dim 23 Juin 2013 - 20:33
okok sa seré pas au remontage que tu aurais mal replacé quelque chose sa peut arrivé
Message  moimeme8071 le Lun 24 Juin 2013 - 2:58
rrp3817 a écrit:okok sa seré pas au remontage que tu aurais mal replacé quelque chose sa peut arrivé
        peut être que j'ai la fuite depuis que je ai acheter  et je ne me suis jamais rendue compte.....confused
Message  rrp3817 le Lun 24 Juin 2013 - 9:08
possible aussi avec nos Range Rover P38 tout est possible geek
Message  moimeme8071 le Lun 24 Juin 2013 - 10:13
salut rpr3817, re contrôle ce matin dans l'habitacle, et c'est encore mouillée, pourtant avec le joint que j'ai appliqué...?? je vais voir ailleurs, jbv avait dit qu' il y avait une évacuation d'eau, mais je ne la trouve pas...?
Message  rrp3817 le Lun 24 Juin 2013 - 10:31
je pense que tu as plus qu as demonté la baie de pare brise
je pense tu peux essayé de demonté le bas et quelqu un avec une bouteille verse doucement de leau sur le pare brise et suivre le cour de l eau mais je pense pas que sa soit facile a voir
Message  rrp3817 le Lun 24 Juin 2013 - 10:32
ton filtre et inbiber mais esque en desous la ou il y as le ventilo c est plein d eau QuestionQuestion
Message  moimeme8071 le Lun 24 Juin 2013 - 12:50
oui justement, c'est de cet endroit que l'eau coule..
Message  rrp3817 le Lun 24 Juin 2013 - 12:58
moimeme8071 a écrit:oui justement, c'est de cet endroit que l'eau coule..
tu as verifier le contour des plastique qu il soit pas peté ou autre
Message  cheminal le Lun 24 Juin 2013 - 17:26
As tu regardé si ce n'était pas la vis au dessus de la boite à pollen, car elle donne directement à l'intérieur?
fuite d'eau dans l'habitacle...! - Page 3 Img_4713
sinon relis bien ces tuto:
http://www.rangeroverp38.com/t233-petit-tuto-sur-le-changement-du-filtre-d-entree-d-air-habitacle
et vérifie si le joint "carré" et le bon "clipsage" (8 clips) entre la boite à pollen et le conduit de l'intérieur de la voiture.
fuite d'eau dans l'habitacle...! - Page 3 3
fuite d'eau dans l'habitacle...! - Page 3 4
et pourquoi pas entre le joint et la carrosserie sur cette dernière photo
car si l'écoulement est bouché (cercle), il faut bien que l'eau s'échape.
cheminal
cheminal
Message  jbv le Lun 24 Juin 2013 - 18:26
De là, il doit y avoir des évacuation qui donne dans les ailes (a déboucher avec un cintre métallique)...
Si je peux, je te fait des photos.... au plus tard ce week-end.
Message  hlr le Lun 24 Juin 2013 - 18:27
jbv a écrit:De là, il doit y avoir des évacuation qui donne dans les ailes (a déboucher avec un cintre métallique)...
Il y a...
Message  moimeme8071 le Lun 24 Juin 2013 - 20:07
Coucou re, j'ai démonter cet après midi les plastiques en dessous le par brise, toute est propre pas de feuille ni saleté  Non non non  ,j'ai mit du silicone sur pourtour de la plaque, la plaque qui protège le filtre a pollen, j'ai voulue la dévisser, et je me suis dit je vais commencé par mettre un cordon de silicone je laisse sécher et après ont verra.....Exclamation merci  cheminal pour les photos, du coup j'en ai pris également comme c'était démonter, mais je pense aussi au joint carré..confused , dommage que j'ai pas vue tes photos avant,parce que j'ai chercher le trou d'évacuation d'eau; mais j'ai bien penser que l'eau devait se barrer dans cet direction, ok jbv merci pour tes prochaines photos, Very Happy
Message  jbv le Lun 24 Juin 2013 - 20:13
Si tu n'a pas les potos samedi, appel moi car je risque d'oublier tongue
Message  moimeme8071 le Lun 24 Juin 2013 - 20:17
nikel le tuto sur les changements de filtres.cheers pourtant je suis aller dans la barre de recherche...study  j'ai pas écris les bon mots...Sad
Message  moimeme8071 le Lun 24 Juin 2013 - 20:22
jbv a écrit:Si tu n'a pas les potos samedi, appel moi car je risque d'oublier tongue
        Coucou jbv, te casse pas la tête,comme je l'ai écris j'ai mit du silicone, si ça fuit encore je démonterai la plaque au dessus du filtre et je regarderai je joint carré, je le sent pas celui-ci...Non non non toi qui sais tous ou peut-on trouver ce joint Question en tous cas merci a toi .
Message  jbv le Lun 24 Juin 2013 - 20:25
        Coucou jbv, te casse pas la tête,comme je l'ai écris j'ai mit du silicone, si ça fuit encore je démonterai la plaque au dessus du filtre et je regarderai je joint carré, je le sent pas celui-ci...Non non non toi qui sais tous ou peut-on trouver ce joint :?:en tous cas merci a toi .
Alors, je suis loin de connaitre tous Bon Sang !
Par contre, si tu change le joint mais que tu ne d'ébouche pas le drain, tu aura toujours le problème.
Message  cheminal le Lun 24 Juin 2013 - 20:30
Le drainage est entouré d'un cercle sur la dernière photo.
Les boites sont censé être étanches.
cheminal
cheminal
Message  moimeme8071 le Lun 24 Juin 2013 - 20:40
merci également cheminal pour ton aide, ça me fait bien avancé..Very Happy , mais mon filtre a pollen était encore bien tremper, pour moi la flotte vient du dessus, ça reste mon opinion.confused je vais bien laisser sécher et attendre la pluie, si elle ne vient pas ,je ferais le teste au jet d'eau..Nuts
Message  cheminal le Lun 24 Juin 2013 - 20:57
As tu regardé la vis au dessus? car elle donne directement sur les filtres.
cheminal
cheminal
Message  moimeme8071 le Lun 24 Juin 2013 - 21:01
cheminal a écrit:As tu regardé la vis au dessus? car elle donne directement sur les filtres.
        oui,déjà samedi je lui avait mit du silicone, j'ai recommencer aujourd'hui puisque j'ai tous démonter, c'est un peut con d'avoir mit cet visse ici..Question
