filtre a essence
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
filtre a essence - Page 2 Empty Re: filtre a essence
Message  Nytrex le Lun 15 Aoû 2016 - 10:13
Bonjour.
Je me permet de ré-ouvrir le sujet car vu que ce matin il ne faisait que 35°c sous mon Range Rover P38  j'ai voulu lui changer le filtre à essence (suite au passage à l'éthanol).
Bon celui en place fait peur, il à même commencé à s'oxyder... Mais c'est surtout INDÉMONTABLE!  Angry
Clé de 16 et 21 si je me trompe pas mais ça force un truc de malade.... Est-ce monté à la loctite?
Je vais essayer de trouver une clé à tuyauter de 16 car là je suis en train de mater le 6 pans...
Nytrex
Nytrex
Ville et code postal : Gers 32
Message  tototata1416 le Lun 15 Aoû 2016 - 10:23
Bah si grippé comme cela, il n'a pas dû être changé depuis des lustres.... scratch
Pour le passage à l'éthanol remet un neuf puis rechanger sous 2-3000 kms Wink
L'éthanol va rincer la merde du reservoir donc passer par le filtre....
Non non non pas de patte type Loctite ou autre,
Non non non ne pas chauffer les raccords,
Tu mets une clé à griffe sur le filtre et clé de 16 et tourner le filtre. Wink
Sinon pince étau si ton 6 pans de lache. Wink
C'est un pas classique (déserrage anti horaire)
Message  Nytrex le Lun 15 Aoû 2016 - 10:52
Pas bête la clé à griffe, je vais aller en acheter une demain mais pour l’écrou de 16 celui de 21 aucun souci il ne bouge pas. Wink
Nytrex
Nytrex
Message  tototata1416 le Lun 15 Aoû 2016 - 15:34
Fais gaffes quand même Wink j'ai un doute sur le filetage, si pas inversé Suspect
T'in je viens de faire le mien y a 3 mois et me souviens plus bordel Hit the wall Hit the wall Hit the wall
Message  Nytrex le Lun 15 Aoû 2016 - 18:16
Y'a une rainure sur le 6 pans. Donc filetage gaz (étanche) si je me trompe pas. C'est pour ca que j'espère que l'ancien proprio n'a pas mis de frein filets... maître
Mais j'ai essayé dans les 2 sens c'est bien grippé!
Je vais prendre du WD40 avec la clé à griffe ça va bien finir par venir!
Nytrex
Nytrex
Message  Volta le Lun 15 Aoû 2016 - 20:13
Dans certaines situations, le chalumeau donne des résultats exceptionnels... mais dans ce cas précis, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée... Nuts
Trêve de plaisanterie, la clé à griffes avec un manche assez long pour le décoller me paraît être la meilleure des solutions....
En espérant que l'empreinte 6 pans tienne le coup!
Bon courage, et merde pour la suite.
Message  Nytrex le Dim 21 Aoû 2016 - 11:03
Bon j'ai pas trouvé de clé à griffe mais la clé à molette en est venu à bout!
Donc c'est bien un filetage conique qui se dévisse normalement. Anti-horaire.
Et au passage je me suis rincé un œil à l'éthanol il est propre contrairement au vieux filtre Laughing
Nytrex
Nytrex
