BECM, Coupure Moteur, code EKA, Désimmobilisation Calculateur Moteur, Récepteur Télécommande Gen3
BECM, Coupure Moteur, code EKA, Désimmobilisation Calculateur Moteur, Récepteur Télécommande Gen3 - Page 3 Empty Re: BECM, Coupure Moteur, code EKA, Désimmobilisation Calculateur Moteur, Récepteur Télécommande Gen3
Message  tototata1416 le Jeu 10 Jan 2019 - 10:12
Il ne peut pas démarrer sans la synchro de clé Wink
Il affiche un message "Appuyer sur Telecom"
BECM, Coupure Moteur, code EKA, Désimmobilisation Calculateur Moteur, Récepteur Télécommande Gen3 - Page 3 Captur11
Par contre de mémoire scratch quand le contact est mis en positionII, et qu'on appuie sur les boutons de la télécommande il ne se passe rien Aie
c'est à tester sur un Range Rover P38
Activité / Fonction : Gréviste pour le moment
Message  mypacha le Jeu 10 Jan 2019 - 10:22
Il me revient qu'on a resynchronisé un gen 1 de cette manière :clé en position 2 et appuyer télécommande
Message  sassarrose le Jeu 10 Jan 2019 - 10:29
mypacha a écrit:
sassarrose a écrit:
mypacha a écrit:Quand je parte du Neiman je parle du contact. Pour lui la clé est toujours dedans
Ok Super ! par contre la synchronisation a été faite puisqu’il démarre.
Quand tu parles de synchro c'est celle de l'ECU?.  Sur le mien (je ne peux citer que ma modeste expérience) il démarre télécommande non synchro ( mais est ce le fait de l'avoir mise dans le Neiman qui la synchro ?)
Mais il me semble que ça voudrait dire qu'on ne peut pas démarrer avec une télécommande défaillante
Ton écu est desimmobilisé, pour autant si l’alarame est activée tu ne peux pas démarrer via le contact.
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  tototata1416 le Jeu 10 Jan 2019 - 10:34
Message  mypacha le Jeu 10 Jan 2019 - 10:50
Toto:
il est à Gattières, dans le 06. ce n'est pas très loin de chez moi. Je lui ai d'ailleurs déjà proposé.
Il faut regarder la carte !! tongue ça sert à quoi que 2 Dans mon temps  et un jeune se décarcassent Wink
c'est vrai qu'il y a 3 post en cours sur des sujets similaires, un autre du côté de Concarneau et le troisième ?
Message  sassarrose le Jeu 10 Jan 2019 - 11:27
Si c’est de celui de phil40 dans les Landes, je lui ai demander son téléphone, apparemment ça ne l’intereresse pas.
Message  mypacha le Jeu 10 Jan 2019 - 11:39
Ca fait 4. Je pense que Toto voulait écrire à Vega
Message  tototata1416 le Jeu 10 Jan 2019 - 13:04
mypacha a écrit:Ca fait 4. Je pense que Toto voulait écrire à Vega
Oui Gégé c'est bien à lui, je vais rediriger le post au bon endroit Wink
Message  mypacha le Jeu 10 Jan 2019 - 14:18
Toitoto moipagege Very Happy
BECM, Coupure Moteur, code EKA, Désimmobilisation Calculateur Moteur, Récepteur Télécommande Gen3 - Page 3 Empty CASSE TÊTE ANGLAIS
Message  BALICCO le Ven 11 Jan 2019 - 17:34
Alors les gars évolution de la situation, je rebranche la batterie, j'ouvre la bête avec la clef , il démarre nickel, je coupe le contact j'enlève la clef, tout s'arrête plus message (contact mis) donc le contact est coupé.
J'ouvre la porte pour qui quitter l'anglais et là bcp et message "contact mis", je ferme la porte et à travers la vitre je vois le message disparait. Je dois toujours fermer avec la clef ?????!!!!!
BALICCO
Ville et code postal : Gattières 06510
Message  sassarrose le Ven 11 Jan 2019 - 18:02
Ça veut dire quoi, qui quitter l’anglais?
Tous ces messages, c’est normal après une décharge de la batterie.. tu as vérifié les prises au pieds passager et conducteur.
Message  RR-Evo le Lun 14 Jan 2019 - 19:36
sassarrose a écrit:Ça veut dire quoi, qui quitter l’anglais?
Quitter l'anglais , ça veut dire sortir du Range je suppose Coucou
BECM, Coupure Moteur, code EKA, Désimmobilisation Calculateur Moteur, Récepteur Télécommande Gen3 - Page 3 Couverture2%25281%2529-001
Message  nermal1383 le Jeu 16 Mai 2019 - 11:35
J'ai eu ce souci moi aussi "contact mis". Tout le reste normal (à l'époque). Ouverture et fermeture avec la télécommande.
J'ai soufflé et mis de la bombe "nettoyage de contacts" (électriques ou électroniques) dans le Neiman, bien entré/sorti tourné jusqu'à la position II la clef 20 fois, et laissé mijoter et surtout évaporer pendant la nuit.
Le lendemain, le vilain message avait disparu et n'est jamais revenu (enfin... pour le moment... 1 an).
nermal1383
Ville et code postal : 13-83
Message  Jojoledemago le Lun 9 Sep 2019 - 12:25
Bonjour, je reviens vers vous car je cherche toujours quelqu'un qui pourrait me désactiver le code EKA, voilà deux ans que je fait le code et j'ai peur de flinguer ma serrure, j'habite dans le sud Aveyron, si quelqu'un passe dans le coin avec le matos nécessaire à l'opération, qu'il me tienne au courant, merci d'avance,
Jojoledemago
Ville et code postal : Saint Félix de sorgues 12400 Aveyron
Activité / Fonction : Mécanicien auto
Message  tchampa le Lun 9 Sep 2019 - 12:39
Coucou Coucou Bonjour,
La grosse M... (M majuscule et en gras) des Pets Range Rover P38 proviennent de ce système totalement débile qui a été enregistré& dans le BECM etc...
Si tu arrives à trouver quelqu'un avec un Nanocom ou un T4 il peut te l'enlever le temps de ne pas avoir une batterie qui se vide seule où tu risques de devoir refaire l'opération
sinon tu dois vivre avec et faire en sorte que (exemple : bouton poussoir dans l'habitacle et qui va sur le relais de démarrage dans le boîtier fusible du compartiment moteur
tchampa
Message  sassarrose le Lun 9 Sep 2019 - 13:24
Bon Sang ! Non non non
Message  tchampa le Lun 9 Sep 2019 - 14:44
sassarrose a écrit:Bon Sang ! Non non non
Salut Sassarose
Me trompe-je docteur?
tchampa
Message  sassarrose le Lun 9 Sep 2019 - 16:22
On ne peut pas supprimer le code eka, tout au plus en simplifier la procédure d’entrée, le fameux mode australien. Donc, soit tu as des serrures qui sont en bon état et tu pourras rentrer le code via la serrure, mais comme bien souvent le problème vient de la serrure Rolling Eyes tu ne peux pas le rentrer, soit tu achètes un nanocom pour le rentrer directement dans le becm, soit tu changes les serrures, soit la desimmobilisation du calculateur moteur. L’histoire du shunt du démarreur ou du poussoir dans l’habitacle, si tu ne veux pas changer les serrures ni acheter un nanocom, pas d’autre solution avec la desimmobilisation de l’ecu. C’est quand même mieux que de rester comme un con au bord de la route en coupure moteur. C’est quand même plus sécurisant, tu ne peux pas savoir quand tu vas tomber en panne de serrure Rolling Eyes ni de problème de réception d’ondes qui perturbe le récepteur de télécommande. La aussi il existe une parade. Le récepteur YWY500170 ou le nonoose évolution.
Message  tchampa le Lun 9 Sep 2019 - 20:30
Ok donc env 300€ de pièces sans le boulot
Ensuite tu seras emmer... quand même dès la première occas que trouveras le Pet pour te faire c...
Le mieux à mon avis c'est soit de virer cette super M.. à l'exponent infini
Le tout est de trouver qui fait, perso j'ai pas trouvé
soit si tu persistes et le mieux c'est d'acheter Renault c'est idem : tu pars en Renault tu reviens en vélo
tchampa
Message  tototata1416 le Lun 9 Sep 2019 - 20:42
Sur les V8 faire sauter l'EKA et réaliser une désimmo est possible mais à un prix que je n'ose pas donner ici affraid
Alors on entretient et faisons le nécessaire sur les serrures et passer en mode Australien avec un nanocom Respect
Et au final il n'y a pas autant de soucis que ça et pas trop le choix tongue
Bien plus sur les diesels Laughing
Après Renault Question j'en ai une de 1.5 ans et le bas de caisse rouille Respect
