Essuie-glace et lave-glace arrière
Essuie-glace et lave-glace arrière Empty Essuie-glace et lave-glace arrière
Message  Tania22 le Ven 1 Juin 2012 - 10:28
Aucun ne fonctionne. Il n´y a pas de tension. Le fusible est ok, on a aussi vérifié le moteur de l´essuie-glace qui est aussi en ordre. On va encore vérifier la pompe du lave-glace.
Quelqu´un sait-il où se trouve la commande qui stoppe l´essuie-glace quand on ouvre le hayon, on voudrait regarder de ce côté-là aussi.
J´ai vu aussi que cela pouvait venir du boitier BCM, cela semble être une panne courante.
Merci pour vos infos.
Tania22
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Belgique
Essuie-glace et lave-glace arrière Empty Re: Essuie-glace et lave-glace arrière
Message  Invité le Ven 1 Juin 2012 - 10:43
Il y a une valve anti retour qui peut etre bouchée (j'ai eu le cas) elle est dans l'aile arriere gauche .A verifier avant tout demontage du circuit !
Message  steve66 le Ven 1 Juin 2012 - 12:48
Tania22 a écrit:Aucun ne fonctionne. Il n´y a pas de tension. Le fusible est ok, on a aussi vérifié le moteur de l´essuie-glace qui est aussi en ordre. On va encore vérifier la pompe du lave-glace.
pour ton probleme de l'essuie glace il y a une methode simple pour savoir si ton capteur de hayon fonctionne es que tu a afficher au tableau de bord hayon ouvert si non je pense que tu a un souci de ligne de commande de l'essuie glace ar
Message  steve66 le Ven 1 Juin 2012 - 17:13
tien voila le schema tu peut controler la sortie de ton becm si tu a la commande qui est presante
voila tu a tout pour controler la sortie becm si tout est ok il faudra voir du cote comodo
dans ce cas dit le moi je te donnerrait le schema cote comodo
Essuie-glace et lave-glace arrière Sans_t10
Essuie-glace et lave-glace arrière Connec10
Essuie-glace et lave-glace arrière Connec11
Message  steph81 le Sam 2 Juin 2012 - 21:45
salut le clapet anti retour il est a l interieur ( coffre ) ou dans le passage de roue car moi aussi je n ai pas de lave-glace ar
steph81
steph81
Ville et code postal : tarn
Activité / Fonction : technicien de maintenance m. o.
Message  steve66 le Dim 3 Juin 2012 - 11:34
steph81 a écrit:salut le clapet anti retour il est a l interieur ( coffre ) ou dans le passage de roue car moi aussi je n ai pas de lave-glace ar
c'est la
Essuie-glace et lave-glace arrière Clapet10
Message  CONSEILP38 le Dim 3 Juin 2012 - 11:56
accès facile par la trappe de feux arrière gauche mais déjà commencer par vérifié que le moteur de pompe fonctionne il est directement monter sur le réservoir lave glace a l'avant droit du pet tu te glisse en dessous et tu peux voir les 3 moteurs un pour lg avant un pour lg arrière et un autre si tu a les laves phares donc vérifie qu 'il tourne avec de l'aide ensuite débranche la durite pour voir si il envois et ensuite vérifie le clapet anti-retour ensuite si tout ça fonctionne c'est que la buse est bouchée.
si le moteur ne tourne pas essai un autre comodo.
Message  steph81 le Dim 3 Juin 2012 - 14:51
merci pour vos reponses Very Happy je m en occupe des qu il ne pleut plus car pas de garage dispo Sad
steph81
steph81
Message  steve66 le Dim 3 Juin 2012 - 19:15
C est sa le travail d'équipe lol
Message  Tania22 le Dim 3 Juin 2012 - 19:59
Moi aussi je vous remercie pour les tuyaux. Pas encore eu l´occasion de réparer, mon mecano est grippé Sad
Tania22
Nouvel Utilisateur
Essuie-glace et lave-glace arrière Empty pompe lave glace arrière.. connexion etc
Message  ROUETM le Mer 25 Juil 2018 - 17:48
Bonjour à tous
S'il y a deux ans je commençais avec mon P38 à régler des problèmes de moteur qui explosait, puis de suspensionqui déconnnait etc.., aujourd'hui j'en arrive petit à petit à réparer des choses plus futiles.
J'en suis au lave glace arrière, qui ne fonctionne pas.
Et pour cause?
j'ai d'abord incriminer d'office le moteur. J'en commande un neuf, démonte l'ancien, branche... rien. par après j'ai testé l'original, il va bien.
Mais aussi: j'ai suivi le tuyau qui va de la pompe - à l'arrière, il n'est pas bouché. Par contre, le tuyau qui va de la valve anti retour à l'essuie glace,lui.. était tombé. Il est donc déconnecté "quelque part"
D'où les questions suivantes:
1° électricité: quelle est la connection qui va au moteur de lave glace.. la noire ou la blanche ?
noir: fil noir/vert // vert
blanche fil noir//vert
parce que j'ai un doute vu que les fils de la douille blanche sont plus longs que ceux de la noire qui elle, était connectée au moteur.
Ensuite, il reste donc 5 possibilités si j'ai bien compris:
A° le levier de commande au volant ...
B° ce BECM qui est bien compliqué. Quelle fiche tester? et quoi d'autres? ( question subsidiaire.. pourquoi se compliquer la vie avec le BECM alors que deux fils, un relais, et hop? idem d'ailleurs pour le klaxon
C° un fusible spécialement dédié ? oui ? mais lequel, je n'en vois pas dans la boîte à fusible
D° la boîte à fusible et relais
E° un relais spécialement dédié ?
NB que le lave glace avant fonctionne très bien.
Enfin pour la connexion des tuyaux. Comment accéder à l'endroit ou devrait se brancher ce tuyau baladeur, quelque part dans le hayon. Est il directement connecté au diffuseur, ou à un autre tuyau supplémentaire ?
Et bien voilà
reste plus après cela qu'à changer les disques avant, démonter le tableau de bord pour les 3 moteurs de chauffage désembuage, s'occuper du compresseur de clim. Des cliquetis nombreux dans les portières... et de la fameuse commande de portière droite qui ne se ferme pas quand on ferme la portière gauche. Une fois fait... 350.000 km déjà aujourd'hui, d'autres " machins" curieux, ou pas, me donneront certainement l'occasion de découvrir, de comprendre, de vivre avec ce P38 de merde que j'adore ! Wink
ROUETM
Ville et code postal : DRÔME
