[TUTORIAL] Vidange de la BVA et de la boîte de transfert
[TUTORIAL] Vidange de la BVA et de la boîte de transfert  - Page 2 Empty Re: [TUTORIAL] Vidange de la BVA et de la boîte de transfert
Message  Loulou le Mer 17 Fév 2016 - 21:50
Petite question y'a t'il un couple de serrage pour le carter de boite?
Loulou
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Minervois
Message  hlr le Jeu 18 Fév 2016 - 9:57
Loulou a écrit:Petite question y'a t'il un couple de serrage pour le carter de boite?
Pour BVA, on dirait que c'est ça:
Boulons de carter de liquide sur boite de vitesses: .................... 8 N.m
Message  Loulou le Jeu 18 Fév 2016 - 10:49
Merci bien hlr Smile
Loulou
Nouvel Utilisateur
[TUTORIAL] Vidange de la BVA et de la boîte de transfert  - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL le Jeu 18 Fév 2016 - 14:28
j en connais pas bcp qui sert ca au couple moi le 1er...
quand c est contre un petit coup en plus et c est bon.....
Message  HUGUES83 le Ven 19 Fév 2016 - 10:00
bonjour je ne comprends pas votre systeme de niveau je connais assez bien les 4hp24 on vidange ok jusque la ca va mais on remplit par la jauge on remet en marche on laisse chauffer on passe tout les rapports un a un en restant un moment dessus on retire la jauge et on fait le niveau moteur tournant
HUGUES83
Ville et code postal : VAR
Message  patrick83 le Ven 19 Fév 2016 - 15:56
et non avec nos jauges le niveau se fait à froid (moins de 25°), sinon le reste c'est ça
Message  CONSEILP38 le Ven 19 Fév 2016 - 16:58
le tuto a été fait sur un phase 2. seul les phase1 on une jauge (pas fiable du tout d'ailleur)
Message  BROUILLET PASCAL le Ven 19 Fév 2016 - 21:26
CONSEILP38 a écrit:le tuto a été fait sur un phase 2. seul les phase1 on une jauge (pas fiable du tout d'ailleur)
+++++ 1 c est casse couille cette jauge ...... Coucou
Message  botien le Dim 15 Mai 2016 - 19:43
Suite à une bonne affaire j'ai récupéré 10L de dexron III Castrol, donc j'en ai profité pour refaire une vidange au Range, avec dépose du carter inferieur.
Résultat un peu plus de 20000km apres le tuto, le petit aimant presente casiment pas de copeaux, l'huile elle a un peu norcit.
[TUTORIAL] Vidange de la BVA et de la boîte de transfert  - Page 2 20160510
Par contre j'ai trouvé une nouvelle info pour les bva sans jauge, la mise a niveau se fait avec une huile dont la température est comprise entre 20 et 40 degré (c'est ecrit sur le carter clown ).
En controlant avec un thermomètre de cuisine, la mienne etait a 28,5 degre quand j'ai refermé le carter.
botien
botien
Message  patrick83 le Dim 15 Mai 2016 - 19:48
Oui, c'est ça. Je rajoute toujours un peu moi, à la Luka, je trouve le fonctionnement meilleur
Message  lucmat le Lun 16 Mai 2016 - 5:07
patrick83 a écrit:Oui, c'est ça. Je rajoute toujours un peu moi, à la Luka, je trouve le fonctionnement meilleur
en réalité c'est pas moi qui ai trouvé l'astuce.... Je l'ai écrit mais à l'origine c'est un mécano qui a bossé chez Land Rover Paris 17.....
[TUTORIAL] Vidange de la BVA et de la boîte de transfert  - Page 2 Empty Pourquoi passer tous les rapports ?
Message  DECIBEL94 le Jeu 15 Sep 2016 - 16:32
Après consultation des tutos et du Rave je m'interroge sur la nécessité, lors de la mise à niveau de l'huile BVA, de passer tous les rapports ( P R N D 3 2 1 ).
En effet, l'action mécanique, donc hydraulique du levier n'agit que pour P R N D, les rapports 4ème 3ème 2éme 1ère ne sont commandés que par le calculateur en fonction de la vitesse véhicule, du régime moteur, de la position de la pédale et du commutateur "XYZ".
Ce qui fait que, moteur au ralenti et véhicule à l'arrêt, les positions D 3 2 1 conduirons inexorablement au 1er rapport sans aucun changement hydraulique possible.
Donc, à mon avis, il convient de réajuster le niveau d'huile après un court essais routier.
Me trompe-je ?
Bien amicalement à tous.
DECIBEL94
Ville et code postal : Val de Marne - FRANCE
Message  jé13 le Lun 12 Déc 2016 - 8:23
Mais est-ce vraiment nécessaire/obligatoire de faire le plein par cette jauge dans la mesure où on dispose aussi du bouchon de remplissage ??
jé13
Ville et code postal : aix en provence
Message  sassarrose le Lun 12 Déc 2016 - 10:31
Non, c'est juste plus pratique si tu n'as pas de pont Rolling Eyes
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  jé13 le Lun 12 Déc 2016 - 18:08
Ok c'est ce que j'imaginais mais je voulais être sur ! Merci
jé13
Message  victorml21 le Jeu 11 Mai 2017 - 21:21
Hello
Je déterre...
Pour tout ce qui est pièces nécessaires pour une vidange, faut obligatoirement du LR ou du britpart ça passe ? Joints, rondelles, crépines, filtre etc..
Merci !
victorml21
victorml21
Ville et code postal : 78000
http://equilibre-bar.com
Message  sassarrose le Sam 13 Mai 2017 - 7:57
Ce professionnel n'est pas partenaire de ce forum, relis la charte bounce il faut t'adresser à un pro partenaire de ce forum qui te vendra ces pièces vendues par ce pro non partenaire de ce forum drunken
Message  victorml21 le Sam 13 Mai 2017 - 8:01
J'espère que Total est partenaire j'ai déjà acheté l'huile.
Laughing
victorml21
victorml21
Message  vénéto le Ven 28 Juil 2017 - 18:36
est ce qu'il est nécessaire de vider le radiateur d'huile de BVA de mon DSE quand je fais le vidange boite ?? Question Question
je n'arrive pas au volume d'huile indiqué + haut Sad
vénéto
vénéto
2nd Véhicule : Range Rover P38 V8 4,0 SE
Ville et code postal : 05 Haut buëch
Activité / Fonction : re___T
Message  sassarrose le Ven 28 Juil 2017 - 20:22
Normal," laisses pisser le mérinos " ou mets le sur le toit Rolling Eyes tu en as sortis combien de litres
Message  vénéto le Ven 28 Juil 2017 - 20:35
à peine 4 Sad
et quand je contrôle mon niveau , l'huile qui sort est déjà bien sombre scratch
vénéto
vénéto
Message  sassarrose le Ven 28 Juil 2017 - 20:43
Ce n'est même pas la moitié, tu devrais pouvoir en sortir 6/7 litres facilement ou alors il n'en restait vraiment pas beaucoup.
Message  vénéto le Sam 29 Juil 2017 - 13:24
après avoir changé plusieurs joint sur la pompe hydro , j'ai mis plus de 8 L , mais celle de la vidange avant travaux ,
quand tout marche bien , et là , même pas 4 L alors que l'huile coulait quand j'ai ouvert le bouchon latteral
d'où là ma question Smile
vénéto
vénéto
Message  Skan2125 le Sam 25 Nov 2017 - 22:06
Bonjour, Merci pour le Tuto, je viens de faire l'opération !
Parcontre j'ai eu un petit soucis et donne donc la solution avec. Le boulon de vidange était foiré (la BTR tourne dans le vide) j'ai commencé à m'acharner dessus et puis j'ai eu un flash, vu que j'allais changer la crepine j'ai vidé ce que j'ai pu par le remplissage et puis tout simplement descendu le carter avec son huile.
[TUTORIAL] Vidange de la BVA et de la boîte de transfert  - Page 2 Kimg4013
Pour faciliter la dépose déboulonner le boulon du support de boite de vitesse (conseil sur la manuel de garage que je viens d'acheter).
[TUTORIAL] Vidange de la BVA et de la boîte de transfert  - Page 2 <a href=[TUTORIAL] Vidange de la BVA et de la boîte de transfert  - Page 2 Kimg4016" />
Quoi d'autre : J'ai trouvé un super cache sur la boite de vitesse, je l'ai viré (j'aime voir quand ça fuit Smile))
[TUTORIAL] Vidange de la BVA et de la boîte de transfert  - Page 2 Kimg4010
Encore merci et n'hésitez pas à vidanger ...ça améliore l'agrément et en plus ça réduit la conso.
Skan2125
Ville et code postal : Montredon des corbiere 11100
Message  mypacha le Dim 26 Nov 2017 - 1:19
hlr a écrit:
commence par verifier ton niveau d huile de boite
Je suis bien d'accord avec toi. C'est un sujet sur lequel je ferme les yeux depuis 13ans et je laisse faire les pros...mais...
J'ai fait le test de la retenue en pente il y a peu et c'est pas bon. Alors j'ai mis le nez la dedans et voila ce que ça donne. Ma BVA a une jauge. J'ai fait exactement comme la procédure du bouquin.
A froid, on démarre, on passe les vitesses de P à 1 et on remonte de 1 à P.
Je retire la jauge, je l'essuie et....que dalle....rien sur la jauge.
Je replonge, je réessuie ...et que dalle,
etc..., etc...
Donc je décide de rajouter de l'huile mais plus tard une fois le moteur refroidis.
Le lendemain je recommence...toujours que dalle sur la jauge...mon petit bidon dans avec l'entonnoir...j'y vais doucement 1/4 de litre....1/2 litre...après quelques coups de jauge on voit apparaitre le niveau 5mm sous le mini. J'arrête tout. je me dis que je reprendrai ça demain à froid.
Le lendemain, rebelote a froid PN321..123NP essuyage de la jauge..trempage de la jauge...résultat en dessous du mini. Entonnoir, bidon...comme je sais qu'entre le mini et le max il y a environ 1/4 de litre j'y vais confiant et après plusieurs trempage, essuyage, mesure je fini par mettre le 1/2 litre restant....mesure finale: entre mini et maxi plutôt vers le haut.
Comme c'est pas encore ça j'achète un nouveau bidon d'huile.
Ce matin (à froid moteur coupé depuis 10h00) rebelote, PN321..123NP essuyage de la jauge..trempage de la jauge... Résultat sans rien y avoir ajouté: 2cm au dessus du maxi.
Merde merde merde merde...j'y comprend rien. Ras le bol de cette putain de jauge.
Coucou c'est le coupleur ou le radiateur qui se sont vidés. ton jouet il est garé bien à plat ?
