réparation des moteurs mélangeurs de l'HEVAC
Re: réparation des moteurs mélangeurs de l'HEVAC
Message  unmercifully le Lun 20 Nov 2017 - 10:47
sassarrose a écrit:Je pensais qu’il ne fallait avoir posté 10 messages pour y avoir accès.
tu avais raison , j avais pas acces hier soir Wink
unmercifully
Ville et code postal : BOULOGNE-BILLANCOURT
Message  TIJTIJ78 le Ven 28 Sep 2018 - 20:06
Bonjour, bon j’attaque mon premier depannage, et surement pas le dernier !Je pense avoir un probleme sur ces fameux moteurs.Je vais m’y attaquer avec tous vos conseils et j’espeRe m’en sortir.J’ai le côté conducteur qui fait que du chaud et le coté passager qui ventile peu ,j’ai pas de clim non plus mais je vais procéder par étape.J’attaque demain je verrai bien.En tout cas merci pour vos partages.
Julien
TIJTIJ78
Ville et code postal : 78420 CARRIERES SUR SEINE
Message  TIJTIJ78 le Mar 9 Oct 2018 - 9:16
Salut à tous,
Bon ça y est, j’ai enfin démonté le tableau de bord pour accéder à ces fameux moteurs !Le remontage s’annonce sportif ...Du coup je bloque sur 2 trucs.
Le 1er c’est l’accès au 2 eme moteur à droite ,celui du bas .Il y a une gaine plastique de ventilation juste devant, j’ai réussi à la bouger pour le moteur du haut mais là j’arrive pas à la décaler plus, si il y a une combine je suis preneur.
Le 2ème
TIJTIJ78
Message  TIJTIJ78 le Mar 9 Oct 2018 - 9:22
Bon le message est parti tout seul ...le tactil j,adore.
Le 2 ème c’est pour le potard du moteur ,je ne trouve que du 0,25 w au lieu de 0,15 w d’après vous ça le fait où je continu à chercher du 0,15 ?
Voilà merci d’avance à ceux qui voudront m’aider.
TIJTIJ78
Message  TIJTIJ78 le Mar 9 Oct 2018 - 16:46
Bon pour le portard je n’en trouve pas, je vais partir sur du 0,25W, en partant du fait que c’est la puissance surportée et non consommée, l’essentiel étant qu’il varit de 0 à 10kohms, si je me trompe n’hésitez pas à me le dire !
TIJTIJ78
Message  capflamme50 le Mar 9 Oct 2018 - 21:12
Les 0.25w (1/4w) sont la puissance dissipable. donc oui, pas de soucis! sauf à ce qu il y ait un problème d'encombrement...
capflamme50
Ville et code postal : cherbourg normandie
Message  TIJTIJ78 le Mar 9 Oct 2018 - 21:38
Salut, merci pour ton retour ça me conforte dans mon idée, j’ai passé commande et les soude, j’espèRe ce weekend car j’ai reussi à démonter les 3 ! Par contre pour remontage avec cette foutue gaine je sens que je vais m.amusez.J’ai pas trouvé de solution pour la sortir sans démonter le support de tableau de bord, et si je peux éviter
TIJTIJ78
Message  BROUILLET PASCAL le Mar 9 Oct 2018 - 21:45
Faut couper la gaine
Message  TIJTIJ78 le Mar 9 Oct 2018 - 21:56
Salut, tu t’y prends comment? En gros à quel endroit ?et surtout après pour le remontage ?
TIJTIJ78
Message  sassarrose le Mer 10 Oct 2018 - 16:50
Ou la percer en face des écrous du moteur a retirer. Vu encore il n’y a pas très longtemps Rolling Eyes il se reconnaîtra Coucou
Après, si tu as vraiment tout enlever, taleau de bord complet, ça devrait être plus simple.
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  TIJTIJ78 le Mer 10 Oct 2018 - 17:55
Des ventilations en + sur les jambes, à étudier
TIJTIJ78
Message  sassarrose le Mer 10 Oct 2018 - 21:19
Si tu as réellement déposé tout le tableau de bord, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de couper ou percer quoi que ce soit. Après la découpe ou le perçage de la gaine de ventilation, il faudra bien évidemment reboucher avec du scotch Gaffer par exemple. Après, libre à toi de ne pas le faire...
Message  TIJTIJ78 le Jeu 11 Oct 2018 - 21:47
Salut, bon du coup je fais un petit retour, j’ai percé et passé mon tourne visse au travers ,j’ai remonté avec un tourne visse aimenté, un morceau de scotch et c’est réglé.Merci pour ton aide.
TIJTIJ78
