position aiguille de température
position aiguille de température - Page 3 Empty Re: position aiguille de température
Message  Desideriu le Ven 29 Juin 2012 - 5:28
Bon, voilà...comme convenu...de retour après un passage par la montagne (Corse), et résultat des courses, tout me semble OK...
L'aiguille de température est bien restée calée sur le milieu, presque tout le temps...que je vous explique :
Lorsque je fais cette route, il y a une très longue montée d'environ 5 kms que je prends, en général (si la route est dégagée) en 4ème (voire même en 5ème) tout le long...et c'est aux 2/3 de cette montée que mon aiguille de température s'affolait avant que je change mon Visco, mon thermostat et ma pompe à eau...
Quand je dis qu'elle s'affolait...je veux dire que moi aussi...car l'aiguille montait jusqu'au rouge à droite et j'étais obligé de m'arrêter quelques secondes en attendant qu'elle redescende pour pouvoir repartir...et lorsque j'essayais de tomber un rapport, ça ne changeait rien...
Donc, depuis mes réparations, j'ai repris cette montée avec mon Pet chargé...et l'aiguille a juste dépassé le milieu une fois, vers la fin de la montée, mais en ne dépassant pas les 3/4...
D'autre part, lorsque je redescendais, l'aiguille avait tendance à se placer vers la gauche...du côté du froid...
Aujoird'hui, elle reste calée au milieu, même dans les grandes descentes...
D'après-vous ?
Tout est OK, ou reste-t-il un doute ? (je parle du fait que l'aiguille dépasse le milieu dans les grandes montées en charge).
Merci.
Message  mich le Ven 29 Juin 2012 - 6:54
t'affolles plus tout est bon de ce que tu d'escrit. cheers
Ville et code postal : Maubeuge, Nord de France
Activité / Fonction : technicien SAV machines de nettoyages et balayeuse
http://www.boutiqueteamtroyestoutterrain.kingeshop.com/
Message  RR-Evo le Ven 29 Juin 2012 - 7:03
C'est tout bon didier Bravo , maintenant un déclenchement (à partir d'un thermique) des ventilos de clim pour soulager un peu le visco ne ferait pas de mal.
position aiguille de température - Page 3 Couverture2%25281%2529-001
Message  Desideriu le Ven 29 Juin 2012 - 8:25
RR-Evo a écrit:C'est tout bon didier Bravo , maintenant un déclenchement (à partir d'un thermique) des ventilos de clim pour soulager un peu le visco ne ferait pas de mal.
Houlààààà......
Pour "ventilos"...ça va...je vois ce que c'est...
Mais par contre, pour "déclenchement"...et "thermique"...je nage... Very Happy Embarassed No Very Happy
Message  PHILOX46 le Ven 29 Juin 2012 - 17:46
Coucou Salut RR-Evo oui si tu peux nous en dire un peu plus.Surtout que mes ventilos de clim ne s'enclenchent plus car clim en panne donc s'ils peuvent servir à seconder le visco ce serait super.
Bon Sang !
PHILOX46
PHILOX46
Message  steve66 le Ven 29 Juin 2012 - 20:16
Houlààààà......
Bon Sang !
avec un thermocontact sur la culasse je suis en train de faire le montage je fait des photos comme sa se sera plus clair
position aiguille de température - Page 3 Logo_p10        position aiguille de température - Page 3 Rrp38_10
Message  abidbol crew le Jeu 5 Juil 2012 - 10:37
hello bon ba juste pour dire que mon problème de chauffe n'est toujours pas résolu de mon coté....
l'aiguile se remet de plus belle a taquiner le rouge dans les cotes, la je commence sérieusement a vouloir remettre toutes les pièces que j'ai changé vu que ça marchait mieux avant! lol
ouais enfin c'est chiant quoi...
abidbol crew
abidbol crew
Activité / Fonction : compositeur,dj,jardinier,mur pierre sèche
Message  Desideriu le Jeu 5 Juil 2012 - 13:18
Il faut que tu changes la seule pièce que tu n'as pas encore changée...si j'ai bien lu...
Tu vois laquelle...je suppose...
Message  abidbol crew le Jeu 5 Juil 2012 - 13:32
Desideriu a écrit:Il faut que tu changes la seule pièce que tu n'as pas encore changée...si j'ai bien lu...
tu penses le visco?
ba de toute façon il reste plus que lui hehe ouais je vais y passer alors de toute façon si j'ai pas le choix, je comprendrais quand meme jamais pourquoi ça marchait mieux avant que je change tout...
abidbol crew
abidbol crew
Message  Desideriu le Jeu 5 Juil 2012 - 14:14
tu penses le visco?
Il peut y avoir plusieurs raisons à çà...voire une combinaison de trois d'entre elles...
Si l'on exclut la possibilité qu'une des pièces neuves soit défectueuse...on peut penser que la première raison serait qu'avant que tu ne changes tes pièces il faisait moins chaud, ensuite que ton visco était en train de rendre l'âme et que depuis il ait lâché un peu plus, mais il peut aussi y avoir le fait qu'une pompe à eau neuve et donc peut-être un peu plus "dure" qu'une pompe âgée et très lâche a pu précipiter la dégradation du visco...
On peut aussi penser que le changement des pièces, qui a entraîné un démontage-remontage du visco, a pu aussi "aider"...
Message  mich le Jeu 5 Juil 2012 - 20:25
ou que ton thermostat avant avait comme defaut qu'il restait plus ou moins ouvert et que maintenant il travaille mieux mais que c'est ton visco qui suit plus la cadence.
Message  PHILOX46 le Jeu 5 Juil 2012 - 21:01
tu penses le visco?
Coucou Le mien vient de là:
http://cgi.ebay.fr/Visco-coupleur-de-ventilateur-Land-Rover-Range-P38-DT-/150392344218?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item2304150e9a#ht_500wt_709
C'est un bearmach de bonne qualité. Super bien emballé, livraison rapide et vendeur sérieux.A présent, peut être que certains membres du forum te proposeront un prix plus light mais 144 euros sans frais de port c'est placé.
ça vaut le coup d'essayer.
Bon courage
PHILOX46
PHILOX46
Message  abidbol crew le Jeu 5 Juil 2012 - 22:48
salut merci pour l'annonce mais j'en ai vu d'autres de meme qualité beaucoup moins cher, je penses que je devrais trouver Smile
abidbol crew
abidbol crew
Message  Desideriu le Sam 7 Juil 2012 - 5:54
Alors,
Concernant mes réparations (Pompe à eau, thermostat et ventilo visco-coupleur) et les "tests" de conformité, j'ai effectué hier un aller-retour à la carrière pas loin pour y chercher du sable...
Je suis passé sur la bascule et il y avait exactement 900 Kgs de sable sur ma remorque ( pale No Suspect Suspect No pale Embarassed Embarassed Very Happy )...
J'ai pris la côte en charge pour rentrer chez moi (une côte assez prononcée et d'environ 2 à 3 kms) tout en surveillant l'aiguille de température...
Inutile de vous dire qu'avant les réparations je me serais attendu à devoir m'arrêter une ou deux fois pour laisser redescendre l'aiguille...
Bref, hier l'aiguille n'a pas dépassé le milieu, ou très légèrement !!!
Et pourtant je peux vous dire que ça cognait sec au soleil !!!
En réalité, j'ai constaté que le moteur chauffait beaucoup plus lors de grandes montées où l'on jongle entre 4ème et 5ème...c'est à dire des montées en régime "standard", voire en sous régime...
Hier j'ai dû prendre la montée aux environs des 50 km/h, et j'ai même dû passer la seconde à un moment donné (dans une épingle)...le moteur est monté dans les tours mais pas de chauffe significative...
Message  PHILOX46 le Sam 7 Juil 2012 - 6:20
Donc tu as changé ton Visco ou pas ?
Sad
PHILOX46
PHILOX46
Message  Desideriu le Sam 7 Juil 2012 - 6:24
PHILOX46 a écrit:Salut,
Sad
Moi...oui...
Mais abidbol crew...sans doute pas encore...
Message  PHILOX46 le Sam 7 Juil 2012 - 6:43
Oui pardon , tu as raison toi c'est fait et en plus tu as pris le temps de réaliser un super tuto.
D'ailleurs ton tuto m'a bien servi car je n'aurais pas eu l'idée de dévisser le bocal de la direction assistée pour enlever le cache en plastique noir de protection du visco.
maître maître
PHILOX46
PHILOX46
Message  abidbol crew le Sam 7 Juil 2012 - 10:13
moi non toujours pas, des que j'ai trois ronds je men occupe Smile
abidbol crew
abidbol crew
position aiguille de température - Page 3 Empty voyant rouge
Message  seryacsel le Dim 8 Juil 2012 - 9:51
Hier en rentrant du sud, après 2 heures à 150 (compteur) ( donc 3000 tr/min) et une aiguille parfaitement au milieu j'ai attaqué une grosse montée de 16 kms en seconde (t° ext 30°).
Après environ 8 kms l'aiguille à commencer à virer vers la droite pour finir dans le rouge avec voyant, je me suis arrêté et laissé le moteur au ralenti donc l'aiguille est revenu à la vertical.
Mon moteur est un moteur rechemisé en T. pompe à eau : 15 000 Kms, ventilo électrique..
J'aime pas cela. Je me demande si je ne vais pas remettre un ventilo origine ?
seryacsel
seryacsel
