Vos avis après essai
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Vos avis après essai Empty Vos avis après essai
Message  Amok le Ven 8 Aoû 2014 - 23:43
Hello!
Ça y est j'ai entamé officiellement ma campagne de recherche d'un V8: je suis allé essayé un 4.6l de 2001 (160 000km) dans un garage. Le véhicule présente bien, c'est une première main, toutes les factures sont là sauf la dernière qui date de la semaine dernière (le temps quel LR envoit la facture au garage qui le vend actuellement). Le vendeur qui visiblement semble connaitre les P38 m'a assuré qu'il pourra m'envoyer la facture quand ils l'auront (visiblement: compresseur, étrier, échappement, 4 pneus...etc).
J'ai fais l'essais avec toutes les infos que j'ai récolté sur le forum, un grand merci (et surtout à Chemical  Super !  ). Tout fonctionne très bien à l'exception de deux petites choses qui me chagrinent un peu:
1) Pour passer de longue à court (ou vise versa), il faut passer en marche AR puis marche AV (ou l'inverse) et ensuite seulement le changement de gamme peut s'effectuer. La boite a été fraîchement vidangé par LR. Deux hypothèses: soit le moteur rend doucement l’âme (en général c'est tout ou rien donc je serais étonné que ça soit ça) , soit il est grippé. Le proprio était un monsieur assez âgé qui je pense n'a jamais utilisé les courtes... je pense à cette hypothèse car la transition dans le "H" se fait très facilement, sans points durs mais aussi parce que j'ai eu la "même chose" sur un 300TDI (de 1997 avec 191 000km) que j'ai acheté à un couple de personnes d'un âge certain qui n'avaient jamais utilisé le blocage de de dif' centrale... très laborieu à mettre au début, je devais m'y reprendre à 3x pour le mettre ou en sortir. On n'est d'accord que la technologie n'est pas la même...
2) Quand j'ai ouvert le capot, face au P38, sur la droite il y a 2 tuyaux de clim, celui du bas laissé coulé l'eau. Tuyau percé ou beaucoup de condensation accumulé? Il n'y avait pas de message d'erreur (le livre orange) sur le TdB.
L'avantage dans tout ça...il est garantit 3 mois!
Merci pour vos conseils!  Tchin / Santé
Amok
Amok
Ville et code postal : Bas Rhin (67)
Vos avis après essai Empty Re: Vos avis après essai
Message  papamike le Sam 9 Aoû 2014 - 7:33
si t'as essayé la clim et qu'elle fonctionne correctement,
la condensation sur les tuyaux paraîtrait normale.
Une recharge de clim avec essai de fuite et recharge, c'est 120 euros.
Chez un pro, on vide le gaz, on fait essai de fuite en mettant en pression 45 mn
on rempli 1250 grammes de gaz (1150 sur le mazouté) et on rajoute 50 grammes d'huile pour éviter au compresseur de gripper.
C'est même écrit sur l'étiquette à gauche du radiateur.
Chez les non-pro, on se contente de rajouter du gaz et ce n'est pas extra comme résultat.
Pour le reste, avec 3 mois de garantie.....selon le prix demandé, fonce.
Puis viens nous voir, on te dira le reste avec le Nano.
Rien d'insurmontable sur un . Range Rover P38
Et bons plaisirs avec ton auto... Wink
Message  Amok le Sam 9 Aoû 2014 - 10:28
Hello papamike
Oui la clim' fonctionne très bien des 2 cotés, il n'y a aucun soucis! C'est en effet tout à fait possible qu'il faille refaire une recharge de clim' proprement, j'ai un peu le même symptôme sur la Chrysler
Pour ce qui est de la boite de vitesse, j'ai discuté avec le vendeur ce matin: le moteur a été changé fraîchement. Je pense que c'est juste une histoire de calage normale de boite.
Donc ça y est c'est officiel je vais avoir un V8!!! Il va repasser la CT et le pare brise va être remplacé, autant dire que un max de frais ont été engagé.
Donc à moi le trombi d'ici peu!  A Table
Amok
Amok
Message  papamike le Sam 9 Aoû 2014 - 10:52
Amok a écrit:Hello papamike
Bien venu au club.........nous ne sommes pas nombreux dans le département
à rouler Vé Houiteu
Je suis tout près de LR Souffel.
Et l'équipement est complet pour s'occuper d'un  Range Rover P38 jusqu'au Nanocom.
Avec Cheminal et quelques z'autres, nous avons souvent de bons moments.....
Parfois, ON bosse un peu aussi..............comme les  Dans mon temps ....tranquillou....
Normal. Exclamation
Faut pas trop bousculer les retraités, c'est fragile.... Razz
Message  cheminal le Sam 9 Aoû 2014 - 17:25
à rouler Vé Houiteu
Déja 4 et bientot 5
Papamike
Drago67 que l'on entends plus
pascal67
Amok
et... drunken
cheminal
cheminal
Message  papamike le Sam 9 Aoû 2014 - 17:59
cheminal a écrit:
à rouler Vé Houiteu
Déja 4 et bientot 5
Papamike................deux fois...SVP
pascal67
Amok
et... drunken
 Rolling Eyes ............. tongue
Message  Amok le Sam 9 Aoû 2014 - 23:41
cheminal a écrit:
à rouler Vé Houiteu
Déja 4 et bientot 5
Papamike
pascal67
Amok
et... drunken
Et....?  Ange
J'aurais juste besoin d'un dernier conseil à propos du composant à installer pour éviter que la batterie se décharge? @Chemical tu m'en avais parlé au téléphone et je viens de réaliser que le Pet se stationner pile à coté d'un garage à ouverture électrique à distance  Bon Sang !
Avec un peu de chance ce boitier/composant est peut être même déjà installer; ça ressemble à quoi?
Amok
Amok
Message  reb266 le Sam 9 Aoû 2014 - 23:46
Normalement sur un 2001 , tu as un boitier dernière génération et tu ne devrais pas avoir de soucis
Message  cheminal le Sam 9 Aoû 2014 - 23:54
Amok a écrit:
Et....?  Ange
Tu recherche cela : http://www.rangeroverp38.com/t2493-recherche-boitier-ywy500170-trouve
Uniquement chez "LAND ROVER" car ici tout le monde en cherche un
reb266 a écrit:Normalement sur un 2001 , tu as un boitier dernière génération et tu ne devrais pas avoir de soucis
Hé non les 2001 n'en sont pas équipé,je le sais j'en en ai fait les frais!
cheminal
cheminal
Message  papamike le Dim 10 Aoû 2014 - 8:17
Pour faire simple, débrancher l'antenne.
Cela raccourci la distance d'émission de la télécommande,
et ça coûte pas 250 €.
Mais je dis riennngggExclamation Heinnngg.. Wink
Message  alfissimo le Dim 10 Aoû 2014 - 11:11
Salut amok
Magnifique ton future  Range Rover P38  surtout avec les jantes 18 et les pneus mixte  Very Happy
Benoit
alfissimo
alfissimo
Ville et code postal : nancy
Activité / Fonction : conducteur de coffre fort
Message  Amok le Dim 10 Aoû 2014 - 22:51
papamike a écrit:Pour faire simple, débrancher l'antenne.
Tu parles bien de l'antenne du Pet?
@Chemical: merci pour le lien concernant le boitier. Je regarderais si le Range n'en est pas déjà équipé
@alfissimo: merci! C'est vrai qu'il est vraiment sympa! Quand il sera officiellement chez moi, il aura droit a pas mal de photos!
Amok
Amok
Message  papamike le Lun 11 Aoû 2014 - 7:56
De l'antenne du boitier de télécommandes des portes : fil bleu sur la photo... Arrow
Vos avis après essai Recept10
Message  cheminal le Lun 11 Aoû 2014 - 14:02
Dans certains cas cela peut servir mais seulement temporairement. Non non non
Certaines zones étant tellement saturé qu'il n'y a que le boitier qui soit salutaire. help
cheminal
cheminal
Message  Amok le Lun 11 Aoû 2014 - 19:28
Allé on verra ça le jour J
Question à 10 points: quand vous stationnez votre Pet, vous le laissez en quelle position? Chez le concessionaire ils le mettent toujours en position haute... paraîtrais que c'est mieux  scratch
Amok
Amok
Message  bucheron38 le Lun 11 Aoû 2014 - 19:35
Coucou  perso je le faisais souvent
Message  superwam le Lun 11 Aoû 2014 - 19:51
Amok a écrit:Allé on verra ça le jour J
c'est mieux pour camoufler un capteur de hauteur fatigue surtout  Laughing Laughing
en fait les positions les plus utilisees sont normale et autoroutes....donc c'est là que le capteur pourrait etre le plus fatigué, cqfd
donc en le mettant en position haute, on le mets sur une position de capteur la moins usée possible....
Vos avis après essai Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Vos avis après essai Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Vos avis après essai Rrp38-11
Message  Amok le Lun 11 Aoû 2014 - 20:11
Comme ils étaient changés ça va le faire; et pendant mon essais tout fonctionnait vraiment bien. Bon après tout pourquoi pas? Il impose plus comme ça Cool
Amok
Amok
Message  Amok le Mar 12 Aoû 2014 - 20:07
J'ai eu le vendeur en ligne, le pare brise a été commandé: normalement je le récupère samedi 24. Pfou ça va être long!  bounce
Mon petit V6 va me manquer....l'assurance moins!
Amok
Amok
Message  moimeme8071 le Mar 12 Aoû 2014 - 20:25
Coucou  plus c'est long,plus c'est bon..... cheers
Message  Amok le Mar 12 Aoû 2014 - 20:53
moimeme8071 a écrit:Coucou  plus c'est long,plus c'est bon..... cheers
Il y a des pour et des contres  Aie
Amok
Amok
Message  moimeme8071 le Mar 12 Aoû 2014 - 20:56
oui c'est sur,c'est très long d'attendre un si jolie jouet... jocolor
Message  Amok le Mar 12 Aoû 2014 - 20:59
Le temps de se préparer psychologiquement à la conso du V8...
Amok
Amok
Message  moimeme8071 le Mar 12 Aoû 2014 - 21:19
Laughing Laughing  ah oui la c'est autre chose.. je sais de quoi je parle,je possède une bmw e38 740I moteur 4,4 litres 286cv et elle aime boire crois moi.. Tchin / Santé  mais il y a rien de plus magnifique que d'entendre un V8....Ange  j'en ai la chaire de poule rien que d'en parler.... drunken drunken  tu verra ce n'est que du bonheur.. bounce
Message  Amok le Mar 12 Aoû 2014 - 22:27
Oui je confirme, même si le V6 de ma Chrysler 300 avait une sonorité sympa ça reste mazout!
Rah ouai c'était pour moi l'age d'or des BMW, leur ligne est resté intemporelles! Chouchoutte là, des 740 bien propre c'est rare!
Pour la conso de toute façon j'ai encore mon 300tdi qui tourne comme une horloge et que je ne changerais pour rien au monde!
Amok
Amok
