Localisation du capteur ABS
Message  J74 le Jeu 9 Oct 2014 - 19:04
J ai temoin ABS et TC qui s allume depuis qq jours des que je touche la pedale de frein
J ai lu sur le forum que cela peut venir des capteurs , salis
Mais voilà je ne sais pas ou ils sont precisemment
Si qqun a une photo ou un schema ca va m aider
Merci d avance
J74
Ville et code postal : Haute savoie
Re: Localisation du capteur ABS
Message  beji le Jeu 9 Oct 2014 - 19:09
J74 a écrit:Bonjour
Merci d avance
Pour l'avant : http://www.rangeroverp38.com/t6945-capteur-abs#111431. Merci "Recherche".
beji
http://www.citroracing-historique.org
Message  Guillaume01 le Jeu 9 Oct 2014 - 19:49
verifie aussi les prises dans le compartiment moteur Wink
Guillaume01
Guillaume01
Message  DAV P38 le Jeu 9 Oct 2014 - 20:07
Guillaume01 a écrit:verifie aussi les prises dans le compartiment moteur Wink
Coucou non !! si problème de connection, témoin abs allumé en permanence et anomalie abs Wink
Message  J74 le Jeu 9 Oct 2014 - 20:18
Je dois regarde ou exactement pour les branchements? Je ne suis pas un expert en mecanique et debute sur un range merci
J74
Message  beji le Jeu 9 Oct 2014 - 20:24
Si les alertes apparaissent lors des freinages le problème vient peut-être de la pression. Accumulateur ou manocontact de pression HS ?
beji
Message  BROUILLET PASCAL le Ven 10 Oct 2014 - 7:27
+1 voir pompe ABS
Message  J74 le Ven 10 Oct 2014 - 19:12
Je n ainpas encore pu regarde ce sera pour ce week end
Pour repondre a Dav 38 le temoin reste allume en permanence une fois que le probleme est detecte
J ai essaye de demarre ss touche au frein et la tout s eteind normalement
Et des que je freine ca s allume donne l abs en anomalie puis l antipatinage et ca reste allume
J74
Message  DAV P38 le Ven 10 Oct 2014 - 19:56
J74 a écrit:Je n ainpas encore pu regarde ce sera pour ce week end
Coucou Dans ce cas, je pense plus qu'il faille se diriger vers la pompe abs, soit la pompe elle même, soit l'accumulateur (sphère) !!
Attention !! en cas de changement de pompe abs et/ou accumulateur, changez systématiquement le relais de pompe abs !! Je le sais maintenant car ce satané relais m'a détruit ma pompe !! Aie
Message  J74 le Ven 17 Oct 2014 - 18:00
Je n ai pas eu le temps de m en occuper beaucoup cette semaine mais j ai regarde un peu aujourd hui
Quand je demarre j entends la pompe tourner , d ailleurs avec un petit bruit de crecelle, qui s arrete au bout de 30 secondes
Est ce un signe de probleme de la pompe , ou de l accumulateur ( l accumulateur c est bien la sphere sur le dessus ? )
J74
Message  Desideriu le Ven 17 Oct 2014 - 18:06
Oui l'accumulateur, c'est l'accumulateur WABCO (la spère noire sur le dessus de la pompe).
Pour le changer il y a une procédure spéciale, mais rien de bien compliqué...je l'avais fait sur mon ancien Pet...par contre, de mémoire, il y a un moment où il vaut mieux être deux...lors de la purge après remontage...un qui appuie sur la pédale et l'autre qui joue sur les vis de purge...
Si ta pompe se met en route tous les 2-3 coups de frein, c'est peut-être que ton accumulateur est fatigué...
Message  J74 le Ven 17 Oct 2014 - 18:16
En fait c est quand j appuie sur la pedale de frein que cela se met en anomalie si je demarre sans toucher le frein les voyants s eteignent et le defaut apparait quand je freine
J74
Message  Desideriu le Ven 17 Oct 2014 - 18:20
Dans ce cas-là il est aussi possible qu'il y ait un souci au niveau du bloc ABS...
