bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu)
bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu) Empty bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu)
Message  patrick59127 le Mar 11 Nov 2014 - 13:39
bonjour tout les position fonctionne haut , bas , face mes le probleme : le petit livret allumer !chauffage coté passagé mes pas coté conducteur Mad merci de m'aider a resoudre se probleme Coucou
patrick59127
patrick59127
Ville et code postal : Selvigny 59127
bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu) Empty Re: bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu)
Message  DAV P38 le Mar 11 Nov 2014 - 13:43
Coucou Au hasard : moteur repartiteur gauche ??!! tongue
bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu) Rrp38_10bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu) Davp3810bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu) Rrp38_10
Message  patrick59127 le Lun 12 Jan 2015 - 21:07
bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu) P1020813j ai ouvert le melangeur et pas d'engrenage abimé. le moteur gauche peut se changer juste en enlevant le combiné compteur et la joue gauche de la console centrale
patrick59127
patrick59127
Message  patrick59127 le Lun 12 Jan 2015 - 21:14
bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu) P1020815 le post et ici http://www.rangeroverp38.com/t5808-reparation-des-moteurs-melangeurs-de-l-hevac et commandé cela http://www.conrad.fr/ce/fr/product/674946/Trimmer-couche-carbone-rglage-par-le-dessus-10-k-015-W-20-TT-Electronics-AB-21542405?ref=list
patrick59127
patrick59127
Message  patrick59127 le Lun 12 Jan 2015 - 21:16
bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu) P1020911 remontage fini plus de livret et tout fonctionne !!
patrick59127
patrick59127
bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu) Empty Même problème de chauffage sur mon DSE
Message  jean-Bob le Lun 16 Fév 2015 - 10:38
Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous sur mon P38 2.5 DSE de 1996. Que faut-il changer et où commander les pièces.
Cordialement
JB
jean-Bob
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Le Pont de Claix 38800
Message  patrick59127 le Lun 16 Fév 2015 - 20:46
la piece a commander et ici http://www.conrad.fr/ce/fr/product/674946/Trimmer-couche-carbone-rglage-par-le-dessus-10-k-015-W-20-TT-Electronics-AB-21542405?ref=list et l explication pour le changer et la http://www.rangeroverp38.com/t5808-reparation-des-moteurs-melangeurs-de-l-hevac
patrick59127
patrick59127
bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu) Empty mise à jour
Message  TIJTIJ78 le Ven 19 Oct 2018 - 11:01
je déterre le message pour une petite mise à jour
les potards de 0,15W ne sont plus disponibles sur CONRAD il faut prendre les mêmes en 0,25W
voilà juste pour évité de chercher ...
TIJTIJ78
Ville et code postal : 78420 CARRIERES SUR SEINE
bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu) Empty RE : bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu)
Message  ChuBoB le Sam 5 Jan 2019 - 8:07
Je me permet d'intervenir malgré que la discussion est résolu. J'ai trouvé une solution rapide pour remettre du chauffage en attendant les pièces.
A l'endroit du moteur qui contrôle le volet qui permet de passé du chaud au froid, il y as une tirette manuelle permettant de basculer en mode chauffage le temps de remplacer le moteur.
Côté conducteur il est accessible en démontant uniquement le bloque d'affichage du compteur. Pour le côté passager, j"ai commencé à démonter beaucoup d'élément mais je n'y avait toujours pas accès donc j'ai abandonner quand j'ai lu qu'il fallait démonter tout le tableau de bord...
bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu) Comman10
https://i.servimg.com/u/f36/19/85/77/06/comman10.jpg
La pièce entouré en bleu c'est la tirette de commande manuel, vers l'arrière en mode chauffage, vers l'avant en mode froid.
Par contre en roulant elle c'est déplacé toute seul donc j'ai mis un fil de fer entre la pièce entourée bleu et celle entourée en violet.
Après... on m'as dit... qu'avec un système de câble (type commande d'accélérateur à câble), on peux créer des commandes manuel.
Voilà, j’espère pouvoir rendre service à certaine personne comme moi se retrouvant sans chauffage en pleine hiver !
Cordialement,
ChuBoB.
ChuBoB
ChuBoB
Ville et code postal : LOZANNE 69380
Message  BROUILLET PASCAL le Sam 5 Jan 2019 - 12:56
Beau travail mais déjà connue cette solution tongue
Message  sassarrose le Sam 5 Jan 2019 - 18:45
Ben moi, jamais lu ça Super !
Année du 3rd Véhicule : 2000
