pompe assistance ABS
Message  tutu2 le Jeu 13 Nov 2014 - 19:01
bonjour
ma pompe ABS ne s'arrete plus!!
quelqu'un aurait il une idee de la provenance de ce defaut?
merci d'avance
tutu2
Ville et code postal : 50120
Message  BROUILLET PASCAL le Jeu 13 Nov 2014 - 19:02
relais dans boite a fusible compartiment moteur collé...... ou accu HS
Re: pompe assistance ABS
Message  DAV P38 le Jeu 13 Nov 2014 - 21:04
BROUILLET PASCAL a écrit:   Coucou
Coucou commence par enlever le relais de pompe abs qui se situe dans la boite à fusible compartiment moteur et change le !! Sinon, tu va détruire ta pompe abs !! €€€€€ Aie Aie
Message  cheuvs le Jeu 13 Nov 2014 - 21:36
Une fois sous la pluie j ai freiné un peu fort et ma pompe c est emballé également, elle ne me la pas refait depuis mais je me pose des questions.... si la neige arrive.... Accu ou relai??? Hmmmmm don't now.....
Message  tutu2 le Jeu 13 Nov 2014 - 23:58
j'ai change l'accus par un qui etait en place avant sur la pompe mais qui ne tenais pas tres bien la pression, la pompe ne s'arrete pas non plus.
quand je retire le relais, elle s'arrete. mais est ce vraiment lui qui est en cause ou le manocontact qui n'envoie pas l'info de pression?
j'ai quand meme l'impression qu'elle change de regime au bout d'un certain moment!
tutu2
Message  DAV P38 le Ven 14 Nov 2014 - 20:52
tutu2 a écrit:j'ai change l'accus par un qui etait en place avant sur la pompe mais qui ne tenais pas tres bien la pression, la pompe ne s'arrete pas non plus.
Coucou Tu m'étonne qu'elle change de régime au bout d'un certain temps !! Elle est en pression max et elle continue de tourner !! Hit the wall Et ça, c'est vraiment pas bon !! No
Message  tutu2 le Mer 7 Jan 2015 - 17:46
bonjour
je reviens sur le sujet.
j' ai change de pompe (occasion), toujours le meme probleme ( pour memoire, la pompe ne s'arrete pas ).
j'ai donc commande un relais ABS et un manocontact neuf que j'ai recu et monte.
et tout ca pour rien car la pompe ne s'arrete toujours .
les voyants s'eteignent lorsque la pression est la, la pompe change de bruit, mais continue de tourner.
de quoi cela peut il bien venir??
merci de vos reponses.
tutu2
Message  BROUILLET PASCAL le Mer 7 Jan 2015 - 17:53
tu as tout changé sauf le principale ton accu ou si tu prefere a sphere noir
Message  cheminal le Mer 7 Jan 2015 - 18:01
cheminal
cheminal
Message  Guillaume01 le Mer 7 Jan 2015 - 18:18
Tu en as profité pour changer ta sphère ?
Guillaume01
Guillaume01
Message  BROUILLET PASCAL le Mer 7 Jan 2015 - 18:54
déjà posé la question lol! lol!
Message  tutu2 le Jeu 8 Jan 2015 - 13:35
j'ai eu exactement le symphome qe celui qui est d'ecrit dans le lien que chemical a poste, sauf que moi j'ai toujours le probleme mais que avec le contact mis.
quand a la spere, ca m'etonne, parce que c'est la troisieme qui est montee et c'est toujours pareil.
je vais regarder du cote de la carte relais.
tutu2
Message  tutu2 le Jeu 8 Jan 2015 - 17:21
j'ai demonter la carte relais cette aprem, il n'y a aucune trace de chauffe elle est comme neuve!
je l'ai quand meme aspergee de bombe contact.
rien a changer.
par contre quand j'ai ouvert la porte de la voiture avant tout ca, il y a eu l'annoce "contact mis" alors qu'il n'y avait pas la cle.
j'ai ouvert la porte plusieurs fois sans cle et chaque fois il y avait "contact mis".
quand j'ai voulu refermer les portes avec la telecommande ca ne fonctionne pas. je suis oblige de fermer avec la cle.
n'y aurait il pas un probleme du cote du neiman??
si quelqu'un a un avis?
tutu2
Message  BROUILLET PASCAL le Jeu 8 Jan 2015 - 18:22
sujet déjà élaboré plusieurs fois il suffit de chercher
mettre un peu de graphite dans neiman a l aide d un crayon de papier et surtout de dégrippant
Message  cheminal le Jeu 8 Jan 2015 - 21:17
mettre un peu de graphite dans neiman a l aide d un crayon de papier et surtout  pas de dégrippant
albino
cheminal
cheminal
Message  tutu2 le Ven 9 Jan 2015 - 17:19
d'accord pour le nettoyage du neiman, mais est ce que quelqu'un pense que le probleme de ma pompe peut venir de mauvais contacts dans neiman?
tutu2
Message  cheminal le Ven 9 Jan 2015 - 18:56
tutu2 a écrit:d'accord pour le nettoyage du neiman, mais est ce que quelqu'un pense que le probleme de ma pompe peut venir de mauvais contacts dans neiman?
non
cheminal
cheminal
