pompe de gavage
pompe de gavage
Message  ours-rouge le Mar 24 Fév 2015 - 19:12
Bon le sujet a déjà été traité et heureusement quelque part pour moi..
Impossible de démarrer à froid.. j'étais informé mais je ne pensais pas à ce point, j'ai bien fatigué la batterie..
Bref après vérification de tous les fusibles , inversions de relais, prise pieds passager, débranchement canalisation au filtre gas-oil et rien qui ne sort.; je n'entends pas non plus tourner la pompe mais bon où elle est placée c'est difficile..
J'ai essayé de vidangé le réservoir , sans succès, et du coup trappe de visite dans le plancher..
je n'entends toujours pas tourner la pompe et je ne sais pas quels fils brancher pour un test en direct.. il y a en quatre sur la prise..
J'ai bataillé et aspergé un peu, beaucoup, pour réussir à dévisser les tas de rouille qui servent de raccord..
la pompe est en commande ainsi que des bougies de préchauffage..
...mais quid des "olives" dont on parle dans d'autres posts
quelqu'un aurait il une référence ou une source d'approvisionnement svp Merci
avatar
ours-rouge
Ville et code postal : var
Re: pompe de gavage
Message  RR-Evo le Mar 24 Fév 2015 - 19:32
Tu prends les 2 plus gros fils.
avatar
Message  BROUILLET PASCAL le Mar 24 Fév 2015 - 19:55
si tu prends une pompe de gavage correct tu as les embouts et les olives avec....
si tu prend une pas cher rien avec
avatar
Re: pompe de gavage
Message  RR-Evo le Mar 24 Fév 2015 - 20:01
+1 c'est pas faux. Je me rappelle les avoir joint au colis Very Happy
avatar
Re: pompe de gavage
Message  ours-rouge le Mar 24 Fév 2015 - 20:42
Merci de ces réponses. .
Je m'attends donc à rien avoir (à moins d'un gros coup de bol).. sans vouloir faire de pub j'ai commandé chez Landers Shop..c'est pas cher... il faudra tout de même trouver ces olives. .
Il faudra que je compare la taille des fils,  je n'ai pas remarqué de différences notables. .
Et reste un point non traité: celui de refermer la trappe
certes il suffira de rabattre la tôle mais un peu d'anti corrosion sur les tranches ne serai pas superflu, voir une patte d'arrêt et du "silicone" pour l'étanchéité? .Le dessous du plancher est "blacksonne"
Des choses vont bien sans le dire mais vont encore mieux en le disant. ..
avatar
ours-rouge
Re: pompe de gavage
