collecteur admission
Hello
j'ai une question co..e ; aux vues des photos ci jointes ce collecteur d'admission est il mort ou est ce normal ou autre..
j'ai l'impression qu'il est ouvert en deux, plus ou moins selon le plan de joint des pipes, juste aprés la fixation de la vanne EGR ;; et dans ce cas l'alimentation turbo ne sert à rien, le filtre à air non plus...(fuite)
A comparer avec vos éléments svp merci
je prevois de faire un manchon en fibre de verre si cassé.. à moins de changer la piéce..
ours-rouge- débutant en panne
Ville et code postal : var
Re: collecteur admission
c'est tout à fait normal., c'est pareil sur le mien.
ouf merci voila une bonne nouvelle..
je regarderai cela de plus prés quand je tomberai le collecteur pour changer les bougies de préchauffage et nettoyer la vanne egr..
mais il faut avouer que ce n'est pas très "mécanique" de voir une grosse fente qui laisse passer le jour sur un élément censé être "étanche"..
couple de serrage collecteur d'admission
Je n'arrive pas à télécharger le RAVE sur mon MAC, je ne trouve pas l'info sur le forum; elle y est certainement mais où?
L'un d'entre vous peut m'indiquer couple de serrage pour le collecteur en plastique du diesel M51?
Merci d'avance,
N.B.
Merci d'avance,
N.B.
BALICCO- Membre
Ville et code postal : Gattières 06510
» Collecteur d'admission
» Collecteur admission v8 thor
» collecteur d'admission ultra urgent
» Collecteur d'admission gras moteur 2,5l
» Circulation d'eau / collecteur d'admission / V8 4.6 Thor
