Petits renseignements après achat d'un pet!
+8
jmds
JL
PHILOX46
tetedampoule65
12 participants
Bonjour à tous!
Je viens vers vous car je viens d'acheter un pet zout de 1996, conduite anglaise, avec 99000 miles au compteur. Je vais me servir surtout de ce superbe véhicule (un rêve de jeunesse) pour tracter 2 chevaux LOURDS, foin, citerne d'eau (800l) mais aussi un peu tous les jours...
Si vous pouviez m'éclairer de vos conseils avisés...
1 - Problème de démarrage : A froid, j'ai besoin de lancer le démarreur 1 fois pendant une 20taine de seconde, et de le lancer une 2e fois, et la le démarre! L'ancien proprio m'a dit qu'il avait changé les bougies de préchauffage récemment (mais je ne connais pas la date) et pour me le vendre, il m'a mis une batterie de 75A alors qu'il en faut une de 110A... donc, ça je vais changer dejà dans un 1er temps... Sinon avez vous d'autres idées?
2 - Crachin d'huile qui sort du pot d'échappement : en mettant la remorque pour aller chercher du foin, je me suis aperçu que pas mal de petites gouttelette noir avait crépi mon tableau de remorque... Il faut dire aussi que, à mon avis, la dernière vidange date de Mathusalem ...
Pourquoi, je ne l'ai pas encore faite, car le véhicule a été gagé par un huissier dû à une grosse dette de l'ancien proprio... Nous sommes donc en négo avec l'huissier afin qu'il lève la saisie de manière à ce qu'on puisse l'immatriculer! et là je ferai les vidanges afin de repartir tout nickel...
3 - Reprogrammation : connaissez vous un reprogrammateur sympa et pas trop cher dans le sud ouest (côté département 65) afin de faire une reprogrammation pour que mon cher ait un peu plus de couple??
4 - boitier RAZ suspension : Pensez vous interessant d'investir dans un boitier de Remise à Zéro du système de suspensions pneumatiques, au cas où??
Merci à vous tous et excellente journée!!
tetedampoule65- Membre
Ville et code postal : 65000
Re: Petits renseignements après achat d'un pet!
1- mettre batterie 130a 1000CC de chez megabatterie point com à 120 €
il y a bougies de préchauffage et de la shitpart, donc probablement que ce sont les secondes, bosch ou delphi ça vaut dans les 100 € les 6
2- pas bon ça... si c'est de l'huile... Tu es sur que ce serait pas juste des gaz bien noir ? parce qu'il fume quand même pas mal ce boudin
3- bah là, fait le tour, il y a pas mal de solutions proposées ici.
4- indispensable
4- indispensable
Merci pour ta réponse! C'est sympa!
Ok pour la batterie! Je vais regarder les bougies alors s'il y a de la shitpart!
Pour le pot d’échappement, il ne fume quasiment pas! c'est pour ça que je ne comprends pas... pas de trou dans l'accélération, pas d'huile dans l'eau et inversement...
Pour la reprogrammation, tu m'as demandé de regarder ici mais je n'ai pas de lien... si tu peux me le donner stp!
Concernant le boitier de RAZ des suspensions, d'après ce que j'avais lu, il me semblait bien... Vous avez un conseil pour que j'achète le bon?
PET42 a écrit:1- mettre batterie 130a 1000CC de chez megabatterie point com à 120 €
et il y a aussi des probleme de pompe de gavageil faut savoir il as du mal a demarré mais ton reserrvoir de GO et vide ou plein ?
4- indispensable
le problème de pompe de gavage se manifeste aussi bien à froid qu'à chaud, hors notre ami ne parle que d'une difficulté de démarrage à froid
PET42 a écrit:ici, sur le forum
Aaaaah.... Okay!
Concernant le démarrage, effectivement, je parle bien de moteur à froid... Chaud, il démarre nickel... Comme un gros chat!
est ce que ton voyant de préchauffage s allume...... si oui c est tes bougies de préchauffage HS iiiiii
met y des BOSCH !!!!!!!!
Bonsoir et bienvenue
Félicitations pour ton achat ;;;tu vas voir tu ne vas plus pouvoir t'en passer de ton Pet
Bon pour le démarrage effectivement cela peut venir des bougies de préchauffage mais aussi d'un démarreur fatigué.
A bientôt
A bientôt
PHILOX46- membre actif
Un ami a du te donner mon phone en MP, il a bien fait, y a plus qu'à..
euh 160000 km il est encore tout jeune le démarreur...
Pourquoi chercher toujours plus compliqué quand c'est simple ?
Là ça ressemble à un problème de bougies de préchauffage, pas besoin de faire le tour de tous les organes du Pet avant d'avoir remplacé cela.
Tu as raison Pascal le démarreur n'est pas en cause.
D'tout'façon, l'a toujours raison le Pascal
Non, Pascal, laisse c'est pour moi, ça me fait plaisir
JL- pet lover
Je fais un petit up...
Tout d'abord, merci à tous pour vos messages et renseignements! C'est vraiment génial!
Je reviens sur mon huile "crachée", que je pensais du pot d'échappement... En fait, je vous envoie quelques photos car je crois que ce n'est pas le cas...
Voilà la configuration... Attention voiture avec conduite à droite (je le rappelle )
Voilà ce que j'ai vu :
et encore
la roue arrière droite... Rien sur les autres roues!
Ça remonte sur le hayon...
et voilà le passage de roue (toujours la droite)
Si cela peut vous donner une idée...
Merci et bonne journée
sa c'est étrange... est tu remet souvent de l'huile dans ton moteur ?
jmds- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 14100
pour moi c est de l huile et dans le passage de roue aussi (echappement troué)
sa c'est pas cool
didier13140- débutant en panne
joint spi sortie de pont pour les traces, change les durites de retour gasoil et la batterie ça ira mieux et si tu tracte du lourd revoir le refroidissement complet
Il m'est arrivé exactement la même chose en traçant ma becane cet été, et j'ai pu constater que les écrous de mon ski de pont arrière étaient desseres, tout comme mon nez de pont du coup
c'est pour ça que quant on enlève un écrous nylstop on en remet un neuf comme ça ça se desserre pas mon lapin crét....
entre parenthèses il y a normalement un joint a la pâte et 6 vis qui le tiennent ce nez de pont donc normalement ça n'aurais pas du fuir mais ça a bien fais parce que le mec qui prend les 5 kgs de ferraille du ski dans la tronche sur l’autoroute ça dois lui faire drôle
En effet
4- indispensable
rrp3817 a écrit:et il y a aussi des probleme de pompe de gavage
PET42 a écrit:le problème de pompe de gavage se manifeste aussi bien à froid qu'à chaud, hors notre ami ne parle que d'une difficulté de démarrage à froid
Ben ?!?... Je dirai qu'il n'a pas tout à fait tort, l'ami RRP....
Pascal, regardes là:
https://www.rangeroverp38.com/t5072-pompe-de-gavage-et-diodes-boite-fusibles
Quand tu sais que le fonctionnement de la pompe de gavage à froid, est conditionné par le fonctionnement du préchauffage, cette clownerie, on a un peu trop tendance à l'oublier, des fois....
jmds a écrit:sa c'est étrange... est tu remet souvent de l'huile dans ton moteur ?
Non
Après j'ai une fuite au niveau du radiateur d'huile... Mais je perds 2/3 gouttes quand le moteur est chaud...
Volta a écrit:PET42 a écrit:1- mettre batterie 130a 1000CC de chez megabatterie point com à 120 €
4- indispensablerrp3817 a écrit:et il y a aussi des probleme de pompe de gavagePET42 a écrit:le problème de pompe de gavage se manifeste aussi bien à froid qu'à chaud, hors notre ami ne parle que d'une difficulté de démarrage à froid
Ok... je vais voir cela... Ou plutôt mon mécano car je suis une ...... (remplacez les points par ce que vous voulez )!!!
Merci en tous les cas, cela fait une nouvelle piste!
CONSEILP38 a écrit:joint spi sortie de pont pour les traces, change les durites de retour gasoil et la batterie ça ira mieux et si tu tracte du lourd revoir le refroidissement complet
Ok... Pareil je vais faire regarder ça... A priori,cela ne le fait plus... Donc peut être plus d'huile??
Je peux rouler quand même (un peu) où bien je risque de fusiller en attendant d'en parler à mon mécano?
Pour le refroidissement, merci, c'est prévu!! et j'ai pas intérêt à l'oublier car vous êtes tous d'accord sur ce point!!
et je n'ai pas envie de prendre le risque!!
» panne apres achat
» que faire après l'achat
» Impossible débrancher durite arrivée GO sur filtre
» quelques renseignements
» MERçI POUR LES RENSEIGNEMENTS
