pompe gazoil
pompe gazoil
Bonjour est ce que je peux trouver une pome a gazoil sans forcément changer tout le systeme avec jauge? ?
daniel40- débutant en panne
Ville et code postal : hagetmau
Activité / Fonction : agriculteur
Re: pompe gazoil
quel intérêt ???
Re: pompe gazoil
en gros tu veux juste changer le moteur électrique, bah oui ça se fait, faudrait trouver la bonne référence.
Re: pompe gazoil
Pour se dépanner au milieu de nul part, c'est bien plus pratique d'avoir le moteur de pompe en spares que la pompe complète avec la jauge.
J'hésitais à cannibaliser une des mienne pour piquer le moteur et le mettre dans le coffre au cas où.
Re: pompe gazoil
Question de prix....
» Petite fuite gazoil
» pas de gasoil injecteur
» Fuite de Gazoil oui mais ou ?
» Tuyau retour de gazoil
» Tuyau retour gazoil sur injecteur qui saute
