Booster un 4.0
Booster un 4.0 Empty Booster un 4.0
Message  LefoudeV8 le Jeu 9 Fév 2012 - 9:17
Comme peu de mes petits copains à Disco sont en V8 (la plupart ont des vilain TD5 tout poussif ;-)) je viens un peu espionner ce qui se passe chez vous.......
Certains d'entre vousont ils booster leur V8. J'ai un 4.0 THOR j'aimerai le muscler un peu.....sans défiabiliser ce moteur.....Si quelqu'un a déjà fait quelque chose je suis preneur.
Merci a tous
LefoudeV8
LefoudeV8
Ville et code postal : 06
Booster un 4.0 Empty Re: Booster un 4.0
Message  RR-Evo le Jeu 9 Fév 2012 - 9:57
LefoudeV8 a écrit:Comme peu de mes petits copains à Disco sont en V8 (la plupart ont des vilain TD5 tout poussif ;-)) je viens un peu espionner ce qui se passe chez vous.......
Merci a tous
Voici ce que j'ai:
Decata et ligne inox, filtre à air conique en carbone (idem BMC)
Gros injecteurs BOSCH 4 jets, gros régulateur de pression essence réglable et grosse pompe à essence AEROMOTIVE.
Ca respire et ça cause déjà mieux Very Happy
A venir plenum et boîtier papillon en 70. Puis il y aura un AAC plus pointu, une carto...
C'est pas dans la logique de la prépa mais comme j'ai déjà quelques pièces dispo.
Message  AdjEVi le Jeu 9 Fév 2012 - 10:38
Il y a quelqu'un ici qui connait bien le 4,0 l., mais il parait qu'il est timide… Rolling Eyes
Sans connaître le budget ni l'objectif précis, c'est dur de donner des bons conseils… Le plus simple consiste certainement à retoucher/remplacer l'ECU sinon il faut commencer par regarder du côté de la culasse il me semble.
Si vous habitiez plus prêt je vous aurai volontiers fourni les coordonnées d'un garage qui aime bien ce genre de mission, mais là +800km c'est pas la peine… dsl.
AdjEVi
AdjEVi
Message  LefoudeV8 le Jeu 9 Fév 2012 - 11:24
Merci pour les réponses.
L'idée est de récupérer un peu de puissance car ce gros bouzin en a encore pas mal sous le capot......
LefoudeV8
LefoudeV8
Message  ingeniere le Jeu 9 Fév 2012 - 12:03
Merci a tous
les bonnes vieilles recettes, on commence par libérer l'admission et l'échappement
- admission: filtre K&N ou green dans la boite d'origine, ou un peu plus extrême kit filtre conique dans les mêmes marques (mais attention à ne pas aspirer de l'air chaud du compartiment moteur)
- échappement: ligne inox S&S simple sortie (la moins chère), un peu plus extrême ligne américaine avec un seul petit silencieux, encore plus extrême: vidage ou suppression des deux catalyseurs
Après, c'est sans limite: moteur avec culasse préparée en GB, passage en 4.6L, 5.0L...
Compresseur volumétrique type Supercharger...
ingeniere
Ville et code postal : Sud Ouest
Activité / Fonction : Tired and Retired
Message  LefoudeV8 le Jeu 9 Fév 2012 - 14:10
Merci pour ces infos.
Tien petite question supp qqun saurait il si le boitier filtre a air du Disco est le meme que celui du Pet?
J'ai beaucoup de mal a trouver des ref catalogue pour le Disco, généralement c'est catalogue TD5 pour le chassis et catalogue P38 pour les pièces moteur.....
LefoudeV8
LefoudeV8
Message  yoyo13 le Jeu 9 Fév 2012 - 19:20
LefoudeV8 a écrit:Merci pour ces infos.
cheers
Sur les P38 il y a deux boites à air (dimensions différentes)
Pour ton Disco il faut voir avec l'année et en prenant les dimensions de ton filtre d'origine tu trouves rapidement une correspondance chez KN ou Green.................
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=33-2788
Les dimensions semblent être identiques avec celles du TD5 (203 / 237) à vérifier quand même..............
@+JM
Message  Stv8 le Jeu 9 Fév 2012 - 20:09
Suis en voiture je lirais le resteant de la discution plus tard
Merci a tous
Stv8
Stv8
Ville et code postal : 92600/95100 tel : 060940900
Activité / Fonction : Entretien rénovation Preparation
http://Concept-aventure.fr
Message  LefoudeV8 le Ven 10 Fév 2012 - 9:19
cheers
@+JM
JE confirme ce sont les memes dimensions que le TD5 (apres vérification)
LefoudeV8
LefoudeV8
