Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Nanocom : Pression du turbo
Nanocom : Pression du turbo Empty Nanocom : Pression du turbo
Message  P38DINO Mar 2 Juin 2015 - 9:57
Salut les mécanos j'ai reçu hier mon Nanocom et j'ai voulu faire un check liste complète du Pet, résultat:
La pression du turbo ne change pas d'un pouce je suis à 100.00 À chaud ou à froid dans une grosse montée la pression ne change pas. Mais il n'a pas l'air de manquer de pêche c'est difficile de savoir si il fonctionne correctement avant j'avais un Dodge Ram 5,7 hemi et il était pas non plus fougueux ça reste des bestiaux de plus de 2,3 t...
Enfin bref je voudrais savoir où se situe la sonde de pression de turbo?
Montage d'un manomètre de pression turbo est prévue fin de semaine Very Happy
J'ai vérifié les durites d'air aucune fuite et la wastegate n'est pas bloquée. Vanne EGR condamnée
P38DINO
P38DINO
Ville et code postal : Fort de Fermont
Activité / Fonction : Mécanicien
Nanocom : Pression du turbo Empty Re: Nanocom : Pression du turbo
Message  P38DINO Mar 2 Juin 2015 - 10:18
J'ai trouvé la sonde et affraid affraid pas tuyau qui arrive dessus !! affraid affraid
J'ai suivi le dessous de la pipe d'admission et je l'ai trouvé bounce cheers cheers il pendait tout seul  Mad
Je vais aller essayer de suite voir la différence.
--15 km plus loin... rien à voir ! Là il a de la patate ça reste un 136cv mais quant même cheers
Vive le nano
P38DINO
P38DINO
Message  Invité Lun 16 Avr 2018 - 5:25
Est-ce que tu peux me dire,
Ou lit on la pression du turbo avec nanocom, stp ? (dans quel menu ?)
Merci de me répondre
Makx
Message  sassarrose Lun 16 Avr 2018 - 5:43
edc.....edc...inputs....général.... tu trouves la ligne boost pressure (kpa)
Message  Invité Lun 16 Avr 2018 - 16:38
Merci beaucoup
J'ai mesuré, j'ai 101.19 kpa, ce qui veut dire 1.01 bar
Je vais essayé d'augmenter ça, et on verra.
Merci encore
