fuite liquide frein de frein
digby29
P38DINO
suite çà un freinage d'urgence pour éviter un arbre qui traversait j'ai consataté peu de temps après une fuite au niveau de ma roue arière droite.
A priori c'est du liquide de frein car le niveau est descendu au mini en quelques jours.
Comme je suis une vraie bille en mécanique à votre avis d'où celà vient il exactement et quelles sont les réparations à envisager.
Merci d'avance pour vos réponses
digby29- débutant en panne
Ville et code postal : La Forêt Fouesnant 29940
Activité / Fonction : militaire
Re: fuite liquide frein de frein
sa peut etre simplement le flexible ou sinon etrier
le plus simple pour voir tu depose la roue et demande a quelqu un d appuyé sur les frein
Au vu de la photo, je dirai étrier. 2 possibilité: kit renovation ou changement étrier
+1DAV P38 a écrit: Au vu de la photo, je dirai étrier. 2 possibilité: kit renovation ou changement étrier
P38DINO- débutant en panne
Ville et code postal : Fort de Fermont
Activité / Fonction : Mécanicien
Merci pour les infos. Je vais voir ça.
Bonjour à tous.
Après démontage il s'avère que la fuite ne vient pas de l'étrier mais du pont. Le niveau du pont était au mini et l'étrier est nickel.
Le roulement à l'air bon, pas de bruit quand je tourne la roue. Quoi que il y a un tout petit de jeu quand je bouge la roue d'avant en arrière alors la roue opposée n'en a pas.
Alors question à 2 francs .... Joint spi ou roulement ou les deux à changer ?
digby29 a écrit:Bonjour à tous.
Joint spi d'arbre de roue
Ok merci. Joint commandé. La suite à suivre.
Ça n'explique pas la chute brutale du niveau du liquide de frein ça
hlr- pipelete irrécupérable
absolument rien a voir
En fait pour la chute j'ai constaté après que le niveau revenait quand le vehicule ne tourne pas. Dès que je le met en route le niveau descent juste en dessous du mini.
sphère ABS
tu as deux problèmes distincts.
- Ton flasque qui est taché par l'huile de pont, et comme te l'a dit David, remplace ton joint Spy et remet de l'huile dans ton pont.
- Ton accumulateur ABS pompe de l'air ou rien du tout. S'il pompe de l'air c'est qu'il te manque du LDF, sinon ta pompe ABS ne fonctionne pas correctement, alors ça peut être la sphère, le capteur de pression ou la pompe complète qu'il te faudra remplacer.
Génial, moi qui pensait que c'était normal pour le liquide de frein qui monte et qui descend. Alors effectivement dès que je freine 2 fois d'affilié j'entends la pompe abs qui se declenche. C'est peut etre pas normal. Comment je peux savoir exactement d'où vient le problème ?
commence à changer ta sphere dixit lucmat
pour une fois que c'est pas les C101 et C202....
Ouarf ...ouarf... y'a des modes comme ça...ça va ça vient !!!lucmat a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:
Mais p'tet qu'il faut vérifier aussi si il y a assez de liquide dans le bocal ????
j ai failli te la faire lucmat
J'ai reçu mon joint spi pour ma roue arrière. Faut il des outils particuliers ? Y a t il un tuto ? Le joint spi a changer est bien celui qui est contre le roulement ?
Cherche dans la loupe et tu trouveras.... S est pas si compliqué ....
ENZO57- débutant en panne
Si je demande c'est que j'ai pas trouvé avec la loupe.
digby29 a écrit:Merci pour les infos.
Là c'est pour l'avant mais l'arrière c'est le même principe:
https://www.rangeroverp38.com/t8079-pont-avant
Merci pour les infos. J'ai démonté facilement mais au moment de placer le joint je me suis aperçu que celui que j'avais en main était plus petit. Pas la bonne référence. C'est ballot. Donc du coup j'ai commandé un autre joint.
FTC 5209 G
Oui c'est bien ça. J'espère l'avoir demain.
» dépose du bocal de liquide de frein
» fuite liquide de frein au tuyau rigide à l'arrière droit de la voiture
» [résolu]Fuite liquide de frein tuyau rigide arriere gauche
» Liquide de frein bas
» frein qui sifflent
