aide sur 3 petites anomalies
Je suis a la recherche d'informations pour résoudre 3 petites anomalies de ma nouvelle voiture qui me rend tant de satisfaction et plaisir de conduite.
Récap des anamalies
Coté régulateur de vitesse:
- Activation du bouton "autoroute" sur le tableau de bord et voyant orange allumé fixe.
- Vitesse stabilisée à l'accélérateur au delà de 100 km/h et appui sur le bouton "set" en bas à gauche du volant. (plusieurs tests avec 1 appui bref, appui de 2 sec ect...) mais le regulateur n'accroche pas.
- si un appui sur le bonton "res" en bas à droite j'entends un relais accrocher ou decrocher dans la planche de bord sous le volant niveau colonnne de direction. idem si j'appui sur la pédale de frein.
A la recherche d'info et de votre aide.
Coté niveau huile de boite via jauge:
- Suivi préconnisation constructeur dans manuel de bord (voiture sur plat, 1er démarrage de la journée, passage de la position P vers position 1 et vitesses intermédiaires de la boite et remontée vers P, moteur tournant au ralenti controle jauge et niveau a ras du mini)
- Achat d'huile de boite Dexron III
Peut on envisager de compléter la différence de niveau via cette jauge à l'aide d'une seringue ou petit entonoir sans passer par le bouchon de remplissage de boite sous l'auto?
Coté centralisation et portes:
- Toutes les portes s'ouvrent et se ferment avec la clé via la serrure chauffeur.
- Toutes les portes excépté celle chauffeur se ferment et s'ouvrent avec la télécommande.
En vous remerciant par avance de votre savoir faire et de votre aide.
Je vous souhaite une agréable soirée
@ bientôt
Récap des anamalies
@ bientôt
Re: aide sur 3 petites anomalies
Il serait bon de chercher un tt petit peu...sinon on va se retrouver avec cinquante fois la meme panne dans des rubriques differentes et le forum va devenir un vrai bordel car concernant le regulateur de vitesse le probleme a ete sollutionne aupres d un nouveau membre il y a pas moins de qq jours.....
Et en plus c juste qq lignes en dessous de ce post.....zavez de la chance je suis dans un bon jour
https://www.rangeroverp38.com/t883-petit-clic-mais-pas-de-regulateur-de-vitesse
du coup pour la boite auto merci de poster dans la bonne rubrique...
Superwam,
Je te remercie pour le lien concernant le régulateur. Mon problème est identique.
Durite craquée...Grace à votre aide, remise en état de fortune et reste a faire un essai.
Je présente mes excuses pour la gêne occasionnée et comprend tout a fait que c'est pénible d'avoir des posts redondants. Je vais poster mes doléances dans les rubriques adéquates.
(J'avais simplement préparé mon message en plusieurs fois et avant de l'envoyer surtout bien vérifier les symptomes de mon Pet, mais pas vérifié qu'un nouveau sujet avait tombé entre deux.)
Qu'est ce ça donne sous un mauvais jour?
merki encore.
merki encore.
ravi d avoir pu repondre a votre question
sous un mauvais jour.....je roule en pet.....les jours ne sont jamais mauvais
» Suspensions joueuses..anomalies
» C'est la rentrée pour les anomalies EAS aussi !
» Anomalies cumulées: Airbag+ABS+Antpatinage+suspension bloquées hautes+++
» PETITES QUESTIONS
» i
» PETITES QUESTIONS
» i
