au secour porte injecteur cassé
au secour porte injecteur cassé Empty au secour porte injecteur cassé
Message  Sulivan le Mer 1 Juil 2015 - 21:37
Petite tuile cette aprém en changeant les tuyaux de retour de gazoil, je me retrouve avec un des petit tubes, sur lequel se branche les tuyaux de retour, dans la main.
Bref j'ai fait une tentative de souder l'orifice pour le boucher et m'en servir d'injecteur numéro 6 celui qui n'a qu'un seul tuyau de connecté.
Est ce que quelqu'un peut soit me dire si ma bidouille à une chance de marcher soit me fournir (je le paye bien sur) un porte injecteur d'occase (j'ai l'injecteur neuf).
Merci et bonne soirée.
Sulivan
Sulivan
au secour porte injecteur cassé Empty Re: au secour porte injecteur cassé
Message  PET42 le Mer 1 Juil 2015 - 21:41
soudure de bonne qualité et position N°6 ça devrait le faire
Message  rrp3817 le Jeu 2 Juil 2015 - 6:16
+1 sur l injecteur 6 il faut un des deux soit bouché donc sa devrait fonctionnait
Message  forge2b le Jeu 2 Juil 2015 - 19:49
mieux que la bidouille, tu dépose et tu le donne à un diéséliste qui remplacera ton tube de sortie.
forge2b
forge2b
