problème pompe à injection
Message  mika le Lun 27 Juil 2015 - 20:48
bonsoir à tous, j'ai un problème avec ma pompe à injection mon mécano me dit qu'il ya pas de pression en sortie de pompe, donc ne démarre pas ci quelqu'un peu m'aiclairer ca serai simpa merci à tous
mika
Ville et code postal : cussac fort medoc
Message  BROUILLET PASCAL le Lun 27 Juil 2015 - 21:12
ne serait tu pas en coupure moteur??????
est ce que ton electrovanne est alimentée???????
est ce que ta pompe de gavage fonctionne?????
fusibles ????????
msg au TDB????????
etc.........
precise les symptômes sinon comment veut tu qu ont t aide
avatar
Re: problème pompe à injection
Message  mika le Lun 27 Juil 2015 - 21:27
J'ai aucun message au TDB sauf que j'ai plus de voyant de préchauffage,ma pompe de gavage fonctionne bien le gasoil arrive bien jusque dans la pompe mais après la pompe ne distribue pas le gasoil merci
mika
Message  BROUILLET PASCAL le Lun 27 Juil 2015 - 21:43
contrôle ton boitier de prechauffage fixé a l ecu moteur ou tout simplement si tu as du courant qui arrive aux bougies de prechauffage.......
avatar
Message  mika le Lun 27 Juil 2015 - 22:00
oui j'ai bien du courant qui arrive aux bougies de préchauffage et mon electrovanne est alimenté
mika
Message  BROUILLET PASCAL le Lun 27 Juil 2015 - 22:02
si tu n as pas de voyant prechauffage au TDB tu ne dois pas avoir de courant aux bougies ou alors ton ampoule est grillée au TDB Coucou
avatar
Message  mika le Lun 27 Juil 2015 - 22:12
merci je vais controler qu'il y est bien du courant à toute les bougies
mika
Message  BROUILLET PASCAL le Lun 27 Juil 2015 - 22:16
as tu eu un probleme de batterie ou changer de batterie ???????
si oui essaye de rentrer ton code eka a l aide de ta serrure conducteur tu es peut etre en coupure moteur
avatar
Message  mika le Mar 28 Juil 2015 - 9:08
Bonjour je n'ai plus de code eka car je suis en mode australien. mais peut être que cela n'empêche pas que je soit en coupure moteur ?
mika
Message  cheminal le Mar 28 Juil 2015 - 12:01
coupure moteur = code EMS Question
avatar
cheminal
Message  PET42 le Mar 28 Juil 2015 - 13:17
le code ems se place à deux endroits
avatar
Message  mika le Mar 28 Juil 2015 - 19:43
Bonsoir qu'est ce que sait ce code EMS?
mika
Message  sassarrose le Mar 28 Juil 2015 - 20:25
Code de démarrage du calculateur moteur...
Si tu as besoin, nous sommes voisins, pas sur le même palier, il est vrai, mais voisin tout de même...
Donnes moi ton tel en MP
3rd Véhicule : Range Rover P38 V8 4,0
Année du 3rd Véhicule : 2001
