Fonctionnement visco coupleur ventilation
sebp38
J'ai monté un viscocoupleur neuf et j'ai un gros doute sur son fonctionnement. Est ce que les viscocoupleurs peuvent être bloqués en position "je tourne tout le temps en position embrayé" car je trouve que le miens fait un barouf d'enfer dès que je grimpe dans les tours ? A tel point que j'ai l'impression qu'il freine le pet depuis que je l'ai monté. C'est mon deuxième viscocoupleur neuf et je ne me rappel pas de cet impression pour le premier. Il couvre clairement le bruit du moteur et au dessus de 3000 tours on entend que lui.
hlr- pipelete irrécupérable
Re: Fonctionnement visco coupleur ventilation
Quelle marque ?? J'ai recemment posé un borg warner et cela m'a fait cela sur au moins 800 km avant d'avoir un comportement normal !!
David Merci mais Euh...viscocoupleur de ventllation... DE VENTILATIONDAV P38 a écrit: Quelle marque ?? J'ai recemment posé un borg warner et cela m'a fait cela sur au moins 800 km avant d'avoir un comportement normal !!
Sinon c'est un Britpart
hlr a écrit:David Merci mais Euh...viscocoupleur de ventllation... DE VENTILATIONDAV P38 a écrit: Quelle marque ?? J'ai recemment posé un borg warner et cela m'a fait cela sur au moins 800 km avant d'avoir un comportement normal !!
Tu peux directement le jeter à la benne car 9/10 brittpart ne marche pas et reste continuellement en fonction.
La seule solution virer cette merdas ... je sais ça enerve
Il est encore sous garantie...Je vais voir ce qu'on peut faire ????bargo94 a écrit:hlr a écrit:David Merci mais Euh...viscocoupleur de ventllation... DE VENTILATIONDAV P38 a écrit: Quelle marque ?? J'ai recemment posé un borg warner et cela m'a fait cela sur au moins 800 km avant d'avoir un comportement normal !!
Il vont te dire qu il marche bien vu qu il souffle bien !!! au pire il vont te l echanger pour le meme qui marchera pas mieux.....
et meme si LR n en fabrique pas moi je met toujourrs un origine c est mieux comme ca bargot ????????
Je parle bien du visco de ventilation !! regarde bien sur les pales du visco si il y a quelque chose de graver en tout petit dessus !! Si il y a bwcs, c'est un borg warner !! Pour les autres avis, sachez que britpart distribue deux modèles de visco : un de marque britpart ( à fuir) et un oem de marque borg warner
Excuse moi David je ne savais pas que BW faisait des Visco de ventilateur. Par contre je me souvient bien qu'il n'y a rien d'inscrit sur mon dernier visco (je l'ai acheté sans les pales) . Rien de rien et ça m'avait surpris mais bon comme je l'ai payé assez cher j'ai supposé que j'avais bien un OEM.DAV P38 a écrit:hlr a écrit:David Merci mais Euh...viscocoupleur de ventllation... DE VENTILATIONDAV P38 a écrit: Quelle marque ?? J'ai recemment posé un borg warner et cela m'a fait cela sur au moins 800 km avant d'avoir un comportement normal !!
Attention, mr HLR roule avec un vrai moteur. Et les visco Britpart pour V8 sont fonctionnels. Ne dites pas n'importe quoi sans tenir compte de la motorisation.
JRR-Evo a écrit: Attention, mr HLR roule avec un vrai moteur. Et les visco Britpart pour V8 sont fonctionnels. Ne dites pas n'importe quoi sans tenir compte de la motorisation.
C'est quoi un vrai moteur?!? Un truc qui fait un bruit de tondeuse, qui est poreux 1 fois sur 2, qui consomme autant qu'un Boeing?!?
Ça sent la longue discussion sans fin...
RR-Evo a écrit:Attention, mr HLR roule avec un vrai moteur. Et les visco Britpart pour V8 sont fonctionnels. Ne dites pas n'importe quoi sans tenir compte de la motorisation.
Sur un autre ton stp non,mais dis donc t es revenu avec une kalash ou quoi??
sebp38 a écrit:JRR-Evo a écrit: Attention, mr HLR roule avec un vrai moteur. Et les visco Britpart pour V8 sont fonctionnels. Ne dites pas n'importe quoi sans tenir compte de la motorisation.
C est lui qui a commencé d abord...... na
bargo94 a écrit:RR-Evo a écrit:Attention, mr HLR roule avec un vrai moteur. Et les visco Britpart pour V8 sont fonctionnels. Ne dites pas n'importe quoi sans tenir compte de la motorisation.
3, ils sont passés par Marseille.............
bargo94 a écrit:sebp38 a écrit:JRR-Evo a écrit: Attention, mr HLR roule avec un vrai moteur. Et les visco Britpart pour V8 sont fonctionnels. Ne dites pas n'importe quoi sans tenir compte de la motorisation.
Z'êtes pas tous en congés?????
Non avec du salami et du fromage lol mais surtout une superbe expérience avec ce :Pet: qui ne m'a pas lâché sur 5980 km exactement. Qui a dit que ce n'était pas fiable?
@Mr HLR, un mail va suivre prochainement
Quelques nouvelles suite à l'échange du viscocoupleur. Il semble bien que le précédent était un peu coincé. J'ai beaucoup moins de bruit surtout au dessus de 3000tours ou le nouveau viscocoupleur semble se déconnecter ce qu'il ne faisait pas avant. Il me semble réagir un peu plus normalement.
bonjour a tous
une petite question:le visco de ventilo est censé etre libre a froid et s'embrayer quand le moteur chauffe ?????
si c'est bien sa ,il m'en faut un car le miens na pas l'aire de vouloir s'embrayer.
lequel je doit acheter et ou,rapport qualiter pris.
philou04- Membre
Ville et code postal : saint Vincent les fort
Activité / Fonction : drit CG 04
si tu veux etre tranquille LR 275 HT (le moyeu central)
» visco coupleur
» Visco coupleur
» a propos du différentiel
» [Tutorial] Changement Visco-Coupleur, Pompe à eau et Thermostat sur 2.5 DT
» visco coupleur
» Visco coupleur
» visco coupleur
