PB DES 2 VENTILOS CLIM
freeworldgreg
Je rencontre un problème avec les deux ventilos à l'avant du véhicule, ils ne fonctionnent pas. Ils ont été vérifiés, ils sont opérationnels, le courant arrive normalement, les deux fusibles sont bons et les 3 relais aussi, mais rien ne se passe. J'ai fait recharger la clim, il n'y a pas de fuite, et le refroidissement est tres discret !
Quelqu'un pourrait il m'aider dans cette recherche ?
Jean Pierre
Jean Pierre
P38/06- Membre
Ville et code postal : NICE
ils se mettent TRES RAREMENT en marche pour ainsi dire jamais ton probleme de clim ne viens pas de là...
il te faut 1.2 kgs de gaz...
ton compresseur marche ??????
ta courroie est elle en place ????????
Re: PB DES 2 VENTILOS CLIM
Oui la courroie est en place, le compresseur marche et il a été rechargé il y a une semaine
P38/06- Membre
Alors sur le mien ... un 2001, ils sont souvent en marche.... et la recharge de clim est a 0.980 Kg
jbv- Range P38 Guru
1150g c'est ce qu'il faut dans le circuit. 980g c'est trop peu, du coup c'est normal que tes ventilos tournent.
Je n'ai jamais vu tourné ces ventilos
Sur un 2001 c'est normal d'avoir 980g car le condenseur est plus petit. Les gens qui savent recharger une clim se fient aux indications sous le capot...
Je croyais que c'était sur les tous derniers qu'il y avait le petit condenseur, mais effectivement tu as raison, je viens de voir que l'étiquette jaune fait mention de 980g à plus/moins 25g
Salut ,
À tu vérifier t filtre à pollen si ils n était pas boucher ( feuilles ou autres) ou tous simplement sale la ventilation ce ferait peut mal à cause de ceci.
Pour commencer est ce que tu sens l air dans les sortit de ventilation ?. Quand ils sont à fond si non vérifié si tu as plus d air d un coter ou de l autre car j ai eu récemment un ventilateur d habitacle à changer et la différence entre avant et après n as rien à voir
freeworldgreg- Membre
Ville et code postal : neuvy saint sepulchre
On parle des ventilateurs qui se trouvent sur le condenseur de clim, à l'avant du véhicule, et pas des ventilateurs d'habitacle qui se trouvent sous le tableau de bord.
P38/06 a écrit:Bonjour,
Jean Pierre
Je prend ce que nous dit notre amie sont problème vient de la clim qui ne refroidit pas assez et non des ventilateur avant (si je ne me trompe pas dans ma lecture du sujet )
Donc Il parle des ventilateurs avant, pour voir si le problème ne viendrais pas de la
Après je peut me tromper et dans ce cas mes plate excusé
PET42 a écrit:oui tu te trompes, mais ce n'est pas grave
En fait j'ai les deux pb et je cherche à les résoudre tous les deux, et peut être sont ils liés !
D'une part les deux ventilos avant, juste derrière la calandre, et la clim trop discrete
P38/06- Membre
je le dis ou quelqu'un va lui expliquer les "prises Puget"????
on te le laisse on sais que sa te fait plaisir
rrp3817 a écrit:on te le laisse on sais que sa te fait plaisir
Je veux bien qu'on m'explique
P38/06- Membre
les prises bas de portes
lucmat a écrit:je le dis ou quelqu'un va lui expliquer les "prises Puget"????
https://www.rangeroverp38.com/t5305-problemes-electriques-en-tout-genre-et-si-vous-commenciez-par-verifier-votre-prise-c102-c202
bon allez tous faire vos prises Puget, de toute manière ça ne fait pas de mal, puisque ces prises n'avaient d'utilité que pour le montage initiale de vos pets.
» ventilos de clim ne tournent pas .
» Déclenchement des ventilos...
» climatisation : declenchement des ventilos exterieurs
» Ventilos de chauffage vraiment à fond ?
» Tester les Ventilos présents derrière la calandre
