besoin d'aide branchement boitier YATOUR
Dav59230
alligator-427
Bonjour, j'ai acheter un boitier YATOUR YT-M06 avec boitier bluetooth ( pour Renault) or bien-sur j'ai bien regarder avant d'acheter que ce boitier sois compatible autoradio ALPINE donc je voudrais brancher ce boitier yatour sur mon poste d'origine alpine range Rover mais la connectique mini iso bleu les fils ne corresponde pas les fils rouge et noir pas de problème pour les repérer mais par contre les autres fils la couleurs ne correspond pas avec ceux du chargeur cd
donc si vous pouviez m'aider a identifier les correspondance couleur fonction du coté boitier YATOUR et du cote chargeur cd car je n ai rien trouver sur le forum concernant cette connectique mini iso bleu
le boitier YATOUR YT-M06
mon autoradio d'origine ALPINE
La fiche mini iso bleu (correspond au chargeur cd) connecter a mon autoradio
J ai lus aussi sur le forum qu'une personne avais mis une fiche jack sur la façade avant de son alpine mais pas moyen de trouver le tuto pour le faire !!
autoradio origine avec modification fiche AUX
par avance merci a vous tous
bien cordialement
bien cordialement
Dav59230- débutant en panne
Ville et code postal : Saint Amand les eaux France
Re: besoin d'aide branchement boitier YATOUR
Salut, mon premier message n est pas passé on dirait.Aucune idee pour te depanner mais si ceboitier fonction sur l alpine d'origine tu vas faire des heureux
bonjour, je compte bien le faire fonctionner mais il me manque simplement le code couleur du chargeur cd d'origine alpine ainsi que le code couleur du chargeur cd d'origine Renault et puis simplement remettre les fiches dans le bonne ordre et poster tous cela pour bien sur faire profiter tout le monde du forum
bien cordialement
bien cordialement
Allez on déterre un peu.
Du nouveau pcq mon chargeur vient de lâcher.
Le câblage est possible ?
HTLP38- débutant en panne
Ville et code postal : DIJON
Il faudra regarder dans le Rave si il y a les branchements de l’autoradio... mais je n’ai pas mon ordi avec moi ce week end
Sinon moi pour écouter la musique de mon iPhone dans la Range, j’ai acheter un adaptateur cassette/mp3, ça m’as couter 15€ et c’est vraiment top
Nico70- pet lover
Nan pas de K7 jack c'est pas le but,
je cherche à moderniser sans changer le poste d'origine et conserver les commandes au volant,
quand je vois la multitude de kit disponible compatible avec des chargeurs CD très similaire...
C'est vraiment top mais il faut pas être du tout audiophile, ce genre de truc perso j'ai envie de dégueuler des la mise en fonction
C’est surtout le côté pratique, rapide et pas cher qui me l’as fait acheter... La plupars du temps j’écoute la radio, et si je ne l’écoute pas, je prends plaisir a écouter le moteur
Nico70- pet lover
HTLP38 a écrit:Allez on déterre un peu.
Je l'ai fait sur ma BMW. C'était plug & play... Mais il fallait choisir le bon cable d'adapation chez Yatour.
Après, le bluetooth était assez capricieux.
Depuis, j'ai changé l'autoradio pour y mettre un autoradio CD/Bluetooth/téléphone main libre. C'est beaucoup plus stable.
pigeon_voyageur- pet lover
