t
t Empty t
Message  bg79 le Ven 9 Oct 2015 - 12:16
bonjour a tous
après avoir consulter les différentes questions sur le forum au sujet des températures d'eau, voilà mon soucis:
mon témoin de température d'eau reste dans la zone bleue sans jamais la dépasser
je précise également que le moteur n'est pas celui d'origine. Il aurait été changé à 100 000 kms?
j'ai donc vérifier au niveau des sondes de températures sur le moteur:
- la première (couleur marron/orange, au niveau de 2ème cylindre) avec une seule cosse (la cosse femelle qui se branche dessus est de couleur bleue à l'intérieur), la seconde sur le collecteur d'admission d'air juste à côté est aussi de couleur bleue mais avec 2 cosses.
elles ont l'air correctement branchées
- enfin la dernière sonde, de couleur verte (vers le 5ème cylindre) n'est pas branchée. En effet le système ECU a été déconnecté
j'ai rebranché cette sonde il y a quelques jours, mais l'aiguille ne monte pas mieux
on a essayé avec un collègue de tester la sonde d'eau (marron) en la branchant sur le + de la batterie voir si le témoin monte, mais rien.
alors questions: la sonde est-elle morte ? (mais si elle était vraiment HS, pourquoi la température monte un peu quand même?)
Dois-je inverser les branchements entre la sonde marron (à 1 cosse) et celle su collecteur d'admission d'air (à 2 cosses)????
si quelqu'un aurait des réponses, je suis à l'écoute
merci par avance
bg79
bg79
bg79
Ville et code postal : romans
t Empty Re: t
Message  CONSEILP38 le Ven 9 Oct 2015 - 12:33
calorstat HS ou percer par le précédent proprio change le pour du valeo et ça remarchera normalement
t Empty Re: t
Message  sassarrose le Ven 9 Oct 2015 - 13:22
si tu n'est pas certain de l'historique, il est conseillé de changer également la pompe à eau, le viscocoupleur, les courroies et le bouchon du vase d'expansion par anticipation... refroidissement , suppression du code eka et désimmobilisation du calculateur moteur sont, à mon avis, les trois priorités, après tu déclines à l'envi...
Année du 3rd Véhicule : 2000
t Empty Re: t
Message  bg79 le Ven 9 Oct 2015 - 19:20
calorstat H.S. est ce que cela voudrait dire qu'il y aurait du chauffage en permanence dans l'habitacle si ce dernier ne fonctionne plus. Dans l'affirmative, ce n'est pas le cas sur mon P38. Concernant la sonde, est-ce qu'elle ne serait pas H.S?
Pour le moteur, j'ai bien une facture de 2001, remplacement du moteur à 118000 kms, donc je pense que c'est exact.
bg79
bg79
t Empty Re: t
Message  CONSEILP38 le Ven 9 Oct 2015 - 19:35
je viens de te donner la réponse a ton soucis pas la peine de chercher en long et en large. avec un calorstat hs le liquide circule tout le temps dans tout le circuit y compris dans le radiateur ce qui n'est pas bon pour le moteur qui ne tourne pas a une température suffisante et ce qui fera aussi que cet hivers tu n'auras pas de chauffage en descente.
t Empty Re: t
Message  Desideriu le Ven 9 Oct 2015 - 20:09
Je plussoie pour le thermostat HS...
Avec tes symptômes c'est vraiment la première réponse qui vient à l'esprit. ..
t Empty Re: t
Message  rrp3817 le Ven 9 Oct 2015 - 21:02
CONSEILP38 a écrit:je viens de te donner la réponse a ton soucis pas la peine de chercher en long et en large. avec un calorstat hs le liquide circule tout le temps dans tout le circuit y compris dans le radiateur ce qui n'est pas bon pour le moteur qui ne tourne pas a une température suffisante et ce qui fera aussi que cet hivers tu n'auras pas de chauffage en descente.
+1
j ai roulé 2 ans omme sa jusqu a ce qui se remette a fonctionnait la je l ait changé Laughing Laughing Laughing Laughing Sortie
tu peux changé tu vera qu il t as donné la bonne reponse Wink
t Empty Re: t
Message  bg79 le Dim 11 Oct 2015 - 10:13
merci pour vos réponse
je vais m'y atteler pour changer cette pièce et vous tenir au courant
a très bientot
bg
bg79
bg79
t Empty Re: t
Message  Desideriu le Mar 13 Oct 2015 - 17:57
Pour changer ton thermostat...il va te falloir retirer le visco-coupleur. ..
Si tu as besoin de conseils n'hésite pas...j'ai fait le mien il y a 10 jours et c'est faisable en 1 heure...
t Empty Re: t
Message  rrp3817 le Mar 13 Oct 2015 - 18:05
bg79 a écrit:merci pour vos réponse
a très bientot
bg
tu est proche de niort non Question Question
t Empty Re: t
Message  bg79 le Mar 13 Oct 2015 - 18:07
suis effectivement aux alentour de NIORT, près de ST MAIXENT L'ECOLE plus exactement, à la campagne
bg79
bg79
t Empty Re: t
Message  rrp3817 le Mar 13 Oct 2015 - 18:09
normalement ce weekend je vais ché samy au nord de st maxent si sa te dis
et j ai un nano as dispo Wink
t Empty Re: t
Message  bg79 le Mar 13 Oct 2015 - 18:13
quel endroit au nord de st maixent, je connais peut-être?
par contre, connais pas de samy!!! No
bg79
bg79
t Empty Re: t
Message  bg79 le Mar 13 Oct 2015 - 18:15
Desideriu a écrit:Pour changer ton thermostat...il va te falloir retirer le visco-coupleur. ..
merci pour la proposition, je ne dis pas non en cas de cout dur
la pièce est commandée
j'ai vu le tuto concernant le démontage du visco coupleur, c'est très complet, donc je te dirais si c'est ok
merci encore
bg79
bg79
t Empty Re: t
Message  rrp3817 le Mar 13 Oct 2015 - 18:16
c est direction parthenay c est un pitit bled g plu le nom a environ 10min de st max
t Empty Re: t
Message  bg79 le Mar 13 Oct 2015 - 18:19
rrp3817 a écrit:c est direction parthenay c est un pitit bled g plu le nom a environ 10min de st max
il y a un spécialiste range rover la bas?
bg79
bg79
t Empty Re: t
Message  tototata1416 le Mar 13 Oct 2015 - 20:10
rrp3817 a écrit:normalement ce weekend  je vais ché samy au nord de st maxent si sa te dis
bg79 a écrit:quel endroit au nord de st maixent, je connais peut-être?
bg79 a écrit:il y a un spécialiste range rover la bas?
Non pas un spécialiste de Range Rover P38 mais un acteur connu: Samy NACERI connu pour Taxi I, II, III, IV
Comme tu ne sais pas, C'est le frère de rrp3817....
t Empty Re: t
Message  rrp3817 le Mar 13 Oct 2015 - 20:36
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
t Empty Re: t
Message  tototata1416 le Mar 13 Oct 2015 - 20:49
Ohhhhhhhhhhhhhh PETRA
Emiliennnnnnnnnnnnnn??
t Empty Re: t
Message  samy 79 le Mar 13 Oct 2015 - 22:04
hé ho on ce calme ici , bg79 je suis a vautebis entre st maixent et parthenay envions 25mns de chez toi , romans je connais la commune par cœur j'y suis arrivé en 1979 avec mes parents , a aiript , et bien plus tard acheté une maison a miauray voila pour la petite histoire Coucou Coucou si tu veux nous rejoindre samedi pas de soucis y a de la place et de l'outillage Wink Wink
samy 79
samy 79
t Empty Re: t
Message  samy 79 le Mar 13 Oct 2015 - 22:08
me comparer a nacery bof pas trop pour moi , samy n'est qu'un surnom tongue tongue et dire que je suis le frére a RRP3817 Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
samy 79
samy 79
t Empty Re: t
Message  elmire51 le Mer 14 Oct 2015 - 10:14
Vous avez peu être un petit air de ressemblance ... Il y a plein de pet devant chez vous Very Happy Very Happy
elmire51
elmire51
Ville et code postal : 90800
t Empty Re: t
Message  bg79 le Mer 14 Oct 2015 - 19:23
samy 79 a écrit:hé ho on ce calme ici , bg79 je suis a vautebis entre st maixent et parthenay envions 25mns de chez toi  , romans je connais la commune par cœur j'y suis arrivé en 1979 avec mes parents , a aiript , et bien plus tard acheté une maison a miauray voila pour la petite histoire Coucou Coucou  si tu veux nous rejoindre samedi pas de soucis y a de la place et de l'outillage Wink Wink
un vrai romanais, c'est bien.
merci pour ton invitation, mais ce week-end, anniversaire d'un ami, donc soirée arrosée en perspective Beurk!
ce sera pour une prochaine fois
bg79
bg79
t Empty Re: t
Message  bg79 le Mer 14 Oct 2015 - 19:26
est-ce que tu fais parti d'un club 4x4 local?
et est-ce que tu fais des sorties 4x4 sur le secteur? Aie
bg79
bg79
t Empty Re: t
Message  samy 79 le Mer 14 Oct 2015 - 20:00
Je reflechi pour monter mon propre club et oui on est un petit groupe a faire des sortie TT Coucou Coucou
samy 79
samy 79
t Empty Re: t
