Problème antidemarrage
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Problème antidemarrage
Message  stef88 le Jeu 15 Oct 2015 - 21:51
Les serrures sont ok , par contre pas de clignotant 3 fois , juste alarme active
stef88
stef88
Message  sassarrose le Jeu 15 Oct 2015 - 22:01
CONSEILP38 a écrit:je ne demande pas ou tu a été mais qu'est ce que tu as décoché ? car enlever seulement le code EKA ne sert pas a grand chose
Tu n'as pas répondu.. Il y a quoi comme message à l'ordinateur de bord?
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  stef88 le Jeu 15 Oct 2015 - 22:30
Désolé je n avais pas compris ta question, d abord l ordinateur M indiqué que les vitres ne sont pas réglé et ensuite le fameux message coupure moteur, appuyez sur la télécommande, mais rien n y fait...
la télécommande fonctionne les piles sont neuves, mais le verrouillage déverrouillage à distance ne fonctionnait plus depuis quelques mois.
stef88
stef88
Message  CONSEILP38 le Ven 16 Oct 2015 - 8:15
est ce que tu as ré-enregistré la clef sur la voiture ??? des fois suffit de lire la notice de l'auto...
Message  stef88 le Ven 16 Oct 2015 - 8:41
J'ai bien sur essayer, d'abord par la serrure conducteur en tournant à droite et en appuyant sur verrouillage puis dans l'autre sens en appuyant sur déverrouillage, puis aussi l'inverse , en attendant quelques secondes .. voir plus, et surtout plusieurs fois la manipulation. et aussi par le neiman en appuyant sur la télécommande, mais rien y fait.
J'ai aussi parcouru la notice conducteur a plusieurs reprises, et aussi le forum....
stef88
stef88
Message  RR-Evo le Ven 16 Oct 2015 - 8:57
Alors c'est simple ton Lynx est en défaut. Pas étonnant, c'est des vrais daubes ces trucs. Retour garantie...
Ensuite ta serrure est HS OU ton BECM est HS sinon ils prendraient le code.
Le moins cher étant la serrure, je commencerais par là.
Message  stef88 le Ven 16 Oct 2015 - 9:25
Coucou RR EVO,
le LYNX , voila une piste que je n'aurais pas exploité, je vais le renvoyer en garantie (fais chier d'avoir acheté cet appareil , surtout si tu dis que c'est de la daubes), je vais même leurs dire de la garder si possible, et changer de marque...
Merci pour se conseil
stef88
stef88
Message  stef88 le Ven 16 Oct 2015 - 9:27
RR-Evo a écrit:Alors c'est simple ton Lynx est en défaut. Pas étonnant, c'est des vrais daubes ces trucs. Retour garantie...
La serrure conducteur et neuve, maintenant j'avoue j'ai un gros doute sur sa compatibilité, vu que se n'ai pas exactement la meme..., je vais voir avec le fournisseur de suite , merci.
stef88
stef88
Message  RR-Evo le Ven 16 Oct 2015 - 9:37
stef88 a écrit:Coucou RR EVO,
L'appareil est moins fiable que le P38. Il tombe en panne assez facilement au niveau de son boîtier interface. Certains de mes clients pro ont déjà eu droit à 2 remplacements sous garantie...
Message  sassarrose le Ven 16 Oct 2015 - 9:44
stef88 a écrit:Les serrures  sont ok , par contre pas de clignotant 3 fois , juste  alarme active
Est ce que le voyant de préchauffage s'allume?
Message  stef88 le Ven 16 Oct 2015 - 10:41
Oui sassarrose, le voyant de préchauffage s'allume bien quand on mets le contact. Super !
stef88
stef88
Message  stef88 le Ven 16 Oct 2015 - 10:44
dommage , car pour le moment j'en étais plutôt satisfait, mais en même temps je n'ai pas moyen de faire de comparaison avec un autre appareil, j'irais voir les forum la dessus, encore merci.
stef88
stef88
Message  stef88 le Lun 2 Nov 2015 - 9:09
Coucou , voilà la suite de mon problème d'antidémarragea
Au final c'était bien le BECM qui était bloqué (niveau télécommande), en isolant cette partie dans le BECM tout est rentré dans l'ordre. Ouf ça fait du bien de pouvoir démarrer normalement, est du coup j'en ai profité pour faire reprogrammer l'ecu moteur , plus qu'a régler l'actuateur avant de vous donner mon avis sur cette manip.
Enfin le problème est résolu, merci Sassarrose.
stef88
stef88
