Mon RR est contrarié!!!...
+6
xxsmoll
10 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Il m'arrive un truc avec mon , mon fiston a fait tomber le clé du P38 par terre sur le carrelage de l'entrée donc pas d'eau ni de poussière ou autre corps étranger sauf que depuis impossible de démarrer la bête!
La centralisation fonctionne correctement, contact, pas de message d'anomalie, pré-chauffage, le démarreur se lance mais le moteur ne part pas!
Est ce que quelqu'un à une idée, peut-il y avoir une relation de cause a effet entre la chute de la clé et le refus de Monsieur de vouloir se réveiller?!
Merci de me venir en aide.
Re: Mon RR est contrarié!!!...
As tu essayé avec ton double de clé?
Ca c'est la suite du problème!!!...
J'aurais bien voulu essayer mais le problème c'est que l'ancien propriétaire n'avait pas de double, le proprio d'avant l'aurais perdu!!!
J'avais pas non plus le code EKA mais je l'ai récupéré auprès du concess LR de Cholet (super sympa soit dit en passant) mais rien non plus; après je suis pas sur d'avoir réussi a faire la manip correctement!!!...
L'alarme doit empêcher le démarrage!
Comment est ta Led au milieu de la planche de bord?
Essaye de re synchroniser ta clé dans la serrure
RR-Evo a écrit:Pour la synchronisation c'est un coup à gauche en appuyant sur bouton ouverture et un coup à droite en appuyant sur bouton fermeture
Si le voyant de préchauffage est allumé, tu peux essayer en shuntant le relai du démarreur ou directement sur le démarreur, voire ce que ça donne.
relais pre chauffage HS peut etre ????????????
déjà vu...
Question toute bete mais je le trouve ou le relais de pre-chauffage?
il est fixé sur le calculateur moteur...
Bon bah je vais regarder ca, voir si j'arrive a le shunter!!!...
Pour ma part, je disais de shunter le relai du démarreur....
sassarrose a écrit:Pour ma part, je disais de shunter le relai du démarreur....
Je pense qu'il ne doit pas trop savoir où mettre les mains.
Ça serait pas mal de lui dire quel relais, où et quelles bornes pour éviter de faire un court jus
Je connais pas le diesel...
Sinon je pense qu'il va ouvrir un paquet de post quand ça aura fait flash......
Ok je le vois bien le relais de pré-chauffage mais que le suppose bien tototata1416, je suis pas trop cale en électricité auto donc j'arrete de toucher!
Je crois que je vais investir dans un nanocom pour pouvoir cibler d'où pourrait venir le problème!
C'est le relai n°16
Il faut lui parler !
Gentillement affectueusement , et le gardez au chaud.
J'ai essayé de shunter les relais 16 mais pas mieux!!!...
Je suis blasé de pas savoir ce qu'il a le pepere poutant je le bichonne depuis que je l'ai!!!...
ça ressemble à une désynchronisation du calculateur et du becm, mais je suis bien incapable de dire si c'est seulement possible que cela soit du à la chute de la télécommande. Tu as essayé de débrancher et rebrancher la batterie... quelle puissance la batterie.. tu appliques bien la procédure pour rentrer le code EKA
J'ai pas essayer de debrancher la batterie par contre la charge est bonne, je lui est fairt un cycle de charge avec un chargeur.
J'ai essayé aussi le code EKA que le concess m'a donné mais j'ai pas fait attention si ca clignotait ou pas, trop concentré sur la manip!
Si je recommande une nouvelle clé, est ce qu'il faut un passage chez le concess ou juste le EKA suffit?
Avec la référence de ta clé, ils vont en faire un clone. (Key2)
Tu n'auras que a synchro à faire comme expliqué ce matin!
Même avec une télécommande hs tu devrais pouvoir démarrer.
J'ai lu, je ne sais plus où, que si le a été fermé par super verrouillage (donc 2 appuis sur la télécommande), il est impossible de le démarrer sans l'avoir ouvert par la télécommande
A moins que je dise une clownerie
L'ouvrir avec la télécommande c'est pas le probleme. Faire la manip pour le code EKA je devrait y arriver pour la cle, je vais appeler lundi pour la commander.
Il y a une étiquette au dos de la seule clé que je possède mais il y a rien d'écrit dessus,c'est normal ?
En tout cas merci tototata1416 pour toutes tes réponses.
attention!!! quel N° de clef a tu??
key1 ou key2 ??
Si le concess connait son boulot c'est la question qu'il te posera
car tu ne peux-doit utiliser deux fois le même N°key en même temps!
J'en sais rien, comment on fait pour savoir si c'est key 1 ou 2?
Voilà le soucis du double de clé, sur ta fameuse étiquette blanche au dos de la clé, tu devrais avoir écrit Key1 ou Key2 avec un numéro
Les deux clés ont un n° différent...
charlybrown72 a écrit:L'ouvrir avec la télécommande c'est pas le probleme => au moins ça reste pas bloqué en super verrouillage!
Faire la manip pour le code EKA je devrait y arriver pour la cle => est ce ta voiture ferme complètement 5 portes avec ta clé?
, je vais appeler lundi pour la commander.=> faut compter 250€ pour un double!
Il y a une étiquette au dos de la seule clé que je possède mais il y a rien d'écrit dessus,c'est normal ?=> voir réponse plus bas
Page 1 sur 4
