Voyants ABS te frein à main
Bonjour à tt le monde ,
J'ai un petit souci, depuis quelque temps lorsque je freine, j'ai les voyants d'ABS et de frein à main qui s'allument quelques secondes.
Ils s'allument également quand j’appuie sur les freins à l'arrêt.
Avez vous une idée de mon souci?
RUSSIER- Membre
Ville et code postal : SAINT PAL DE MONS 43400
Re: Voyants ABS te frein à main
Il doit manquer du liquide de frein. Les plaquettes doivent être à changer
jbv- Range P38 Guru
Un voyant de couleur jaune associer a un autre de couleur rouge!
Que dit le manuel du conducteur à ce sujet?
Pitié pas les prises de la famille Puget
tototata1416 a écrit:Que dit le manuel du conducteur à ce sujet?
Arrêt immédiat puis voir le concessionnaire le plus proche.
et le Rave idem (enfin presque)
faut peut être pas trop rigoler avec ça, si pas de réponse rapide, file faire un diag au garage.
Finir dans un mur ou une personne n'est pas la bonne solution
Merci pour vos réponses, je vais essayer de rajouter du liquide de frein, ce week je vais monter mes pneus neige j'en profiterai pour contrôler mes plaquettes. Sinon il freine très bien!!!
RUSSIER- Membre
J'ai eu le soucis avec le mien. Il freinait très bien, et le lendemain grosse pissade de liquide de freins sous la pression il m'a exploser une rigide de freins bouffer par la rouille.. Donc je te conseil en préventif de faire une purge de freins. Ça fera pas de mal.
jujuof68- Membre
Ville et code postal : Mulhouse
Activité / Fonction : Déboucheur de chiottes, t’inquiète mon pote ça dép
jujuof68 a écrit:J'ai eu le soucis avec le mien. Il freinait très bien, et le lendemain grosse pissade de liquide de freins sous la pression il m'a exploser une rigide de freins bouffer par la rouille.. Donc je te conseil en préventif de faire une purge de freins. Ça fera pas de mal.
oui mais attention la purge ne se fait pas normalement comme les autre voiture
Oui la procédure est dans le rave. Ou trouvable sur le forum en recherchant purge de freins.
Bon courage!
Bon courage!
jujuof68- Membre
J'ai rajouté du liquide : toujours le défaut, j'ai purgé mes freins avec la procédure de purge : toujours le défaut... Et mes plaquettes sont à moitié d'usure.
RUSSIER- Membre
1 an et demi après, comment ça s'est résolu ton affaire ?
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Un défaut indiqué par l'ordinateur de bord doit être acquité par un outil de diagnostique même si le défaut mécanique ou électronique est réparé.
Yannouch- pet lover
Après changement de l'accumulateur tout est rentré en ordre. Merci de vos conseils.
RUSSIER- Membre
» Anomalie ABS + 3 voyants allumés (ABS, TC, frein)
» Bon la ca ne me fais plus rire du tout
» Frein à main
» Câble de frein a main?
» Frein main qui remonte seul
» Frein à main
