Qui peut me renseigner sur les tuyau de depression d'essence et accessoires
Qui peut me renseigner sur les tuyau de depression d'essence et accessoires Empty Qui peut me renseigner sur les tuyau de depression d'essence et accessoires
Message  fpi le Dim 22 Nov 2015 - 17:55
Re, qui aurait des infos sur le systèmes de dépression d'essence...comment ca marche ?
Merci. Sad Shocked
fpi
fpi
Qui peut me renseigner sur les tuyau de depression d'essence et accessoires Empty Re: Qui peut me renseigner sur les tuyau de depression d'essence et accessoires
Message  elyse69 le Dim 22 Nov 2015 - 20:13
Salut, explique le problème c'est mieux. scratch scratch scratch
Message  fpi le Dim 22 Nov 2015 - 20:27
Alors ce qui est neuf :
Bougie/Bobine/Câble
Pompe a essence
Les faits, mon Pet cale a 3500 trs/min 4000 trs/min, quand je décélére, il pétouille, je dois couper le contact tout en roulant et je repart en 4 éme.....
Voila.....
fpi
fpi
Message  patrick83 le Dim 22 Nov 2015 - 21:06
fpi a écrit:Alors ce qui est neuf :
Bougie/Bobine/Câble
Pompe a essence
Voila.....
si tu crépite c'est que ton mélange est riche, mais faudrait être sacrément riche pour faire caler un v8 de 4l à 3500 tr !
Le débimètre ne le ferait pas caler je pense (conseil p38 doit avoir la réponse),
Les sondes lambda font couper, mais normalement pas caler, surtout à haut régime
Ton pet coupe net? capteur de gestion (PMH, Vilebrequin)?
Capteur de cliquetis?
c'est dur ta panne !
Qui peut me renseigner sur les tuyau de depression d'essence et accessoires Empty re
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 22 Nov 2015 - 21:17
branche un nanno et il te dira quelle capteur déconne ou injecteur bank1 ou 2
