probleme durite refroidissement et fuite huile carter filtre a huile
Message  Discovery95 le Sam 19 Déc 2015 - 21:54
Salut a tous
Je recherche une photo avec toute les durite presente dans le pet au niveau du refroidissement car jai une fuite de liquide et cela dois venir de la durite qui est rarement changer au niveau de la baie de pare brise
Si vous avez la manip pour pouvoir changer cet durite sa minteresse
Je recherche aussi et cabochon du filtre a huile car le mien fuit toujours donc si une ame charitable a la reference neuve sa minteresse
Merci a tous
avatar
Discovery95
Ville et code postal : Cergy
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 20 Déc 2015 - 13:54
ref couvercle filtre a huile  STC3351 en plastique noir
filtre a huile et joints  STC3350
pour ta fuite d eau regarde là http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=827545&SPRACHE=EN
durite 5 ou 6
si c est la 5 en ferraille elle est maintenue avec les 2 boulons de tour de boite
et la 6 avec 2 colliers
avatar
Re: probleme durite refroidissement et fuite huile carter filtre a huile
Message  Discovery95 le Dim 20 Déc 2015 - 14:24
Normalement cest la 6 car je retrouve du liquide sur la culasse
Merci pascal
avatar
Discovery95
Message  Desideriu le Lun 21 Déc 2015 - 7:17
Pour changer la durite 6 (celle en forme de "U" fixée à l'arrière de la culasse...) c'est un peu chiant...
En fait elle est fixée d'un côté sur la culasse et de l'autre à un tube en ferraille, lui même fixé à l'arrière de la culasse, et sur lequel vient se fixer une durite de chauffage à l'autre bout...
Pour y accéder il faut virer le collecteur d'admission (12 boulons de 10) et avoir des petites mains...
Il arrive que cette durite soit un peu déboîtée ou déchirée au niveau du collier...
