P38 4.0 essence/gpl
P38 4.0 essence/gpl Empty P38 4.0 essence/gpl
Message  carcos le Jeu 24 Déc 2015 - 16:11
Salut à tous, j'avais un souci de passage au gpl sur mon gros 4.0 SE de 99, je l'ai donc envoyer au garage, ce problème est donc résolu, je lui avait demander de passer le véhicule au CT pour pouvoir repartir avec, mais il s'avère que le CO est un peu haut à l'essence, donc contre-visite, je n'ai pas le taux mais j'espère que ce ne sera pas trop grave, apparemment il y a 4 sondes sur le cata, je verrais quand je recupèrerais mon gros, merci pour vos solutions.
carcos
P38 4.0 essence/gpl Empty re
Message  BROUILLET PASCAL le Jeu 24 Déc 2015 - 16:35
non 2 sondes normalement
P38 4.0 essence/gpl Empty Re: P38 4.0 essence/gpl
Message  Yannouch le Jeu 24 Déc 2015 - 16:59
Bonjour Carcos,
comme le dit Pascal, c'est deux sondes, une par cata.
Yannouch
Yannouch
Message  tototata1416 le Jeu 24 Déc 2015 - 17:11
Mets 50% de bio éthanol et 50% de SP95
Tu fais 50 kms avant le contrôle, et ça sera qu'un souvenir ....
Message  carcos le Ven 25 Déc 2015 - 18:46
Va falloir que je m'occupe de ça !!
carcos
Message  lucmat le Sam 26 Déc 2015 - 6:57
Sur certain GPL il y a 4 sondes.
Normalement c'est le bon montage pour un gpl!
Pourquoi tu change pas tes 4 sondes lambda et hop le CO sera meilleur, puisque la gestion sera mieux contrôlée?
Message  GWASAILING le Sam 26 Déc 2015 - 11:14
J'ai eu le même problème sur le mien, un 4.0l GPL.
La seule solution est de commander un sonde lambda neuve, et de changer l'une ou l'autre, qui serait défectueuse et de contrôler le CO avec l' appareil de mesure d'un garagiste.
Dans mon cas c'était la sonde gauche qui était défaillante.
Et d'ailleurs, on sent un plus au niveau du moteur qui tourne mieux après le changement de cette sonde.
GWASAILING
Ville et code postal : Le Bois Plage en Ré
Activité / Fonction : Gérant
http://www.gwasailing.fr
Message  carcos le Sam 26 Déc 2015 - 13:20
Mais pour savoir quelle sonde lambda déconne, il faut faire un diag au Nano ou au Hawkeye ? Merci à vous pour ces solutions.
carcos
Message  tototata1416 le Sam 26 Déc 2015 - 16:49
Hummmm, je pense que si l'une des deux à lâché, l'autre pourrait suivre.....
(Pas sur que le nano puisse différencier les deux? )
Attendre un expert pour te dire.....
Message  GWASAILING le Sam 26 Déc 2015 - 18:48
Pas besoin d' électronique une main suffit ( et une clef) , il serait exceptionnel que les deux lâche en même temps.
Celle qui est la plus sollicitée devrait être la gauche, puisque la ligne est double au départ, unique au milieu, par l' échappement et le cata coté gauche et double à la sortie...
Une sonde lambda tu changeras, la deuxième tu ne paieras pas ! lol!
GWASAILING
Message  GWASAILING le Sam 26 Déc 2015 - 18:54
Ah et il n'y en pas quatre !!!! mais deux...
GWASAILING
Message  lucmat le Dim 27 Déc 2015 - 6:56
si si
Message  lucmat le Dim 27 Déc 2015 - 6:57
GWASAILING a écrit:Ah et il n'y en pas quatre !!!! mais deux...
sur certain, si!
Message  superwam le Dim 27 Déc 2015 - 8:36
2 sondes sur les modèles marché européen
4 sondes sur les NAS marché américain
P38 4.0 essence/gpl Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!P38 4.0 essence/gpl Rabbid_emoticon_by_zimpy222
P38 4.0 essence/gpl Rrp38-11
Message  lucmat le Dim 27 Déc 2015 - 9:08
superwam a écrit:2 sondes sur les modèles marché européen
pour une foi que tu dis pas une connerie....
Message  carcos le Dim 27 Déc 2015 - 10:49
Sur les NAS ? C'est quoi ça ?
carcos
Message  lucmat le Dim 27 Déc 2015 - 10:51
modèle pour le marché nord américain..... Il y en a en Europe.
Message  carcos le Dim 27 Déc 2015 - 11:00
D'accord, moi apparemment c'est un modèle NAS.
carcos
Message  patrick83 le Dim 27 Déc 2015 - 13:53
carcos a écrit:D'accord, moi apparemment c'est un modèle NAS.
vérifie quand même que tu n'es pas un montage à la con pour le gpl avant
Message  carcos le Dim 27 Déc 2015 - 17:44
L'ordinateur de bord est en miles au lieu d'être en km/h, le vendeur m'a dit que c'était un modèle US.
carcos
Message  carcos le Lun 28 Déc 2015 - 19:15
Le garagiste m'a envoyer le CT par mail, donc :
CO ralenti : 0.34 %
CO ralenti accéléré : 3.56 %
Lambda : 0.899
Vous pensez à quoi ?
carcos
Message  BROUILLET PASCAL le Lun 28 Déc 2015 - 19:24
moi j été à 0.35 au ralentit on mettant tout ce qui consomme du courant (dégivrage , phares , AB etc.....) je suis passé en dessous de 0.30 et c est passé......
Message  carcos le Lun 28 Déc 2015 - 19:47
Tu étais à 0.35 % pour le ralenti accéléré ou le ralenti simple ?
Tu crois qu'avec les consommateurs de courant ça me ferais baissé le ralenti accéléré ?
carcos
Message  BROUILLET PASCAL le Lun 28 Déc 2015 - 19:52
ralentit accéléré à 2500-3000 pendant 5 bonnes minutes et des que c est passé en dessous de 0.30 il a confirmé...
meme soucis sur d autres marques de véhicules tkt....
sur mon 2eme V8 glasspack intermédiaire et vidé les marmites arriere et nickel.....
sur le 3eme V8 GPL remplacement des sondes lamda.....
Message  GWASAILING le Lun 28 Déc 2015 - 20:02
Lambda, changes les sondes ! ou celle qui ne fonctionne pas...
On ne fait pas de recette miracles pour ça, surtout avec un plafonnier ...!!!
GWASAILING
