Touche fonctions autoradio
Ça faisait bientôt trop longtemps que le
L'autoradio en mode CD (celui d'origine) pas de soucis sur les touches en façade
Par contre depuis ce soir, le bouton Next (pist) sur le volant me fait du Prev (pist) et le Prev me fait bien du
Prev
Nota: le régulateur fonctionne bien par SET et RESET, et changement de MODE & VOLUME aussi...
J'ai regardé DMC AFD & AFG rien trouvé et dans DTC non plus
Prises Puget non soudées car propre et pas de vert de gris.
Batterie chargée à bloc (merci Gystech 7000)
Pas de soucis de centralisation (merci RR Evo)
Pas de ressorts mais boudins (merci Dunlop)
Ect....
Une idée?
Re: Touche fonctions autoradio
Le CD est un originale des Shadows au cas où...
Une idée: Peut être que ton bouton Next appuie aussi sur Prev au niveau du circuit, essaie de démonter pour voir si une fois le circuit libre des boutons du volant, le pb est tjs présent. Après, comme c'est un pet, c'est peut être lié à l'ampoule de feu de recul droit ...
nonoose- débutant en panne
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
Merci, mais ce circuit est independant par 2 antennes (bifurcation) sur un circuit imprimé
Je vais attendre quelques retours au cas où ce phénomène se serait reproduit
Je vais refaire la pression des pneus c'est peut être a cause de cela....
Mais dimanche dernier je suis déjà resté sur le cul, car j'ai mis de la paraffine sur les joins de porte, graisser les polarités de batterie et quand j'ai graissé les tenons de capot, j'ai appuyé sur le capteur de fermeture capot et le
J'ai réouvert le
J'ai repris le
tototata1416 a écrit:![]()
J'ai repris leaujourd'hui et la touche fonctionne à nouveau dans le bon sens
encore une histoire de vaudou Puget [img]
Oui oui, on y arrive un jour ou l'autre: question de temps...
Le coupleur rotatif du volant passe bien par les Pugets
Fort a parier que....ça vienne de là
Pourtant hier soir en rentrant du resto je n'étais pas bourré? Je ne m'en souviens plus
Je vais m'y mettre rapidos dès que ce temps de chiotte sera passé
Déluge de flotte depuis hier....
ici pareil temps de m.... pas un m3 de bois dehors
Dans mon sous sol, j'ai deux pompes de relevages d'eau pluie 12m3/h, il est très très rare que les deux tournent en même temps mais c'est déjà arrivé en 2008.
Depuis ce matin c'est le cas....
ça arrive chez vous....
On apprécie bien la cheminée avec ton bois coupé avec amour...revenu d'Auvergne
[img]
Depuis ce matin c'est le cas....![]()
ça arrive chez vous....![]()
On apprécie bien la cheminée avec ton bois coupé avec amour...revenu d'Auvergne" />
vous avez tous un probleme avec vos photos à l envers hein......
l'AïePad les prends bien dans le bon sens
je dois etre bien vu par le serveur hein.......
Ben profites en pour lui dire de remettre une
tiens journée d hier bien gras
[img]
[img]
et pour le bois nous on a ca et en auvergne il y a bcp de résineux
[img]
BROUILLET PASCAL a écrit:" />
On dirait le moteur M51 de Nico....
Pas mal l'arbre à came
je savais bien que tu allé pensé à ca
à la base la grue est faite pour ca mais pour un groupe complet moteur boite ca va aussi bien mieux qu une chevre à 2 balles
