Blocage central
Blocage central
Est t'il possible en faisant quelque modification de bloquer le différentiel central avec une boite auto sur un 2.5 DSE de 2000?? Ou faut t'il carrément changer de boite??
Merci des infos et au plaisir de vous lire.
Jérôme
Jérôme
Mickey 74- Membre
Ville et code postal : Rumilly
Activité / Fonction : Fraiseur
Re: Blocage central
Bonjour, ta boîte de transfert comporte un visco coupleur qui fait office de blocage central automatique, et sur un modèle 2000, tu bénéficie du traction control qui bloquera la ou les roues qui patinent.
Changer de boîte, tu serais embêter avec le changement de gamme longue /courte qui est électrique, par ailleurs je ne vois pas ou il serait possible d'implanter le levier d'une boîte de transfert. Une petite astuce, étant donné que tu as une boite auto, tu peux une fois passé en courte sélectionner le mode manuel, par exemple tu veux rester en 2, place le levier sur 2, le range partira toujours en 1, puis restera en 2, ou n'importe quel rapport que tu as choisi.
Yano- Membre
Ville et code postal : Bolbec 76210
» blocage arb
» Activer le blocage convertisseur en 2,3,4
» Vibration ,, accrochage ,, blocage différentiel ??
» suppression silencieux central
» changement silencieux central
