Mon pet est chez esprit land à la seyne sur mer
Mon pet est chez esprit land à la seyne sur mer Empty Mon pet est chez esprit land à la seyne sur mer
Message  SUPERJL2 Mar 13 Juin 2017 - 10:08
Qui connait esprit land à la seyne sur mer 83 ?
Mon pet y est depuis lundi , j'ai un probleme de chauffe moteur.
Je ne voudrais pas avoir un diagnostic dicté par la facilité du joint de culasse.....
Alors , serieux ou pas ?
Merci pour vos promptes reponses.
Jld
SUPERJL2
SUPERJL2
Ville et code postal : alpes de haute provence
Activité / Fonction : gravure laser / retraite
Mon pet est chez esprit land à la seyne sur mer Empty Re: Mon pet est chez esprit land à la seyne sur mer
Message  patrick83 Mer 14 Juin 2017 - 22:48
SUPERJL2 a écrit:Bonjour,
Jld
Malheureusement pas très bonne réputation. J'imagine qu'ils font quand même plus de bon travaux que de merde puisqu'ils sont actifs depuis longtemps
Message  BROUILLET PASCAL Dim 18 Juin 2017 - 8:38
Si ton visco à été changé ainsi que ta pompe à eau et ton calorstat et ton radiateur détartrer ou changé, contrôle du vase d expansion si pas bouché(retour pissette)ca arrive très souvent....
Reste à faire test co2....
En général fissure des cylindres 5 et 6 dans le bloc d ou la compression dans le circuit de refroidissement
Message  Jp P38 Ven 30 Juin 2017 - 14:44
Alors...Ça c'est passé comment avec ton problème de chauffe ??
Et le garage..sérieux ou pas ??
Se serait sympa de faire remonter les infos. Dans tous les cas j'espère que ton .fr va mieux
Jp P38
Jp P38
