Mauvais passage de vitesse boite auto
Sur mon range de 280000 km , boite auto, depuis peu le passage de vitesses est bizarre, sur le 2 et 3 eme rapport le moteur monte dans les tours avant de passer en supérieur.
J'ai effectué une vidange de boite mais le problème est identique, l'huile n’était pas brûlée et l'aimant était couvert de limailles.
Est ce les signes d'une boite fatiguée ?
Salutations
Salutations
tbird- Membre
Ville et code postal : Lille
Re: Mauvais passage de vitesse boite auto
Une sonde de température hs a de drôle d’incidences sur les passages de vitesse mais la présence importante de limaille n’est pas rassurante.
Ok pour la sonde, mais je n'ai pas d'alerte au tableau de bord...
tbird- Membre
j'avais pas bien lu: c'est de la ferraille. ce n'est, effectivement, pas trop bon signe. si t'es veinard, il y a un bout de ferraille qui est parti et il faut arriver à éliminer la limaille, ou c'est une pièce qui continue de partir en brioche et il faudrait démonter avant que ça casse tout. Si le reste de ton jouet est en bon état, ça vaut peut-être le coup de démonter et changer les embrayages.
Ou tu fais l'impasse en mettant des cierges à ta chapelle habituelle, si ça passe c'est gagné sinon ça va se terminer par une boîte d'occase. Dur d'être plus précis sans essayer le véhicule
Pour la limaille, en fait de la poussière grise sur tout l'aimant ...
Ce qui est curieux c'est mis à part cet montée en régime pas d'autre pb ( pas de bruit suspect, les vitesses passent toutes pas de messages au tableau de bord)
Coïncidence mais j'ai ce problème depuis que j'ai nettoyé les mâchoires du frein à main (joint torique BT fuit en peu) avant de passer le contrôle technique.
Salutations
tbird- Membre
Salutations
merci de tes conseils et proposition du coup de fil, effectivement si je leve le pied au moment du passage le vitesse, le rapport supérieur parce sans pb.
Autre phénomène, a 20 km/h si je re accélère, la boite fait un à-coup comme si j'appuyais à fond sur l'accélérateur. j'ai l'impression d'avoir sélectionné un mode sport ( pas celui proposé par le bouton sur la console de la boite, que je n'ai jamais utilisée d'ailleurs).
A suivre donc...
A suivre donc...
tbird- Membre
a suivre ....avec doigté.....du pied.....piété ????tbird a écrit:merci de tes conseils et proposition du coup de fil, effectivement si je leve le pied au moment du passage le vitesse, le rapport supérieur parce sans pb.
A suivre donc...
les seuils de passages sont gérés par de l'électronique et le bloc hydraulique, c'est lui qui assure la douceur : c'est plein de canalisations , de billes avec des ressorts et autres clapets. avec l'age ça s'encrasse. Si tu te sens , ce n'est pas trop la merde à démonter et le résultat est spectaculaire.
» pb boite de vitesse auto
» (RESOLU) pb passage vitesse boite auto dse 2001
» boite de vitesse auto
» Boîte auto - passage de P à D ou D à P
