Plaque entre BV et levier
Plaque entre BV et levier Empty Plaque entre BV et levier
Message  tchampa Ven 29 Juin 2018 - 9:01
Coucou Sur mon Range Rover P38  à BM les vitesses ne passent pas il semblerai après vérif que le défaut proviendrai du boîtier qui fait suite au levier de vitesse et qui se trouve au dessus de la boite.
On peut y accéder par le haut en enlevant la console centrale et les vis de cette plaque.
Seul soucis après dépose des vis la plaque ne veut pas sortir ni par le haut, ni par le côté ni par le bas, il doit y avoir un truc pour dégager cette plaque mais là je sèche..
Note je ne suis pas tjrs sur le P38 je le fait en loisir..et quand je sens que la mayonnaise commence à monter je préfère passer à autre chose avant de Rocket Fire
Si quelqu'un a une solution autre que l'explosif pour dégager cette plaque je suis preneur
en image la plaque en question
Plaque entre BV et levier Img_1010
C'est la plaque noire au pied du levier
tchampa
Plaque entre BV et levier Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 29 Juin 2018 - 17:22
Tu dois parler du boîtier de commande.....
Il faut démonter la traverse centrale,faire descendre la bv .......
Ça doit être le doigt dévissé ou cassé et pour en trouver....
Chez LR aucune chance ils vendent le boîtier complet $$$$$$$$$$$$$.....
Ta plaque ne se démonte pas.....
Tu as tout démonté le principale pour faire descendre la bv.....
Plaque entre BV et levier Empty Re: Plaque entre BV et levier
Message  tchampa Ven 29 Juin 2018 - 19:00
Je sais pas ce que c'est que c'est que le doigt Super !
demain avec un voisin avec qui je restaure 2 RR Classic je vais le charcuter
on verra bien si je peux réparer ça ou pas Si pas le prob sera vite réglé WC A+
tchampa
Message  BROUILLET PASCAL Ven 29 Juin 2018 - 20:20
Faut retirer le boîtier et il doit y avoir un doigt vertical qui se vis dans la bv
Message  tchampa Ven 29 Juin 2018 - 20:26
OK je verrai ça normalement demain
s'il faut usiner une pièce je me débrouillerai
te dirais plus demain lorsque j'aurai désossé Range Rover P38 a+
tchampa
Message  BROUILLET PASCAL Ven 29 Juin 2018 - 20:27
Là. Plaque entre BV et levier 36a1ba10
