Niveau d'huile
Niveau d'huile
Bonjour,j'ai voulu vérifier mon niveau d'huile mais la jauge métal est quasiment sèche. Je rajoute un bon litre d'huile et le niveau sur la tige ne bouge pas .Une idée ?
Re: Niveau d'huile
Quel niveau
Moteur ou BVA....
Re: Niveau d'huile
Moteur celui de la jauge jaune je suis un pro
Re: Niveau d'huile
Bah si tu n'as pas d'huile sur ta jauge, c'est que ton moteur l'a consommé.
Faut remplir jusqu'au max.
Déjà 1L c'est la quantité nécessaire entre le mini et maxi.....
Re: Niveau d'huile
Ce qui me trouble c' est que le voyant d'huile au tableau de bord ne s'allume pas en dehors du démarrage, et que quand je démarre ,une fois le moteur éteint la tirette métallique est couverte d'huile.Une fois essuyée et m'indique un niveau d'huile qui se situe en dessus du niveau minimum,juste a l'endroit où la jauge est vrillé ce qui me semble très peu
Re: Niveau d'huile
en dessous du minimum pas en dessus
» "To be or not to be" SavilleRW et son P38 AOP-SVO.
» perte dhuile moteur
» Niveau liquide freins bas au TDB
» Niveau de LDR..
» Niveau de finition
» Niveau de LDR..
